Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
  2. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день
    какой еще материал можно использовать на стропила кровли кроме дерева? есть что-то не горючее?
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @vadimeo, металл, но конструкции из металла обрушиваются раньше при пожаре, чем деревянные.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Наверное я вас спутал с другим фуромчанином- прошу прощения.
    1 Если с несущим коньком то скользящее крепление стропил.
    2 естественно- только может вы имеете что то другое под словом " врезать".
    3 или можно.
    4 обычно не меньше 2 брёвен на конёк ,а бывало и больше, можно и как на фото но крепление в коньке интересно-заморочное будет.
    5 от нагрузок и сечения стропил много зависит.
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    :hndshk:
    Спасибо за подсказку - буду изучать данный вопрос.
    Поясню: кровлю будет строить бригада, которая рубит и ставит сруб, но я хочу заренее вникнуть во все тонкости и особенности конструктива, что бы контролировать процесс, что бы всё сделали правильно :)
    Можно попобробнее про этот момент? - я представлял это немного по другому.
    Но в сети по запросу "скользящее крепление стропил" выдаёт в основном крепление с помощью специальных кронштейнов и шарниров (см. пример на фото) - где именно стропила нужно врезать на данной схеме не увидел.
    Или есть какой-то дргугой вариант скользящего крепления?
    А как надёжнее? - не слишком длинный пролёт получается? Может лучше всё же собрать еще один бревенчатый фронтон и опереть коньковое бревно веранды в трёх точках? (2 фронтона и коньклвое бревно в комнате отдыха).
    Вы имеете ввиду сдвоенное бревно или именно 2 бревна (считай 2 точки опоры)?
    Как на фото, я как раз и не хочу :) - думаю только по коньку пустить сдвоенное бревно, т. е. у стропил будет только 3 точки опоры - стены и коньковое бревно.
    Как думаете, исходя из указанных размеров хватит одного сдвоенного бревна, уложенного друг на друга? Или лучше 3 поставить? - бревно будет диаметром 26-27 см.
    Стропила будут из доски 200х50 мм.
    Нагрузку не смогу подсказать, но могу точно сказать, на рядом стоящей теплице с односкатной крышей, снега обычно скапливается за зиму около 70 см., это если не чистить его, думаю, что с углом наклона кровли около 30 градусов, ситуация будет точно такая же.
    И еще вопрос: подрядчик собирается устанавливать стропила через расстояние 30 см. - для меня, честно сказать, это новость :aga: - обычно всю стропиловку устанавливали через 60-70 см.
    Как думаете, через какое расстояние нужно монтировать стропила при указанных размерах кровли?
    Лично я вижу 2 минуса, если стропила ставить каждые 30 см. - больший вес конструкции и большее количество мостиков холода, при утеплении ската кровли.
    Но возможно, что это и не так :)
  7. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Доброго всем дня.
    Прошу помощи в расчете сечения конькового прогона.
    Пролет 6 метров. Без промежуточных опор. Наслонная система без ригелей. Помещение гостиной-кухни 6х6.
    Стропила 200х50 длинной 3600. Уклон кровли 30 градусов. Покрытие - фальц.
    Расчетная снеговая нагрузка 160 кг/м2. Исходя из этого общая возможная нагрузка на кровлю где-то 220 кг/м2. Если считать нагрузку на прогон, как половину от нагрузки на горизонтальную проекцию всей кровли, то получается максимальная распределенная нагрузка на прогон где-то 5000кг (горизонтальная проекция этого участка кровли 44м2).
    Прогон собираюсь заказывать из клееного конструкционного бруса. Ширина желательно до 100мм. А какой высоты этот брус тогда должен быть определиться не могу. Буду благодарен за совет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Жук85, И как отвечать на ваши вопросы?
    А у производителя узнать?
  9. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Есть вопрос к профессионалам. Решил делать двухскатную, но чердачное пространство использовать в летний период. Дом 6.5х10м из КББ.
    1) Правильно ли: мауэрлат вкруг 100х200мм, стропило 50х200мм, затяжка 50х150мм, подпорки под стропило 50х150мм по перекрытию 100х200мм, фронтоны зашить OSB
    2) Стропило на расстоянии 0.7м, получается 14шт с каждой стороны
    3) Правильно ли расположил диагональные укосины 50х150мм в каждом промежутке
    4) Правильно ли расположенны узлы окна? Окно 1300х1400мм
    5) Не высоко ли расположена затяжка?
    Хочу достичь высоты потолка в 2.6м при угле крыши около 35 градусовя
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Извините, я не понял Вас. Если я где-то неправильно задал вопрос - готов разъяснить подробнее.
  11. leks
    leks
    leks
    Строго говоря, не кровли, а здания, то есть свесы не учитываются. Если помещение 6х6, то казалось бы нагрузка на погонный метр прогона 220 х 6/2 = 660 кг плюс вес 1 пм самого прогона, а нагрузка на весь прогон: 660 х 6 = 3960 кг плюс вес прогона. По таким вводным цельный брус должен иметь сечение что-то около 100х400 мм. Но лучше у конкретного производителя клееного конструкционного бруса узнать значения J и W, которые производитель установил для своей продукции (эти данные у него есть, не сомневайтесь - это же технические характеристики), и на основании этих данных сделать подробный расчёт. Скорей всего прогон из клееного бруса будет сечением 100х300 мм, но не уверен пока. Давайте ссылку на производителя.
    Насколько корректно была собрана нагрузка? Где такая снеговая может быть? Украина?
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго дня!
    В свете прошедших ураганных ветров вспомнилось о необходимости дополнительно закрепить стропила к стене. Достаточно ли анкеров 12х120 в бетонный армопояс? Крепить (где-то читал) проволокой стальной отожженой 4мм в одну жилу достаточно? Кто делал - покажите фото?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно используют кАтанку 6 мм. в 2 нити, т. к. при скручивании, одинарная легко рвется от скручивания. Петлю просто накидывают на стропило.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Прошу консультации гуру!
    Мансардная крыша двускатка. По проекту теплый контур с длинной 10,8 метров, я его раздвигаю на 13,9. Дом 2 этажа+ мансарда из хорошего газоблока. Недавно посмотрели строители - сказали стены разопрет, надо ставить поперечные балки. В "рисунке" детали. Как можно самому пересчитать? Или от длины опирания нагрузки не зависят? Вообщем, кто что подскажет? Буду благодарен.
  15. leks
    leks
    leks
    От длины не зависит. Работает каждая стропильная пара, которая в форме буквы А. Важно каким шагом они будут стоять, важно сечение стропил, на какой высоте затяжка, и как у вас на Гаваях со снегом обычно. Пока только можно предположить, что уклон у вас 37,7 градусов, а затяжка расположена на высоте 1,8 м ниже конька. Мало информации.
