Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @StasOlegovich, Оба варианта правильные- просто стропила ставят НА балки обычно при мансарде или боятся свесами окна перекрыть (ну это от проекта зависит).
    И ставят красные стойки - чтобы снять нагрузку с консоли.
  2. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    Сейчас получается вот так. дом 7 на 10, коньковый прогон полностью почти 12 метров. соеденение конькового прогона по оси 2. Не рухнет ли крыша?
  3. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    фух, успокоили...
    то есть, добавляем стойки над маурлатом, схватываем концы стропил с концами балок болтами (гвозядми/шурупами ?), подшиваем дюймовкой потолок, закладываем газобетоном полости слева и справа от мауэрлата?
    какую щель оставить над газобетоном, который подойдет почти вплотную к подшивке потолка? пару сантиметров для пены ?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
  5. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Есть 20*20 см. Он в "опалубке" из тонких блоков. Под рубероидом не видно просто.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @StasOlegovich, подпорку вертикальную сместить влево, как красным нарисовано было вам.
  7. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Понял. А в чем логика именно такого расположения подпора?
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @StasOlegovich, нагрузка приложена точно на стену, если смещена чуть левее подпорка. А если посередине стены подпорка, то нагрузка чуть правее подпорки и на край стены приходится.
    Это я так картину понимаю. Тоже собираюсь такой же вариант использовать.
    Может кто более грамотно тут объяснит?
  9. bor-off
    bor-off
    bor-off
    Всем добрый день! Очень прошу дельного совета по вопросу устройства кровли моего дома.
    Дом из газосиликатных блоков, в два этажа, размеры по пириметру 8,7*9,6 метров. Кровля планируется простая двухскатная, покрытие - модульная металлочерепица, чердак планируется на первое время холодный, место проживания - Беларусь, средняя полоса.
    По периметру второго этажа планирую устройство бетонного армпояса, в него буду монолитить стальные шпильки для крепления мауэрлата. В качестве мауэрлата планирую использовать брус 100*150 или 150*150. В дальнейшем по мауэрлатам планирую устройство деревянного перекрытия из сдвоенных с помощью проставок балок сечением 50*150. В качестве стропильных ног планирую также использовать брус 50*150. plan.JPG image1.png
    Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такой план кровли и стропильной системы, расстояние между стропилами 60-70 см.
    Необходимо ли усиливать стропильные ноги подпорками? (на рисунке схематично изображены красными линиями)
    Нужны ли еще дополнительные затяжки и коньковый прогон?
    Заранее благодарен :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 чуть сместив вовнутрь.
    2 зависит от нагрузок- точно не шурупами.
    3 зачем подшивать дюймовкой?
    4 в принципе от мауэрлата можно отказаться и крепить балки прямо к армапоясу.
    5 как и куда пароизоляцию с потолка будете на стену заводить?
    Нумеруйте вопросы...пожалуйста.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Костя198411, А какие растояния между точками опор конька?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Немного не так- уменьшить рычаг нагрузки на соединение стропилы с балкой...и уменьшить пролёт стропилы.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так подпорками много не сделаете.
    При такой схеме сможете не делать конька и убрать с потолка вторую доску.
  14. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Дюймовкой подшивать, чтобы получить черновой потолок, т. к вряд ли буду сразу во всех помещениях крепить гипсокартон на потолки. Считаете это глупой затеей (подшивку) ? Может хотя бы через доску? вате же надо лежать на чем-то.
    Пароизоляцию заведем с потолка (набивая под подшивку) на стены, сантиметров по 10 хотя бы, и пристрелим скобами к стене. Дойдет дело до шпаклевания стен - зашпаклюют поверх этих загибов.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @StasOlegovich, вата лёгкая- её даже скобки степлера держат на пароизоляции.
    Делайте снизу пароизоляцию и снизу метпрофиль под гипсокартон- шаг балок слишком большой для потолочного гипрока.
    Если утепления внешнего не будет то армапояс будет промерзать- лучше его утеплить полоской эппса, кстати мауэрлат можно и не класть.
