Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, обычно на лежень и на стойки пускается брус 100х100. Если судить по Вашему рисунку, то и стойки под конёк Вы собираетесь делать из той же доски?
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Dimastik25, Лежень у меня тут 150х150. Стойки из доски 150х50, скрепленные 3 штуки между собой.
    Вот так:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно конструктивно, сбоку набить отрезки доски.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Поясните, пожалуйста. Что-то не понял фразы.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладываете лежень на стену, на него устанавливаете стойки и с боков прибиваете гвоздями два отрезка доски.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    А если все таки не брус, а мою конструкцию из досок? Просто может гвоздями в наклон нижний ригель пришить к леженю?
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я извиняюсь, но несовсем понял о чём речь - можете разъяснить пожалуйста? :)
    Интересует именно устройство стропильной системы, а по "пирогу" кровли всё вроде бы понятно.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Так нельзя делать. Вашу крышу снесет первый ураганный ветер.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Так
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Почти профи, подскажите, пожалуйста. Дом из газобетона, крыша вальмовая, холодный чердак, мауэрлат 100×100 лежит на двух стенах на лагах перекрытия 50×200, а на двух других стенах на проставках 50×200 и притянут 12ми шпильками каждый метр. Мауэрлат и проставки в свою очередь, передают нагрузку на армопояс. Хочу закрепить стропила, привязав их мауэрлату жженой оцинованной проволокой ○3мм. Вопросы:
    1. Достаточно ли сечение проволоки?
    2. Проволоку заводить под мауэрлат или просверлить отверстия в нижней его части ?
    3. По стропилке. Крайние к углам нарожники получются корткими и крепятся к лобовой доске и диагональному стропилу, а не мауэрлату. Получается, надо собрать стропилку, набить лобовую доску и затем бить обрешетку. Такой порядок? Или временно закрепить перекладиной вместо лобовой?
    Спасибо!
  11. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! Вы мне советовали для укрепления стропильной системы прикрутить стропилки проволокой к перекрытию!
    Думаю это сделать нужно, но я не знаю как. В каком месте к стропилам прикручивать проволоку, и каким образом ее присоединить к перекрытию? Помогите пожалуйста!
  12. abgrund
    abgrund
    abgrund
    Добрый день.
    Хочу построить сарай/хозблок 3х6 и навес 2х6 под одной крышей.
    Получается односкатная крыша 6х6 (с выпусками).
    С коробкой уже определился (обвязка-150х100, лаги-150х40/50, стойки по углам сарая и веранды-100х100, проставки-100Х50), а на крышу какие лаги брать и какой шаг?
    Снега во Владимирской области много бывает).
    Рассматриваю односкатную, т. к. двускатную не могу. Если бы показали как.
    Спасибо заранее.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Чтобы сделать свесы кровли (выпуски) со стороны фронтонов, можно просто мауэрлат сделать длиннее (вынести за пределы коробки) ? что-то не могу найти картинок, если фронтоны каркасные
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нет, сложите в несколько слоёв.
    2 не очень понятно- обычно крепят к армапоясу.
    3 Поставте короткие нарожники с другим углом - с опорой на мурлат .
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понятно.
