Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, Шпильку я уже заменил на фанеру с 2 сторон и много гвоздей, т. к. ширина стропила 50 мм и сверлить шпильку туда не решаюсь
  2. Adgost
    Adgost
    Adgost
    Здравствуйте,
    Несколько лет назад внимательно изучив FH построил небольшой одноэтажный дачный домик (мастерская, веранда, жилые помещения под одной крышей.
    Семья растет и жилой площади не хватает, решили надстроить мансардный этаж (полноценный второй этаж строить не хотим, т. к. такой дом визуально будет смотреться очень "тяжело").
    Самым простым решением показался вариант с поднятой затяжкой - по затяжке будет перекрытие мансардного этажа. Но такой вариант не проходит расчет по всем известной форме.
    Прошу Вас посмотреть эскиз и скриншоты расчета из программы. Может где-то есть ошибка.
    1. Неужели действительно стропила 200х50 с затяжкой 150х50 не выдержат нагрузки?
    2. В качестве кровли планируется ондулин. Угол ската кровли 45 градусов, можно ли не учитывать снеговую нагрузку?
    Спасибо.
  3. Adgost
    Adgost
    Adgost
    Прошу прощения, не заметил "дефект" изображения.
    Есть и 3-й вопрос, что означает в расчете арки "Высота затяжки по прочности"?
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Adgost , поставте шаг стропил не 1, 22, а 0.63, и посмотрите на результат...
    P. S. На "Высота затяжки по прочности" - забейте.
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Добрый день!
    дом из профбруса - 8х10 м высота стен 1 этажа 3 м - внешние стены 194 х142 брус, внутренняя перегородка длиной 10 м из 142х142 мм проф бруса.
    Мансарда - Вот такая схема стропил возможна ?
    Лаги перекрытия брус 100х200 - внахлест на перегородке
    Стропило 50х200
    Брус под вертикальными опорами - 100 х 200 на всю длину
    Можно ли фронтоны делать из бруса при этом - крыша симметричная двускатная
    Спасибо.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Добрый день, посмотрите покритикуйте-может переборщил с кровлей то...
    Каркасник, 1 этаж, холодный чердак, 6х9, лаги перекрытия 150х50, стропила 200х50х4322,5, либо профлист либо ондулин (что-нибудь листовое подешевле), МО
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При Вашей стропильной схеме, (угол 36,5 градусов), стропило 150*50 хватит за глаза.
  9. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Singular, Да. У Вас на рисунке (пост N°2860) прогон 150×150×8200мм от фронтона до фронтона не имеет дополнительной стойки.
  10. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Друзья, прошу консультацию.
    Прокомментируйте мое изваяние. Какие есть ошибки?
    *дом 10*12, 375мм газосиликат. Чердак нежилой. Утепление ватой между балок перекрыти. Кровля профнастил, вальмовая, свесы 80 см.
    Мауэрлат притянут шпильками д12 к армопоясу. На нем лежат балки перекрытия 200*100мм. Пролеты 4,5м. Стропила 150*50мм Высота конька - 2,4м от пола чердака. Длина конька 5м.
    На одном форуме обхаяли уголки, мол подует ветер и все улетит. На другом форуме наоборот - уголки супер, современно и надежно. Третьи предлагают обвязать проволокой балки перекрытия к мауэрлату, чтобы балки не поулетали (хотя мне сложно представить, куда и какой силы нужно приложить нагрузку, чтобы балки перекрытия сдвинулись с места)
    20150417_163518.jpg 20150418_181312.jpg 20150418_181335.jpg 20150420_165000.jpg 20150420_165037.jpg 20150421_195551.jpg 20150421_195556.jpg 20150421_195622.jpg
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Уголки вместо подвесов.
    ЧОрные саморезы©.
    Сращенные в воздухе стропила.
    Опирание стропил без опорных площадок.
    Опирание стропил на потолочные балки.
    Опирание стропил на выносы неизвестным науке способом. Клей? Гвозди? Саморезы?
    Надоконные перемычки отсутствуют.
    Многовато для одной конструкции...
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    1. Что за подвесы?
    2. Саморезы заменить на гвозди? в свободные отверстия в уголках добить гвозди?
    3. Под каждым стыком стропил будет подпорка вертикально вниз до ближайшей горизонтальной балки.
    4. Опорные площадки - запилы в стропилах?
    5. А куда еще можно опереть стропила?
    6. Нахлест стропил и выноса балок пробит гвоздями.
    7. Надоконные перемычки - U-блоки.
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    1. Гуглите "опоры балок". Или сделать самому из полосы 40*4 U-образную конструкцию.
    2. Естественно, гвозди. Уголки заменить на пункт 1.
    3. Длинная опора будет играть - их еще и горизонтально раскрепить придется.
    4. Да. Сейчас у вас опирается на угол - под нагрузкой промнется. Запил + подкладочная доска решат проблему.
    5. На несущую стену. Зачем вам прогнувшийся из-за снега на крыше потолок?
    6. Что мешало опереть стропило на вынос сверху?
    7. Вопрос снят.
    Вашу конструкцию быстрее/проще/дешевле разобрать и собрать правильно, чем дорабатывать.
    P. S. 8. Ветровые связи отсутствуют. Хотя для законченной вальмовой крыши будет не актуально.
  14. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    1. Понял. Вы про перпендикулярные (и не очень) места стыков балок перекрытий. Я думал, Вы про ВСЕ уголки на моих фото.
    2. Думаю, проблематично будет менять пару тысяч саморезов. Добьем в свободные отверстия гвоздей.
    3. Ясно.
    4. Ясно.
    5. Несущая стена только по центру дома.
    6. Крышные супер-гуру с другого форума сказали, что можно и опереть сверху, и прибить гвоздями к выносу сбоку. Разницы никакой .
  15. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    1. Непонятно, зачем вообще уголки в непонятного назначения рамной конструкции в центре. Этой конструкции укосины не помешали бы. Уголки там ничего не держат.
    5. Вот в нее и упереть подкосы. Лень рисовать. Вариант 2б или 4б.
    6. Я не гуру, но у гвоздевого соединения есть нехорошее свойство - податливость. Прибили сбоку - и неизвестно, что будет потом. Оперли сверху, да еще и в запил - и забыли навсегда. Может и длины стропила хватило бы без наращивания.
