Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Спасибо за ответ. Не совсем понял про вставки и вентиляцию. Это между сдвоенными досками?
  2. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Я думал что без вариантов - наслонные стропила. Может подскажете, что оптимально в таком случае? Может вообще сначала временную крышу соорудить? Хотя накладно получается.
    Утеплитель - урса, у них на сайте и нашел, но думаю и у других по 1200 есть.
  3. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Уже легче, В и Н догадываюсь высота и ширина сечения стропилы, а Ru - что это? А расчет коньковой арки мне нужен? У меня ведь есть перемычки, к ним же будет крепиться потолок в мансарде.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Nojada7,
    Если рулонная УРСА, то она для утепления крыш мансард и стен не пойдет т. к. через
    пару лет она сползет вниз и появятся вверху пустоты без утепления. Да и шириной 1200
    сложновато даже плитный утеплитель укладывать...
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Это постоянная величина её не трогайте.
    Нет. Если будут наслонные стропила...
    Если Вы называете доски, которые идут от одной стропило к другой, то это называется -затяжка.
  6. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Да, точно, слышал об этом, а они негодяи пишут что специально для скатных крыш.
  7. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Извиняюсь, да речь про затяжку. Её ведь как-то надо учитывать при расчёте? И ещё, когда под затяжки будут пропилы в центральной стене делать, зазор оставлять? Она ведь не должна опираться на центральную стену, так?
    Евгений, а Вы бы какую систему посоветовали?
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну торгаши -есть торгаши...Как говорится -Бизнес,есть бизнес-ничего личного:aga:
    При расчете сечения стропил -затяжка не учитывается, она не считается опорой.
    Вот по этому поводу в срубовых домах я не смогу подсказать. Может старшие товарищи,
    кто подключатся к обсуждению и чего нибудь подскажут.
    В каменных и каркасных немного по другому.
    Мне больше нравятся наслонные стропилки-безраспорные.(ну это мое личное мнение.):faq:
  9. Nojada7
    Nojada7
    Nojada7
    Псков
    Мне они тоже больше по нраву, а главное проще, не надо было бы пропилы в стене под затяжки делать. Но боюсь не выдержат стропила, всё-таки 6 метров, а угол всего 30 град. Да и потолок к чему-то крепить нужно.
    Может у кого-то было подобное, подскажет вариант. Спасибо за ответы.
  10. leks
    leks
    leks
    Затяжки вообще то устанавливать нельзя - рубленые фронтоны, скользячки, усадка и все дела. Через пару-тройку лет разве что.
  11. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Добрый день. Строим дом, столкнулись с проблемами в кровельной системе крыши и хотел бы задать пару вопросов.
    1. Первые 5 фото. Это труба с вентиляционными каналами, которая по проекту выходит через крышу. Планируется подлить бетон и выводить трубу сквозь стропила за крышу. Как правильно выполнить данный элемент?
    2. Оставшиеся 2 фото. Это вторая труба с вентиляционными каналами. Строители сделали провели стропила насквозь через трубу, при этом дерево изолированно от вент каналов с двух сторон кирпичем.
    Последнее фото чертеж из проекта.
  12. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Капитан28, Я совсем не строитель, но у вас на чертеже с двух сторон от трубы проходит ригель (обозначен Р-4), на них и крепятся стропилы. Нет по проекту сквозного прохода через трубы.
  13. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    А ригель весит в воздухе или крепится к трубе?
  14. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Прочертил себе варианты расположения мауэрлата 150*150 и стропил 200*50.
    Вариант 1: узел мауэрлат 150 на150  стропило фронтон.jpg Фронтон начинается на уровне армопояса, мауэрлат 150*150, расположен в ровень с внутренней частью армопояса. Стропило проходит через мауэрлат примерно на треть (чуть меньше). Однако полностью на всю свою ширину прошивает стену. Тут и кобылку в случае чего не закрепить.
    Вариант 2: узел мауэрлат 150на150  стропило фронтон 200.jpg Фронтон начинается на 200 мм выше уровня армопояса (добавил еще ряд блоков). мауэрлат 150*150 расположен посередине армопояса (стена: 100 газобетон, 50 эппс, 250 армопояс). Здесь стропило совсес чуть-чуть задевает армопояс. И не так сильно (чуть меньше половины длины сечения) проходит через стену. Тут либо стену кромсать, либо стропило выпиливать, либо кобылку делать. Однако как быть с опорой стропила на мауэрлат?
    В обоих случаях стропила находятся в оной плоскости с фронтоном.
    Какой вариант всеже ближе к истине? И как разрешить мне данную дилемму? Суть вопроса в том, что нужно и правильно опереть стропило на мауэрлат и попробовать обойтись без кобылок (6ти метровая доска почьти идеально подходит под необходимый свес), а также нужно сохратить угол ската крыши, чтоб общий вид дома не поменялся.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Serega85, Ничего страшного не будет если Вы мауэрлат передвините немного от
    внутренней стороны стены к внешней. Так чтобы устроить достаточное опирание
    вырезом в стропило на мауэрлат.
