Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Длина дома 12,7 м. На переднем плане есть несущая стена, но пояс разрывается для прохождения лестницы. Также на заднем плане пояс разрывается для прохождения трубы.
    Я нарисовал закрепленные доски зигзагом, но есть ли от них толк без опоры.
  2. leks
    leks
    leks
    Ваша правда - толку мало. Значит будем считать выдержит ли балка стойку. Вечером. Посвободней буду.
  3. leks
    leks
    leks
    Ирина, оба варианта годные, но стык 6-тиметровых участков стропил лучше делать на стенах, а такая возможность есть только у второго варианта, этим он предпочтительней.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Имхо- да.
  5. leks
    leks
    leks
    А какой шаг балок и шаг стропил?
  6. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    Планирую своими руками построить вальмовую мансардную кровлю (фундамент и стены уже позади). Дом 9*13,5 газобетон, армопояс присутствует, несущая стена разделяет 9 метров на 5 и 4 (несимметрично). Чердак холодный, но хотелось бы получить просторное помещение без перегородок.
    Можно ли устроить кровлю опирая стропила на стойки
  7. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Шаг балок 680 мм., шаг стропил 630 мм. (Под утеплитель)
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
  9. leks
    leks
    leks
    Сосредоточенная нагрузка от стойки на балку килограммов 300, для расчёта на прогиб берётся 240 кг. А вот какую распределённую нагрузку брать для перекрытия что-то не соображу. Вроде по СНИПу 150 кг/кв м при допустимом прогибе 1/250 длины балки. В этом случае всё нормально - балочка выдерживает и по прочности, и по жёсткости. Но посмотрел в интернете - многие перезакладываются и берут для перекрытия распределённую 400 кг/кв м, а допустимый прогиб 1/360 длины балки. Тогда балка слабенькой выглядит, хотя я не представляю чем можно так нагрузить перекрытие, чтоб на каждом квадратном метре 400 кг было. Тем более, что участки за стойками как жилое помещение видимо использоваться не будут, максимум как хранилище каких-нибудь ненужных вещей.
    Считаю, что схема рабочая, жить будет.
  10. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Спасибо! И еще несколько вопросов, если можно:
    1. Доски закрепленные зигзагом нужны, или их можно убрать.
    2. Крепление стропил производить только с помощью уголков, или добавить опорный брусок?
    3. Через какое расстояние крепить мауэрлат шпильками к мон. армопоясу (через каждую балку перекрытия насквозь, или реже)?
  11. leks
    leks
    leks
    Получается, что не особо нужны. Но можно и оставить в той половине дома, где от них толк будет. Стойки так и остаются в интерьере неприкрытыми или обшиваются доской, вагонкой, ОСП и тп?
    Можно только на уголок.
    Через метр плюс-минус.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нужен совет специалистов. Треугольная трехшарнирная арка с бабкой/подвеской. Пролет 8.5 метров. Высота 1.7 метра. Затяжка одновременно служит балкой перекрытия второго этажа. Сечения стропил и затяжки принял 75х200 (h). Шаг стропил 1метр. Считал на нагрузку 350кг/м2 (собственный вес, снег 180 кг/м2, кровля ГЧ, часть нагрузки от затяжки, которая передастся через бабку (не знаю правильно ли так делать). По расчету требуется дополнительно ригель, либо подкосы. Собственно вопросов два.
    1) Рациональность выбранного решения для перекрытия такого пролета (промежуточных опор нет, возможности устройства конькового прогона тоже)
    2) Какой вариант лучше (с конструктивной точки зрения, с позиции удобства и надежности монтажа)
    - деревянная бабка с подкосами
    - деревянная бабка + ригель
    - подвеска из арматуры + ригель
  13. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Стойки я размещал на расстоянии 630 мм., под утеплитель, а потом они обшиваются.
  14. leks
    leks
    leks
    Бабка с подкосами, судя по картинкам из разных книжек, на больший пролёт расчитана чем ригель и бабка с ригелем, значит мощнее. Подкос, хоть и на бабке, всё-таки полноценная опора, а ригель нет, особенно при разнозагруженных скатах.
    А не экономней было бы добавить ещё несколько арок с бабкой, уменьшив шаг, и отказаться от другой подстропилки?
  15. Polnopop
    Polnopop
    Polnopop
    Днепропетровск
    Нужен совет специалиста по расчёту керамической кровли. Можно ли для монтажа керамической черепицы усилить старую стропильную систему дополнительными подпорками к стропилам, по 4 шт на стропильную ногу, не монтируя дополнительных стропильных ног? Дом 11x11м, стропила из бруса сечением 5x15 см, высота конька около 3м,обрешётка будет сечением 5x5см. Шаг стропил 70, 80 и 90 см. Чердак нежилой, перекрытия чердака - заводские ж. б. плиты.
