Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Извините за недопонимание. Если с бруском все ясно, то с зубом упирающимся в мауэрлат не доходит (Мооооожно картинку :|: а то, везде на фото просто стропило подрезано...
    Подскажите еще пожалуйста угол наклона в 40 гр для сибири подойдет?
    Ps - что только не делал, но крышу люблю впервые :)]
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Брусок и образует тот самый зуб. Или так, с запилом.
  3. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Как все просто. Огромное человеческое :hndshk: Вот только по размерам... Мауэрлат 100х100, стропило 50х200?
    И еще, подойдет ли угол наклона в 40 гр для сибири 240 - 320/224кг кв. м. По ветрам не знаю, бывают, но редко.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    День добрый!
    Нуждаюсь в ваших советах по поводу стропилки: каркасник 1,5 этажа, утепленная мансарда.
    вариант 1: вар1.jpg -стропила опираются на сдвоенную балку 6500 с одной опорой посередине;
    вариант 2: вар2.jpg -стропила крепятся к коньковой доске (как у Ларри);
    вариант 3: вар3.jpg - сделать просто треугольники без опоры в коньке.
    Какой из вариантов предпочтительней (с учетом стройки в одного)
    Заранее благодарен.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
  6. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
  7. leks
    leks
    leks
    Посчитал вручную - шаг стропил 450 мм должен быть.
  8. leks
    leks
    leks
    Из перечисленных рабочий только первый. Второй и третий по сути ничем не отличаются. Чтоб не разъехались каркасные стены нужна опора в коньке, а как будут соединены стропила, по-ларрихоновски или по-другому - не так важно. Во втором и третьем варианте распор стен произойдёт ещё до того как все стропила установите. Так что, категорически - нет. В вашем случае, коньковый прогон из двух 50х200 как раз то, что надо и по прочности, и по жёсткости - не больше, не меньше.
    И почему в одного строитесь? Где же эти, как их, - друзья? Или враги хотя бы?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Спасибо!
    Сам тоже интуитивно выбрал этот вариант:hndshk:
    Ну не совсем в одного-сын (16лет) помогает, а вообще привык как-то только на себя рассчитывать.
  10. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Тут человек выше про ураган писал. Хочется узнать в данном исполнении от опрокидывания или порчи крыши что то нужно еще ? Регионально - Кемерово, кажется 4 зона по ветру 67кг/кв.м
    Планирую как на картинках, только без порчи мауэрлата.
    Зы - как выяснилось, проволокой стропила подвязать не могу т. к часть элемента получается в комнатах (конденсат, эстетика).
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Понял. Просто мне показалось, что так будет более понятно Вам, что бы не возращаться на несколько лстраниц назад - вот и процитировал Ваши ответы по пунктам :hndshk:
    Если легче с нумерацией, дублирую свои вопросы списком:
    На всякий случай даю ссылку на оригинал сообщения с прикреплёнными изображениями :) - https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-178#post-12552538
    1. Спасибо за подсказку - буду изучать данный вопрос.
    Поясню: кровлю будет строить бригада, которая рубит и ставит сруб, но я хочу заренее вникнуть во все тонкости и особенности конструктива, что бы контролировать процесс, что бы всё сделали правильно :)
    2. Можно попобробнее про этот момент? - я представлял это немного по другому.
    Но в сети по запросу "скользящее крепление стропил" выдаёт в основном крепление с помощью специальных кронштейнов и шарниров (см. пример на фото) - где именно стропила нужно врезать на данной схеме не увидел.
    Или есть какой-то дргугой вариант скользящего крепления?
    3. А как надёжнее? - не слишком длинный пролёт получается? Может лучше всё же собрать еще один бревенчатый фронтон и опереть коньковое бревно веранды в трёх точках? (2 фронтона и коньклвое бревно в комнате отдыха).
    4. Вы имеете ввиду сдвоенное бревно или именно 2 бревна (считай 2 точки опоры)?
    Как на фото, я как раз и не хочу :) - думаю только по коньку пустить сдвоенное бревно, т. е. у стропил будет только 3 точки опоры - стены и коньковое бревно.
    5. Как думаете, исходя из указанных размеров хватит одного сдвоенного бревна, уложенного друг на друга? Или лучше 3 поставить? - бревно будет диаметром 26-27 см.
    Стропила будут из доски 200х50 мм.
    Нагрузку не смогу подсказать, но могу точно сказать, на рядом стоящей теплице с односкатной крышей, снега обычно скапливается за зиму около 70 см., это если не чистить его, думаю, что с углом наклона кровли около 30 градусов, ситуация будет точно такая же.
    6. И еще вопрос: подрядчик собирается устанавливать стропила через расстояние 30 см. - для меня, честно сказать, это новость :aga: - обычно всю стропиловку устанавливали через 60-70 см.
    Как думаете, через какое расстояние нужно монтировать стропила при указанных размерах кровли?
    Лично я вижу 2 минуса, если стропила ставить каждые 30 см. - больший вес конструкции и большее количество мостиков холода, при утеплении ската кровли.
    Но возможно, что это и не так :)
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всё чётко и понятно.
    Спасибо Вам за подсказку! - значит будем устанавливать стропила через 60 см., остальной материал пригодится еще куда-нибуь)
    Подскажите пожалуйста, а чем будет отличаться данный способ от следующего варианта?:
    Сропила 200х50 мм., с шагом 600 мм., между стропилами утеплитель 200 мм., далее мембрана, брусок 50х50 мм., обешетка, OSB, ковёр и гибкая "черепица".
    Отличие только в перерывании 50 мм. утеплителем мостиков холода на стропилах?
  13. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги, нужен ваш совет. Ваяю стропилку на второй этаж.
    Из 150ой доски.
    Посмотрите, верхняя затяжка 4,25м не погнётся?
    Или надо 200 доску брать?
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всё понял.
    Подскажите пожалуйста, подобным образом констукция стропильной сисемы осуществлется обязательно с применением спец. креплений, как на фото? Или есть еще какие-либо способы? - просто мне кажется такое репление несовсем надёжным. Или это не так? :)
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Спасибо! Учту, это если одинарные делать - я правильно понял?
