Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, как правильно поставить стропила ?
    Стропила опираются на балки перекрытия.
    Холодный чердак, пленок ни каких не будет, на обрешетку будет ложиться фальц.
    Спасибо.
  2. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Помогите определиться с стропильной системой, чтобы заказать пиломатериал. Планировка дома и фасад дома указаны в приложении.
    Крышу планирую двухскатной.
    1. Конек пустить планирую где будет проходить самая высокая стена. В этой стене будут выходить вытяжки с обоих сторон дома и дымоход. Хорошо ли это? Т. е конек будет проходить не вовсю ширину дома.
    2. Какую доску или брус пустить в коньке? Думаю 150х50мм.
    3. Шаг стропил 600 мм. Размеры думаю 150х50мм. Не мало для моей ширины в 5 метров.
    4. Маурлат 150х100.
    5. Стойки под конек 100х100мм (их думаю поставить на капитальные стены, чтобы не выготять кирпичом там где нет вытяжек, дымохода). Лежень под стойки тоже 100х100
    6. Нужно ли мне применять затяжки размер 150х50
    7 Контробрешетка 50х50мм
    8. Обрешетка 100 (150) х25мм.
    9. Нужно ли предусмотреть какие еще подпорки с моей стропилки.
    Покритикуйте пожалуйста мою смету и размышления.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря как будет водосточка сделана.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это плохо.
    Без планировки мансарды и размеров, и размеров крыши сложно сказать.
  5. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    А чем именно плохо: снег дымоход не задерживает; тяга лучше получается из-за самого высокого размещения верхней точки дымохода?
    Размеры дома указаны в приложении.
    Т. к имеется две внутренние капитальные стены, то есть смысл организовать коньковый прогон посередине дома, т. е на капитальные стены поставить стойки и тогда вентиляция и дымоход будет не в коньке?
    Крыша планируется быть утепленной, т. е потолок2-го этажа будет включать в себя элемента стропильной ситемы.
  6. leks
    leks
    leks
    Плохо конечно, что коньковый прогон с разрывом будет, но раз над стеной он расположен, то его можно в любом месте стойкой подпереть, значит допустимо.
    Зависит от того, с какой частотой стойки будут стоять. Если через метр, то наверное и пойдёт, но как-то странно, что самый нагруженный, самый изламываемый элемент Вы планируете сделать самым тонким. Я бы из 100х150 минимум. Хотя, чего это он будет тоньше стропил - 100х200, наверное. Вот лежень можно сделать тонким и широким - что ему сделается, он же на стене лежит - вся нагрузка им воспринимаемая - сжатие поперёк волокон. Лежень можно и 50х150, и 50х200, 100х150. Стойки - зависит от того, какой высоты они и, опять же, как часто. Ну пусть останутся 100х100.
    Тут Вы сильно промахнулись. Грубо - 50х150 - это на 3 метра, 50х200 - на 4 метра, а на 5 метров нужно 100х200, и то для вашего снега с небольшой натяжкой.
    Тут нормально, но наверное лучше и его 100х200.
    Хуже не будет. Полезно для общей устойчивости крыши.
    От коньковой стены можно подкосы поставить, тогда стропилку из 50х200 делать, но двойным сечением от средней стены до наружной.
  7. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Снеговая нагрузка в Минске. Может что-то изменилось? Почему-то много где пишется, что в Минске 180 кг, а вот здесь она 160 кг.:
    Для Белоруссии нормативная снеговая нагрузка Sg определяется
    Техническим кодексом УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ Еврокод 1. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки. ТКП EN1991-1-3-2009 (02250)
  8. leks
    leks
    leks
    Ну видать так оно и есть. С брусом определились уже?
  9. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @leks, Добрый день! Подскажите пожалуйста по стропильной системе. Больше всего беспокоит передача нагрузки на балки перекрытия (200х100 мм.) через стойки (150х50 мм.) Балка перекрытия укладывается на мон. армопояс. Шпилька замурованная в мон. армопоясе стягивает между собой балку перекрытия и мауэрлатную доску 2х (50х150 мм.)
  10. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Помогите выбрать размещение конькового прогона: планируемые два варианта указаны зеленым цветом. Прошу учесть размещение вытяжек и дымохода внутри двух капитальных стен, а также получаемые места соединений стропильных ног.
  11. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Пока не определился. Написал производителю, но ответа пока нет. Буду других искать.
    Тоже думал, что 100х300 должно хватить. Или 100х350, чтоб наверняка. За кубатуру можно переплатить, но лишние 25 кг поднять может быть проблематичным. Поэтому хочется определить оптимальное сечение.
    По общим нагрузкам прикидывал так - 160 снег, 20 ветер, 40 кровля. Ну, наверное, 40 на кровлю маловато, хоть и фальцевая планируется, плюс вес самой балки добавить. Получается не 220, а чуть побольше. 230-240 кг/м2.
  12. leks
    leks
    leks
    Вроде и не мало. Фальц - 5 кг, обрешётка и контра - 7, утеплитель - 8, стропила - 8, внутренняя отделка - 15 пусть. Итого: 43.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Оставьте начальный вариант.
    Про дымоход в стене- лучше там не размещать.
    Дымоход кладётся на глиняный раствор, а стена на цементный+ переохлаждение выходящих газов,+ тепловое расширение дымохода а стены нет+...много ещё чего.
  14. leks
    leks
    leks
    Длина дома какая? Есть ли внутри перегородки - стены, которые могли бы нести нагрузку? Стойка, она когда одна стойка, а если все стойки свяжутся сплошной зашивкой досками, то это уже будет ферма с параллельными поясами которая может перекрыть значительный пролёт от стены до стены. То есть тогда уже не стойки будут стоять на балке, а вполне может статься, что балки можно подвесить к стойкам. И необязательно сплошная зашивка, достаточно диагонально закреплённых к стойкам досок зигзагом.
  15. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Т. е начальный вариант- когда коньковый прогон смещен относительно центра дома и находится на внутренней капитальной стене. Так?
