Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите, гвоздевые пластины при сборке стропильной системы применяются с двух сторон или достаточно с одной?
  2. leks
    leks
    leks
    Ну да, тем самым уменьшается количество сквозных стыков утеплителя со стропилами, и сами стропила оказываются фактически полностью в тёплой зоне.
  3. leks
    leks
    leks
    Коньковый прогон из двух брёвен расположенных друг над другом, но не вплотную, а примерно на столько сантиметров, сколько брёвен в фронтоне. В промежуток между брёвнами конькового прогона через метр устанавливаются винтовые компенсаторы усадки. И периодически (раз в месяц, например) гайки на этих компенсаторах немного сгоняют вниз. Со временем брёвна конькового прогона сблизятся, а оставшуюся щель года через два закрыть какой-нибудь красивой доской. Про красивую доску придумал кровельщик Владимир из Самары, красиво же.
    Вот. Таким образом выполненая конструкция конька позволяет крепить стропила как угодно жёстко на стенах. Замечу также что в Вашем конкретном случае именно этот вариант предпочтителен, потому что насколько понял, на доме имеются ендовы, а для них конструктив в варианте со скользячками из двух стропил корректен только в черновом, временном виде.
  4. leks
    leks
    leks
    Да, это одинарные.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно утепление потолка 200...так что 200х40 нормально будет.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Плохо- доска плохо дышит и преет.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго всем дня!
    Как говорится мы предполагаем, а Бог располагает! вот и у меня почти на финише покрытия кровли металлочерепицей появилась проблема. Не буду ворошить прошлое, искать правых и виноватых, констатирую факт, что есть проблема и её нужно решить оптимальным образом, о чем я собственно и прошу Вас мне помочь!
    1. На фото видно, что получилось с изломами двух крыш, дома и прихожей и я не знаю как обиграть этот узел, что бы было и красиво и функционально.
    2. Данный вариант уклона ската был выбран исходя из того, что в последующем сбоку будет пристроен гараж и скат гаража будет продолжением, больший угол сделать было нельзя из за высоты потолка гаража (эскиз).
    Буду благодарен всем за идеи и советы!
  8. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Ребятки, подскажите. А то не хочется что бы крышу снесло...
  9. leks
    leks
    leks
    А что было то?
    Узел стандартный, его можно выполнить двумя способами - отвести воду под металлочерепицей или по металлочерепице. Проще - первый, функциональней - наверное второй. В обоих случаях крайний лист с дома надо снимать, устанавливать примыкания правильно. Как это объяснить, нарисовать - пока не знаю.
  10. leks
    leks
    leks
    Ну можно и снаружи полосой 4х25 обогнуть стропило, полосу разогреть, скрутить чтоб плашмя к стене была, под третий блок забить арматурный штырь, к нему полосу приварить. И не каждое стропило, а через два, например. Полосу к стропиле болтом.
  11. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Нужен ли армопояс на франтонах при двух скатной крыше?
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Когда лучше монтировать каркас свесов вальмовой крыши, сразу или дать кобылкам усушку? Строили из сырой древесины, боюсь чтобы кобылки не повыкручивало. Удержит ли лобовая доска и каркас под свесом от этого?
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    как бы понять о чем Вы говорите?
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    На сколько решение с выносом балки наружу, а уже на край балки крепить стропилу- хорошее?
    https://c2n.me/3e4LeLn
    и делать вертикальные подпорки сразу над мауэрлатом.
    Это надежная конструкция, или есть подвохи?
  15. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте! Занимаюсь самостоятельным проектированием стропильной системы крыши своего будущего дома. Прошу специалистов глянуть мои первые результаты, хотелось бы задать пару вопросов, готов услышать замечания поправки и пр.
    Стропила наслонные безраспорные, вверху между собой скрепляются металлическими пластинами (над коньком), на мауэрлат опираются горизонтальным срезом и прибиваются парой гвоздей либо крепится скользящей опорой.
    Длина стропил 6800 мм, думаю имеет смысл разделить их на две части и соединить в месте опирания подкосом. Какой оптимальный способ сращивания в этих местах?
    Диагональные стропила: длина 7800 мм, из спаренной доски подперты подкосом и шпренгелем, тоже разделяются на 2 части и аналогичный вопрос: как лучше сращивать, сразу две доски в месте подпора или "вразбежку" в разных местах? И каким должно быть это соединение?
    Уклон скатов 30 градусов, уклон вальм 42 градуса. Чердачное перекрытие из деревянных балок.
    На изображениях узлы не проработаны, на данном этапе определяюсь со схемой расположения элементов.
    Еще меня "мучает" диагональное стропило, идущее к эркеру. Как мне его подпереть? Шпренгелем сложновато, из-за отсутствия угла, стойкой в деревянное перекрытие нельзя. Дополнительный подкос? Ферму подстраивать? Или как-то еще можно?
