Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Zews1065, 1 положите мауэрлат на плиту и рядом блока (которым выровняете гор. уровень с плитой) - шпильки выпустите из армапояса, они как раз должны быть по краю плиты.
    2 можно 100х50 стойку, крепить можно просто на уголки сбоку, лучше со стороны мауэрлата - от сдвига по горизонтале- потом крышей сверху придавит и так никуда не сдвинется.
    3 желателен конёк с стойками.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А разве в СП нет ответов:aga:?
    Гараж будет с потолком?
  3. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Есть конечно, но как то после чтения форума, для себя сделал вывод, что более доходчиво, надежнее и приятно:aga: общаться с Профи:)
    Скорей всего да. К нему прикреплю подъемные ворота, да и хранить на нем можно будет что ни будь.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Linkorn, Делайте с несущим коньком, в доме опору взять от перегородки.
  5. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    А можно ли не ставить балки пола друг на друга, а просто взять брус потолще, например 200 на 200?
  6. chimles
    chimles
    chimles
    Планирую пристрой к даче...
    смущает как закрепить стропила на верхнюю балку длина 4 метра с опорами только по краям... понимаю много а стойки ставить под нее нельзя там будет помещение...вот схемка:
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Тоже спрошу.
    1. Лаги крыши из какой доски делать на длине более 4м? 150х50 как на плане мало? Если укосину врезать как я нарисовал? или лучше 200х50 брать?
    Лаги надо совмещать с лагами потолка или не обязательно?
    Крыша профнастил или МЧ, ещё не определился. По идее легкая (если без снега). Шаг между лагами какой можно сделать максимальный?
    2. Посмотрите, можно ли так врезать лаги в обвязку потолка и опоры стропил?
  8. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста определиться с конструкцией стропильной системы. Исходные данные два независимых строения одноэтажный сруб (старое строение) и двухэтажная пристройка (новое строение) план дома 8_9 без стропильной системы.jpg . Хочется эти два строения объединить одной общей крышей, как представлено на рисунках. план дома 8_9 вид спереди.jpg план дома 8_9 вид сзади.jpg Расположение балок чердачного перекрытия тоже приведено Перекрытие_3_1.png . Чердак планируется холодный, неэксплуатируемый. Угол наклона крыши порядка 27 град. Высота конька от чердачного перекрытия около 2 м.
    Вроде как я думаю, на каждом строении должна быть своя стропильная система, односкатная на срубе (строение слева) и двускатная на пристройке (строение справа), подведенные так, чтобы выглядели как единая стропильная система. Насколько жизнеспособная такая система? Может быть можно проще сделать? А также, читая различные источники, уже запутался, какой тип стропильной системы делать на пристройке, наслонную или висячую, при наслонной получается, что стойки некуда опирать, с висячей размеры стропил большие. Подскажите пожалуйста?
  9. Serdubinsky80
    Serdubinsky80
    Serdubinsky80
    Добрый день, у меня двухскатная крыша, длина ската 11м на 8м ,длина стропил 5 м, между средней и крайними стенами 3,8 м, шаг стропил 60см,угол 38, высота конька от лаг перекрытия 3 м, хочу простую
    наслонную крышу, можно крепить стропило к лаге потолка накладкой деревянной или осб? или нужен маурлэт с уголками?
  10. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Уважаемые форумчане. Помогите с конструкцией крыши и лучшем выборе расположения деревянного перекрытия.
    Дом 6.5 Х 10 м из КББ для ПМЖ, залит армированный пояс, выпущена проволока для затяжки мауэрлата, внутренние стены несущие.
    Проблема в том, что на данный момент высота помещений 3.20м, а также внутренние стены не вдоль, а поперек дома. Если укладывать перекрытия на армопояс опасаюсь, что это будет не очень "теплое исполнение", армопояс будет промерзать в комнате, не реально высокие потолки для таких маленьких комнат.
    Сам думаю, но возможно заблуждаюсь т. к этот вариант немного кажется не прочным, повесить перекрытия из допустим доски 50х150мм на перфорированный крепеж и "анкера под ключь" прямо в месте армопояса.
    Монтаж мауэрлата 150х150мм, конькового прогона50х150мм, стропила через 70см 50х200мм, обрешетку 25х50мм и двух затяжек 50х150. Одна затяжка под прогоном, другая немного выше мауэрлата т. к доски 6м, а расстояние 6.5. Покрытие 6м профлист.
    Прошу у Вас помощи по стропильной системе и перекрытию.
    P. s планировал дом в 1.5 этажа, но кризис внес свои "поправки", будь они... Расчеты делать не умею (
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @ilnur02, А номер сообщения можете сказать- а то держать в голове нескольку сот тем форума...не позволительная роскошь .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, только узел должен выдерживать нагрузку.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Так почему не заложить конструктив на будущую мансарду?
    2 В Кемерово зимой можно без утеплённого блока жить?...это к вопросу о промерзании армапояса.
    3 Вы для конька хотите использовать 150х50 а на мауэрлат (лежащий на армапоясе) 150х150 (кстати хватит и 150х80 за глаза) - не видно логики ...но тут вообще конёк не нужен.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас непростая задача- надо начинать с фундаментов и дифшвов.
  15. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    1. думал о этом! не могу представить как это сделать, что бы прочно было. опять же бюджет
    2. нет. утепление (дома) планируется лет через 3-5. может пояс вокруг раньше эппс оберну.
    3. 150х150 т. к думается если меньше возьму, свесы не получатся по бокам т. е стропило упрется в стену. почему конек не нужен? думаете можно просто висячие с двумя затяжками? слышал, что с прогоном намного легче монтаж.
