Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    leks? а не могли бы вы взглянуть на мой рисунок? #2664
  2. leks
    leks
    leks
    На 10м через 0,7м получится 15 с каждой стороны, нет?
    Неэффективно. Диагональные (ветровые) связи должны быть желательно на всю длину ската. Две обрешётины прибитые изнутри к стропилам.
    Особых замечаний к нарисованному нет. Но подробно узлы лучше посмотреть на форуме в разделе про каркасные дома. Там же и про зашивку фронтонов OSB.
    При уклоне 35 градусов конёк будет на высоте грубо 2,3 м. У вас на схемке высотами задан уклон 47 - 50 градусов. Затяжка всяко слишком высоко, желательно по уровню пола стропила затяжкой стянуть, тогда вехнюю можно хоть куда или вообще убрать.
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Спасибо, что откликнулись!
    Уклон 40 градусов.
    Шаг 735 мм,
    стропила доска 50х200х5500, 1 сорт, хвоя
    затяжка на высоте 1,2 метра над мауэрлатом,
    на Гаваях, в Свердловской области - снега..., Вам по пояс будет ;)
    Еще вопрос: по проекту верхняя часть стропил не крепится ни как :ogo:, прописана только крепление к мауэрлату, да и то коряво - чем можно зафиксировать верхние части стропил (типа конек, если правильно понимаю, что такое "конек"), что бы дешево и сердито?
    Ну и стропила к мауэрлату лучше крепить перфорированной лентой или еще чем?
    Обязательно крепить болтами или ершеных гвоздей хватит?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы хорошо начали, пронумеровали вопросы, а следующие "накидали"- отсюда вопрос КАК отвечать на ваши вопросы?
  5. leks
    leks
    leks
    Соединить две стропилины в вершине? Перфорированными пластинами или фанерными накладками на саморезы и гвозди.
    Уголками оцинкованными перфорированными на гвозди или гвоздями 120 мм и необязательно ершёными, да и не встречал я 120-ых ершёных. Перфорированную ленту тоже можно использовать, но только как дополнение к перечисленным способам.
  6. leks
    leks
    leks
    А что её подсказывать? Она известная для региона - 180 кг/кв м. Для уклона 30 градусов она такая и есть без всяких скидок, плюс 25% - частичный перенос снега ветром с одного ската на другой. Но даже с учётом этого снегового мешка, вполне достаточно стропил сечением 50х150 мм шагом 630 мм. Так бы, собственно, и делал - утеплил бы между стропил, поверх стропил и поперёк них набил бы брусок 50х50 шагом на ширину утеплителя, вставил бы утеплитель 50 мм, а сверху - мембрана, контрбрус, обрешётка, OSB, ковёр, черепица. Вот Вам и 200мм утепления, но качественно другого, нежели через 300 мм по стропилам 50х200.
    Стропила устаналиваются под шнур, и такого быть не может по эту сторону Ла-Манша, чтоб и стены были настолько ровные, и стропила настолько одинаковые, что не пришлось выпиливать в бревне посадочное место под стопило. На Вашей картинке, кстати, есть такие пропилы.
  7. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо. Дельный совет!
    Подскажите как затяжку по уровню пола лучше расположить? У меня на а/пояс деревянные перекрытия ложатся. Причем вдоль дома. Ложились бы поперек, было бы проще. Затяжку поверх перекрытий пустить? Получается двойное перекрытие... Да и длина 6.5 м, где такую длину на затяжку найти...
    Может и глупый вопрос, но все же - можно ли обойтись без нижней затяжки если стропила привязать проволокой к стене с внутренней стороны? Планировал данное действие при любом раскладе...
    Можно еще узнать расстояние между стропилами/обрешеткой до трубы?
  8. leks
    leks
    leks
    Да это просто. Затяжка ведь нужна для того чтобы стропильные ноги не разъехались и стены из-за этого не развалились, а значит затяжкой может служить арматура, полоса, кругляк, толстая проволока, трос и тп. Но у Вас такой мощный армопояс и стены с перегородками да ещё и из нормального блока сделаны, что выдержат любой распор стропил, так что крепите как и планировали - проволокой к стене.
    Дымоход что ли? В полкирпича? 130 мм.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @leks, здравствуйте. Лобовую доску можно до обрешетки прибить? Не будет мешать?
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    @leks,
    При этих данных на длине 13,9 - ни чего страшного, как я понял?
    Если стропильные пары вверху не соединены между собой (нет конька по проекту) - при обрешетке и контробрешеке- это нормально? Или лучше скрепить каким не то бруском?
  11. leks
    leks
    leks
    Длина ни при чём. Уточню ещё: по стенам ширина дома около 7,6 м?
    Это нормально. Без конькового прогона схема называется висячей, с коньковым - наслонной. У Вас висячая схема. Можно для удобства монтажа из доски 50х150 прогон установить, временный или оставить его.
  12. leks
    leks
    leks
    Приветствую!) Можно конечно, но так, чтобы она будущий вентзазор не перекрыла.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    По осям 8,3 метра
  14. leks
    leks
    leks
    Программа-калькулятор ругается, мол надо либо шаг стропил уменьшать вдвое, либо затяжку опускать на мауэрлат, ну или стропила двойными делать. Вечером вручную попробую пересчитать, проверю.
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    АААгромное спасибо!
    Затяжку опускать - не вариант, ибо мансарда - бег с барьерами не самая моя сильная сторона. Двойные стропила жаба не разрешает делать, а вот шаг поменять - вариант! Если не в 2 раза - тогда жаба разрешит делать двойные.
    Затяжка по проекту с двух сторон - это что то меняет?
    Если двойные стропила делать - стягивать болтами? С каким шагом лучше?
    Может проще брусом 100х200? Или 2 доски держат лучше, чем 1 брус?
    Но тогда нагрузка на стены вырастет - надо с этим как то бороться, или армопояс все спишет?
