Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. ilnur02
    ilnur02
    ilnur02
    Прошу прощения, номер сообщения 2442, 2444.
    Ну и там повыше сообщения тоже мои 2435, 2438,2440
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 не лаги а стропила- 200х40 хватит, подкос (ваша укосина) так работать не будет - максимальный угол около 50гр.
    2 не обязательно.
    3 700-800.
    4 внизу добавьте доску под стропила как наверху.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 и 3 555.jpg моя любимая картинка, увеличиваете площадь мансарды и монтаж лёгкий- я в 1 лицо 8.5 м шириной дом делал (не на этом домике).
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @ilnur02, не стоит регистрироваться 2 раза.
    Вы поймите что увеличение в высоту в 2 раза - жёсткость увеличивается квадратично (вроде в 4 раза).
  5. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    @Почти профи, @Почти профи,
    Обьясните немного. У меня ведь нет внутри дома вдоль идущей несущей стены, а наоборот две поперек. Т. е как я понимаю длина перекрытия в моем случае около 6м. Еще ширина Дома 6.5м + по 0.5м свесы итого 7.5м доски не найти. А вариант со сращиванием кажется "не очень". Как я потом там ходить буду...
    Сам рассматривал во такой вариант, но немогу понять как в моем случае расположить нижние узлы (перекрытия).
  6. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    @Почти профи, спасибо, что откликнулись. Как бы фундамент под пристройку уже залит в прошлом году. В этом году планируется возведение стен и крыша. Фундамент пристройки залит отдельно с деформационными вставками между фундаментом старого строения и нового. Со стенами вроде тоже более менее все понятно: будет возводиться полностью коробка замкнутая со всех 4-х сторон, т. е. полностью отдельное строение с проходом в старое.
    Вот остались у меня вопросы только по крыше, может подскажите что-нибудь?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 откажитесь от такого конструктива как на картинке.
    2 вот пример
    Делаете по нормальной каркасной технологии- боковые стропила 100х50, верхние 150х50.
  8. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Перебирал и данные варианты. Смущало то, что каркас мансарды (правая и левая стены) стоят не на стене а немного задвинуты внутрь и расположенны на брусе (перекрытии) 100х200. Не хлипковато? Возможно, я что то не правильно понимаю там ведь (на Вашем) рисунке и стен нет, все каркас.
    Ещё непонятно как устроены свесы, сечение доски стоек 50х150, приблизительный шаг. И что спасает (какие элементы) данную постройку от опрокидывания?
  9. Serdubinsky80
    Serdubinsky80
    Serdubinsky80
    2619
    не подскажите, есть ли примеры таких соединений, чтоб без больших расчетов
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Господа, неужели никто не в курсе технологии строительства данной стропильной системы? - https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-174#post-12483554
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 основной вес на стене и немного на строенной балке- из 150х50 3шт
    2 стены 100х50+50х50 горизонтально- для убирания мостиков холода.
    3 в каркасе это укосины или плитная зашивка, можно сплошную зашивку диагонально дюймовкой.
    Нумеруйте вопросы...пожалста.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да как то после вентзазора сложно что то советовать...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Примеры есть- вам могут не подойти, потому что каждый конструктив индивидуален.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это самый сложный вопрос- я бы не стал так делать, 2 разных строения- разные фундаменты, разная усадка грунта и т. д., делайте 2 крыши- 2 скатную и односкатную чуть ниже- или придётся ставить кучу винтовых компенсаторов усадки и силовой дифшов.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Начал рисовать стропильную систему, возник вопрос, как доску (150х50), указанную стрелкой на рисунке, крепить к мауэрлату (150х150)? Пластинами сбоку?
    Зы. картинка недорисованая (вертикальных стоек будет по 3 - 150х50, горизонтальных досок - по две).
