Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Фото нет, на коньке, такое впечатление, что соединение типа "шарнирного"., т. е. подвижное. Скользячки не ставили, сказано было так: наша компания от них отказалась по причинам технологической нецелесообразности. На конёк я сама не заберусь, но такое впечатление, что крыша просто висит на несущей стене и на боковых стенах...
    В боковых стенах пропилы и в них лежат стропила
    Я спрашивала у бригадира, он объяснил, что при усадке бруса такое подвижное соединение стропил позволяет крыше принять нужный угол
  2. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    @leks, Добрый день!
    Подскажите еще по некоторым моментам:
    1. Требуется ли устанавливать шпильки для крепления балок перекрытия на центральной несущей стене?
    2. Состыковывать балки перекрытия лучше откосным замком?
  3. topos
    topos
    topos
    Ну до чего интересны картинки, особенно из книжки 1855-1902 гг:)]:)]. А прочитать, что по этому поводу говорит полковник: Такой замок употреб ляется при обшивке гребных судов, при делании кружал и других мелких изделий
    ну а серьезно. такой замок НЕ делается в центре пролета балки и НЕ делается на промежуточной опоре балки.
    Такой замок (с болтом естественно) далается только на расстоянии (0.2 пролета) от края опоры.
  4. arah257
    arah257
    arah257
    Ногинск
    Здравтвуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли на мансардной крыше сделать вынос на 1,5 метра в сторону от стены?
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Всем здрасте.
    Вопрос может совсем глупый, но в каком месте закладывать нужный угол.
    Шатровая крыша, по проекту угол 25 градусов.
    Этот угол закладывается на диоганальное стропило или на "короткое" наслонное, если я не ошибаюсь?
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Обычно указывается угол ската, поэтому 1.
  7. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    А какой замок делается?
  8. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    Добрый вечер. Интересует правильность расчета проекта. Длина конькового прогона 11 метров, Место стыков бруса находятся под опорами. Брус 150 на 150. Стропила 50 на 150. Крепление к брусу скользячки. Не сложиться или не уедет ли в бок крыша?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дерево имеет усушку не только поперёк волокон, но и вдоль, хоть и не в такой мере, как поперёк. ПОэтому балку перекрытия желательно крепить с одной стороны, особенно, на стенах из ГСБ. Если жёстко шпильками, закрепить с двух сторон, то 6-ти метровая балка при усушке может потянуть за собой стену при определённых условиях и конструктиве дома. Что черевато трещинами.
  10. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Спасибо, про крепление понятно. Непонятно - как соединять балки на центральной стене, толщина стены 300 мм.
  11. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Как угодно можно, стена то каменная. В пол дерева с полкой или сплайном или в шип паз с нагелем или на гвозди
  12. leks
    leks
    leks
    Балки можно установить вразбежку, не соединяя. Можно соединить внахлёст. Можно соединить в полдерева по высоте балки. Можно соединить не на стене, а на участке с нулевым изгибающим моментом для двухпролётной балки, получив тем самым балку Гербера - то о чём говорил @topos,
  13. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    Помогите пожалуйста! Интересует правильность расчета проекта. Длина конькового прогона 11 метров, Место стыков бруса находятся под опорами. Брус 150 на 150. Стропила 50 на 150. Крепление к брусу скользячки. Не сложиться или не уедет ли в бок крыша? Проект делал архитектор, но у меня ОЧЕНЬ большие сомнения. Очень интересует мнение профессионалов. На 3 картинке мои предположения.
    leks,
    Dimastik25
    Почти профи
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Даже без размеров видно, что для Сент-Питерсберга (Флорида) нормально...:aga:
  15. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    А должна быть связь между осью 1 и 2?
    Не понимаю, что будет держать крышу от завала в бок? Эти 2 столбика, держут нагрузку только вниз, при сильном ветре в бок ни чего не держит. Да, снега у нас тут мало, а вот штормовые предупреждения каждую неделю.
    Т. Е Вы считаете что все будет нормально?
