Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. bor-off
    bor-off
    bor-off
    Прогоны я планировал опереть на балки перекрытия с помощью стоек...или это значительно увеличит нагрузку? И подскажите пожалуйста если балки перекрытия выступают в роли затяжек, нужно ли устанавливать дополнительные затяжки (как в мансардных крышах - ближе к коньку) ?
  2. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @SergeyStepanov, в качестве контробрешетки (прижимаем гидроизоляцию) планируют набить доску 25 мм, распущенную полосами по 5 см. Обрешетка - та же доска 25 мм шириной 100 или 150 мм, прибитые "через доску". Кровельный саморез 35мм. Пойдет такой вариант?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно добавит - вес самих прогонов...это немного не так делается.
    Это зависит от нагрузок и сечения стропил- обычно потолок по ним делают.
  4. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Все это для того, чтобы иметь "полезный чердак", не пересеченный вдоль и поперек укосинами.
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Я под профлист 20-го профиля делал 25*200 с шагом 400мм. Нигде ничего не прогнулось. У вас тем более не прогнется.
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Ой, я вас умоляю. У меня чердак 9*12 высотой 2 метра. И что там лежит? Там лежит корыто, в котором я эковату мельчил. И более ничего. Мне все говорят, что у меня пропадает такой ангар, а я только хитро ухмыляюсь. :)]
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно НО разница огромная- надо разгрузить или усилить узел, у вас почему то стойки (которые разгружают узел) стоят не везде, странное решение (при чердаке) опирать на концы балок- это говорит о квалификации рабочих...не хотели мучится с выставлением одинаковых свесов по периметру:)]
  8. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    На фото промежуточный этап. Под каждым стропилом будут по 4 подпора - так что пролеты стропил будут максимально разгружены.
    К сожалению, в моем маленьком городе невелик выбор кровельщиков. Каждая бригада строит из своих каких-то убеждений и мнений о надежности. Соседние строители (3-4 бригады) приходят и удивляются, для чего такую мощную стропильную систему делать...
    Я же во всем вижу недостаточную надежность и потому обращаюсь за помощью на форум к профи.
  9. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    угу. везде пишут про контробрешётку из бруска 50*50. Нафиг он там нужен? доска 25 мм хуже прижмет гидроизоляцию? да и обрешетка из дюймовки тоже будет прибита через контру к стропиле. правильно?
  10. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Кстати, рекомендуют купить кованые скобы из арматуры д8 и прибить из в каждую балку перекрытия к мауэрлату, мол это увеличит надежность, а уголки там не нужны вообще, они там попросту не работают. Что скажете про такие мнения? Какую нагрузку и какой величины можно приложить, чтобы балка перекрытия в моем случае куда-то делась?
  11. bor-off
    bor-off
    bor-off
    что-то я уже совсем запутался...вроде и крыша простая...а как правильно сделать - трудный вопрос...уже в голове что-то такое вертится plan2.JPG
    Да и склоняюсь в пользу стропил 200*50...по идее будет надежнее (балки перекрытия пожалуй так же спаренные через проставки 200*50)
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    @bor-off, на моих фото нечто подобное. Мои строители называют это "стол"...
  13. bor-off
    bor-off
    bor-off
    Хотелось бы понять как правильно этот "стол" инсталировать...где должны располагаться прогоны? по центру стропил? либо ближе к низу\верху?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @bor-off, Прогоны как правило имеют всего 2 точки опоры- как балка, а если вы ставите стойки ПОД каждую стропилу (между прогоном и балкой пола) то выигрыш миниальный .
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Добрый день добрым людям! нужно ферму изобразить, поможете? МО, холодный чердак, материал - сухая строганая 45х145, габариты в эскизе. подпорки-раскосы в ферме где и как угодно можно ставить. дом каркасный. основание 6500 с копейками - смущает, видимо срастить с накладками нужно будет, где лучше? сборка или на МЗП (дубна или митек) или на фанерные накладки. Подъем стропил на 400 мм обусловлен удобством закладки утеплителя. Что еще для вводных не хватает? Спасибо заранее
