Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот Вам один известный сайт, где куча блогов/альбомов/фоток реализации таких крыш: вот например https://z500.pl/projekt/177/Z200,komfortowy-i-przestronny-dom-parterowy-z-garazem-dwustanowiskowym-od-frontu/realizacje.html в конце страницы дневники с фотками realizacje этого проекта!
  2. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Здравствуйте !
    Дом 6*7м оцилиндрованное бревно. Нарисовал конструкцию стропильной системы. имеет ли право на жизнь конструктив?
  3. leks
    leks
    leks
    Ендовы в крайнее стропило упираются. И брусы ендовы параллельны, а должны по идее к верху сходиться.
  4. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @leks, Спасибо! От крайней ендовы стропило уберу. Ендовы в верху сведу. Подскажите какой оставлять зазор между ендовыми, бревно в диаметре 200 мм
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так в чём дело- зная нагрузки, зная пролёт (длинну бруска между точек крепления) в калькулятор вводите значение и получаете ответ...поверьте это ещё быстрее чем искать брусок. :aga::hello:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Запрещено делать опирание на дымовые каналы.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите какую лучше сделать стропильную систему в данном случае?
    Наслонную! - некуда подстропильную конструкцию (лежень-стойки-прогон) опирать, так как нет несущей стены...а плиты 7 метровые боюсь не выдержат...
    Высячую! - пролет получается чуть больше 6м (уменьшать не хотелось бы, наоборот лучше бы увеличить чуть по возможности)...то есть висячие стропила с затяжкой (или с приподнятой затяжкой) не подойдут так как они до 6м пролета. В пролетах до 9м используют висячие стропила с ригелем+с затяжкой...но из-за того что в проекте крыша чуть ниже уровня потолка второго этажа, то затяжка будет мешать...нужна приподнятая...
    Подскажите как быть?
  8. leks
    leks
    leks
    Там где ендовы лягут на стены между ними не меньше 7 см.
  9. leks
    leks
    leks
    Наслонную, опора - подконьковая ферма с параллельными поясами от фронтона до фронтона на все 9 метров.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а что за параллельные пояса от фронтона до фронтона?
  11. leks
    leks
    leks
    Коньковый прогон такой длины не может быть выполнен балкой, брусом, пакетом из досок, поэтому его делают фермой. Ферма не треугольная, а прямоугольная - ферма с параллельными поясами.
    На неё устанавливают стропила.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    мне кажется своими руками такую будет очень сложно сделать...и как ее расчитать?
  13. leks
    leks
    leks
    Сделать легко. Собрать внизу, поднять краном. Расчитать может инженер-конструктор.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Верю, я так и сделал. Просто после слов профи, или почти засомневался, что
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ого! как "консультант" консультирует, как "спец" из средней Азии! А такой вариант не катит? Прогон 11 м IMG_6082.jpg IMG_6159.jpg IMG_6182.jpg 20120521-IMG_7602_3_4.jpg
