Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    А что же тогда будет со стропилами, где будет лишь одна верхняя затяжка?
  2. leks
    leks
    leks
    Вот там пусть мауэрлат с армопоясом и держат. И они выдержат.
  3. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Разве? Опираюсь только на Савельева, там, помоему, есть вариант опирания стропил на мауэрлат без передачи распора на стены с приподнятой затяжкой. Затяжка работает на растяжение, если опирать стропила с распором на мауэрлат, то затяжка уже ригель и работает на сжатие. У меня куча вопросов, разберусь как перевести в доступный формат свои наброски и опубликуюсь:)
  4. leks
    leks
    leks
    Ползун должен быть реально ползуном, чуть ли не на катках, а как такое реализовать на мансардной крыше? Ведь каркас отделки и саму отделку тогда необходимо через зазоры выполнять, попробуйте такое спроектировать и донести до застройщика через интернет ресурс.
  5. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    @Cheeck, очень интересно будет посмотреть, надеюсь вы успеете до начала сезона?
    @leks, скажите у вас еще сохранился проект моей стропилки? есть еще вопрос по крыше гаража. На сколько я понимаю, там идет коньковый брус. Для чего он там? в чем его необходимость, если на остновной крыше дома где площадь в разы больше, его нет?
    Также та показато что этот коньковый брус крепится в стене через некую закладную. Не смог разобраться сто за закладная? Листы КР14 и КР15, узел 0
  6. leks
    leks
    leks
    Существуют две принципиальные схемы стропил - наслонная и висячая. С несущим коньковым прогоном или без него. Безраспорная и распорная. На доме - висячая, безпрогонная, распорная. На гараже - наслонная, прогонная, безраспорная. Вернее так задумывалась. Закладные - это то что закладывается во время кладки или заливки бетоном. В данном случае сварены две буквы "Т" из стальной полосы 5х30. Во время кладки выполняется опалубкой проём в размер поперечного сечения балки (либо сразу вмуровывается балка), по бокам проёма и вставляются эти закладные, заливается бетоном. Наверное у вас это так, раз балка и закладные находятся на уровне перекрытия этажа. Хуже будет, если такие закладные в блочной кладке. Вобщем балка-прогон прикручивается к закладным и на этом консольном прогоне собирается вальмовая крыша. Наверное и ничего, видимо рассчитана консоль, да и вальмовая конструкция обладает некими самонесущими свойствами.
  7. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Блин, а ели я эту закладную не сделал. Я сперва стены дома поднял, а потом уже стены гаража. Как теперь быть? Можно ли просто крайние к стене стропила на глухари (анкера)?
    Правильно ли я понимаю, что коньковый прогон и угловые диагональные стропила являются основой для всей крыши гаража, и на эту основу уже наслоняются остальные стропила?
  8. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Всем доброго вечера!
    Помогите рассчитать сечение стропил. Пытался сам, но не понял что куда подставлять в калькуляторе.
    Исходные данные:
    регион – Псковская область;
    снеговая нагрузка – 180 кгс/кв.м. (СНиП 23-01-99);
    ветровая нагрузка – 30 кгс/кв.м. (СНиП 23-01-99);
    дом – бревенчатый сруб 9,6м х 8,9м по осям;
    фронтоны – рубленные из бревна;
    угол крыши – 30 градусов;
    материал крыши – металлочерепица;
    утеплитель – минвата 200 мм;
    шаг стропил – под ширину утеплителя - чуть более 1,2м.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Nojada7, Вы наверное форум вообще не читали?
  10. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Ошибаетесь, прочитал. К чему вопрос?
  11. leks
    leks
    leks
    Можно.
    Почти так, только диагональные стропила тоже наслоняются на коньковый прогон, то есть основа - прогон и мауэрлат, а нагрузка через стропила поровну между ними распределяется.
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ладно...Пусть читал...Но сдается мне про утепление ничего не поняли в прочитанном...
    Вопрос: какой утеплитель думаете применить на таком шаге стропил?
    Вам, как минимум надо между стопилами еще по стропиле ставить...Короче шаг прикидывать
    надо 630мм (по осям) и сечение стропил для расчета брать ~ 50х200мм...
    И как считать стропила в Excel тоже много в темах...
  13. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Утеплитель есть шириной 600мм, а есть 1200мм.
    Спасибо, объемный ответ. Ну хотя бы в каких листах считать для моей стропильной системы?
    А что такое "Ru", "В (заданное)" и "Принимаем Н"?
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сделайте шаг 60 см, доска 250*50 будет с запасом. Ибо на 1.20м вам придется ставить брус, либо ту же сдвоенную доску 50*250, но тогда поперечные вставки нужны, что ухудшит вентиляцию.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Nojada7, Ну Вам надо определиться какую стропильную конструкцию будете делать.
    Потом еще факт такой, как усушка сруба. Сруб при усушке усыхает на одну величину,
    а срубовые фронтоны и центральная стена (судя по эскизу у Вас несущая срубовая
    стена до конька) усохнут больше, чем стены сруба. Конек опустится -стропила разъедутся
    в стороны. Под конек нужны стойки с винтовыми регулируемыми опорами.
    Наслонная стропилка рассчитывается в "Стропила-1" (без доп. опор) "Строп.-2" (с дополн. опорой
    под стропилом.
    Но сначала собираете и считаете нагрузки в таблице "Нагрузки"
    А 1200 -это какой утеплитель? ...как его зовут?
