Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    над гостинной 4.3 потом 2.1 потом столбик и 3.3м
  2. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    ОК. Мауэрлат уже есть и к нему прикреплены балки перекрытия. А дюймовкой подошьем с большим шагом поперек балок (допустим, от состояния сплошной зашивки - через 2 на третью, как-то так..)
  3. bor-off
    bor-off
    bor-off
    Ну мне все же кажется, что вторую доску лучше не убирать с потолка, так как пролеты довольно большие, либо ее придется заменить на более массивную (например 100*150).
    У меня еще была мысль добавить на каждый скат кровли по одному прогону (на картинке схематично красным цветом) и на них дополнительно опереть стропильные ноги?
    Так можно делать? либо все равно необходимо какие то подпорки использовать?
  4. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Костя198411, При таких пролётах с несущим коньком 150х150 прогиб обепечен.
  6. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    там три профилированных бруса, 145 на 145. скрепленные между собой
  7. Костя198411
    Костя198411
    Костя198411
    Вот побревновка, так точнее будет
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда нормально...я скорее спутал с другой темой- домики похожи.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 там получается принцип фермы- лучше из 2 досок сделать 300х50.
    2 прогоны можно - только их тоже надо на что то опирать.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Подскажите по мансардной крыше, конек из бруса 150Х150,длина дома по внутренним стенам 8200 см, угол наклона 40 гр. Стропила 150Х50.Маурлат тоже 150Х150 над армпоясом, крыша металлочерепица, утепленная, пока не знаю ППУ или МинВата. Несушая стена смешена от оси крыши на 300 мм, не получится прямиком стойками. Фотки прилагаю.
    Насколько жизнеспособна такая крыша?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здравствуйте. В правильную я ветку пришел со своими вопросами?
    В доме с кирпичными стенами с полумансардный этажем хочу сделать слеговую крышу, крыть черепицей тяжелой. Подскажите как закреплять эти слеги в месте прохода через стены? Примерно как на фото, только стены из кирпича с газосиликтным блоком image.jpg
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У кого есть идеи, почему вот в этом узле заруб сделан не под 45 градусов, а с более тупым углом (который 60 на 80). кажется, что так хуже будет держать
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпилька не позволит зубу выйти из паза.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dimastik25, перенес сюда вопрос по слегам. Все правильно?)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно, а теперь бы ещё узнать размеры дома, какие то планировки, что бы специалисты могли Вам помочь.
