Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. leks
    leks
    leks
    Нет, не меняет. Затяжка на растяжение работает, а дерево на растяжение колоссальные нагрузки выдерживает, довольно было б и с одной стороны, но с двух сторон - это чтобы не провисала под нагрузкой от потолка мансарды, утеплителя, человека на чердаке и тп.
    Можно болтами, можно гвоздевым боем, но всегда через уплотнитель, например джутовый, который межвенцовый для срубов.
    Проще цельным брусом. Но частенько две доски лучше - у бруса может быть сквозной сучок или какой другой порок, а у двух досок при сплачивании пороки вряд ли совпадут.
    Да незначительно.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @leks, АААгромное спасибо! Как бы магарыч то заслать доброму человеку? ;)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Поясните пожалуйста назначение уплотнителя именно в сдвоенной стропилине.
  4. leks
    leks
    leks
    Мансарда, стропило принадлежит и наружке, и внутрянке, а сдвоеное стропило получается с щелью, через которую вполне может проводиться тепло-холод изнутри-снаружи. Коряво объяснил.
  5. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    может тогда лучше не джутовый утеплитель, а вспененный полиэтилен 1-2 мм толщиной?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Понятно. То есть преследуем цель исключения продувания и появление сквозного мостика холода. Мне это тоже нужно, так как парочка сдвоенных в моём плане имеется.
  7. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Да, строение конкретное из полнотелого КББ + 20см армопояс с 6 нитями 12 арматуры. Так что, стены не уедут.
    Столкнулся с проблемой! Если проволокой к стене, то она получается внутри помещения (скрин). Зимой изморозью покроется (
    Да, расстояние до дымохода в полкирпича. 130 мм - понятно спасибо.
    В крайнем случае, может выполнить затяжку тросом (скрин)? Хотя не хочется конечно...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда не заморачивайтесь и делайте распорную систему, с упором стропил В мауэрлат. Можно зУбом, а можно ч/з опорный брусок.
  9. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    А можно рисунок какой нибудь для наглядности?) распорная система это "висячая"? Каюсь что шпильки не заложил под мауэрлат, т. к планировал 1.5 этажа. Но есть проволока через 1м + буду бурить под анкера промеж проволоки через 1м, что бы так сказать мауэрлат не скинуло.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мауэрлат можно закрепить анкерами в армопояс. Вот фото: красным выделен опорный брусок. Между стенами 6,1 м. Стоит в снежном районе уже почти 4 года.
    И "стандартная" картинка опорного бруска
  11. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Спасибо наглядно) А с каким шагом и какими анкерами лучше крепить мауэрлат (допустим 100х200 или 150х150, еще не определился)?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    L анкера зависит от армопояса, но не менее чем 250 мм. Шаг - не более 1 м., но в распорном случае, лучше "зачастить".
  13. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    С крючком?
  14. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Данный запил в мауэрлате подойдет? Здесь кажется мауэрлат 200х200 и стропило 50х200. Правильно ли я понимаю, что в данной схеме отсутствует коньковый прогон и всяческие подпорки и есть только затяжка под коньком?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пилить мауэрлат очень не рекомендуется, или он теряет свои функции. На фото идиотизм...
    Я писал: можете или стропило зарезать с зубом, упирающимся в мауэрлат, либо установить упорный брусок - принцип одинаковый (см. мою картинку)
    Анкера с крючками - для навески полочек, крючечичков и пр. Максимум, что можно - это повесить бойлер... Эти анкера работают на срез, и крепятся в стену горизонтально. По анкерам сходите в строительный лабаз - диаметр анкерного болта ~ 8-10-12 мм.
    В распорных схемах конек не нужен, разве что для упора стропил в него. Коньковая затяжка - на любителя - стропило можно сшить пластинами или фанерными накладками.
