Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. leks
    leks
    leks
    А сейчас есть подпорки? Не висят же на 5,5 метров стропила без стоек? Если есть, то на каком расстоянии от края стены? Под коньком стойки есть? Крыша двухскатка или четырёх?
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    1. Спасибо большое Вам за совет - буду изучать данный консруктив.
    2. Подскажите пожалуйста, при этом варианте жёстко стропила можно крепить лишь к стенам, или к коньковому бревну тоже?
    3. Да, Вы всё верно поняли - будет 2 ендовы.
    Подскажите пожалуйста, а почему вариант со сколзящим креплением подходит лишь как временный вариант? - насколько я понимаю, если сделать стропиловку со сколзящим креплением и сразу уложить чистовую кровлю то в местах ендовых она будет "гулять" и ендовый ковёр может деформироваться?
    Верно мыслю?
    4. А есть какая-либо ссылочка наданную тему? Это на форуме обсуждалось или нет?
  3. leks
    leks
    leks
    По идее можно, но особой нужды в этом нет. В любом из вариантов на коньке стропила можно зафиксировать на небольшие уголки, но это больше от боковых смещений при монтаже всего пирога, ну а после монтажа они остаются, не мешают усадке.
    Абсолютно. Если делать плавающую ендову из двух досок, то вопросов не возникает до стадии ОСП-ковёр. Тут либо ОСП вплотную, тогда ликвидируется сам принцип скольжения-усадки, либо ковёр, а точнее - ковры, с провисом в пустоте, не на сплошном основании, что недопустимо, и перспектива образования складки на них в ближайшем будущем.
    Да нет, это я когда-то у него совета в личке спросил, он ответил. А я Вам его идею, его же словами обрисовал, но обозначил авторство.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На таком шаге при монтаже может обрешётка сломаться, не говоря впоследствии о прогибе под весом черепицы.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Разве бруска обрешетки 50×50 при шаге стропил 800 мм для керамичесаой кровли недостаточно?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Достаточно для чего...для того что на ней будет лежать пачка черепицы и встанет кровельщик с пачкой (или двумя) черепицы в руках...или вы с земли будете по одной черепиченке таскать- достаточно если просто черепица будет лежать.
    Да и брусок сорта А нужен- поищите:)]
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Всем ДВС!
    Возник вопрос, какие фермы лучше сделать, пролет будет 6 метров без стен под фермами, поэтому сами фермы должны держать крышу и потолок второго этажа. Scan-150408-0001.jpg Scan-150408-0002.jpg
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток!
    Еще есть вопросы по моей стропильной системе.
    Постарался прорисовать систему с учетом рекомендаций Почти профи, leks.
    Прошу обратить внимание на правильность использования размеров стропильных элементов.
    1. Сколько минимально нужно сделать опору на кирпичные стены конькового прогона по бокам?
    2. Затяжки нужно делать на каждой стропильной ноге (150х50мм)? Я как понял чем ниже ее (затяжку) расположить тем лучше. Получается что слева затяжка ляжет прямо на капитальную внутреннюю стену, как на рисунке. Нужно ли затяжку крепить к вертикальным стойкам 100х100.
    3. Как закрепить шпильки для крепления маурлата в кирпичной стене без использования верхнего армопояса? Дом полностью будет из кирпича.
    4. Рекомендованный маурлат 100х200 мм- будет ли он устойчив? Как понимаю 200мм - это по вертикали.
    5. Первое стропило как надо размещать к кирпичным фронтонам- вплотную или на расстоянии?
    Прошу критики.
  10. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Помогите, пож-ста, чайнику. Как должна выглядеть стропильная система подобной крыши. Покажите картинку или дайте ссылку, где можно подробно увидеть. Спасибо.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Вы забыли вопросительный знак поставить. По правилам пунктуации после предложения, содержащего вопрос, ставится вопросительный знак, а не многоточие.
    Достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку от снега, ветра, стропильной системы и кровельного материала суммарным давлением 220-230 кг/м2?
    Черепицу на перекрытие мне поднял манипулятор. Показать фотографии или на слово поверите?
    Вопрос в силе.
    P. S. Брусок сорта А тоже куплен. Искал недолго:)]
  12. leks
    leks
    leks
    15 см
    Затяжка на каждую стропильную пару. К стойкам можно закрепить - устойчивей будет.
    Закладная деталь. К шпильке приваривается уголок, всё это устанавливается на стену, и закладывается не менее чем тремя рядами кирпича, но армопояс лучше.
    Вот именно для устойчивости - 200 мм - это не по вертикали.
    Немного отступить.
    Симметричная крыша была лучше - там стропила не в воздухе сращивались, а на стене можно было.
  13. leks
    leks
    leks
    Что-то нашего модера все сегодня (вернее вчера) кусают. А он прав в том, что обрешётка рассчитывается не как стропила, а на два сочетания нагрузки:
    1. кровельный материал + снег;
    2. кровельный материал + вес монтажника.
    И как правило второе сочетание нагрузок всегда больше первого. Для расчётов мужик с инструментом весит 120 кг. Расчёт ведётся на косой изгиб. Расчёт короткий и простой. Вобщем, брусок 50х50 на пролёт 800 - 900 мм спокойно всё выдерживает. Тут Почти профи не прав. Разложенные по обрешётке пачки черепицы конечно что-то меняют в нагрузке, но не так чтобы очень, тем более над стропилами их можно расположить.
    @Почти профи, не в обиду. :hello:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  15. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Спасибо, что откликнулись. Жалко, что ничего толком не разглядеть. Увидеть бы поближе план стропил.
