Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Кажется так. :pioner:
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Yurtim,что то не кошерно смотрится та система которое вы упомянули, По мне если сделать висячие стропила, а затяжку-ригел опереть на несущую стену 200 мм из песчаника-ракушечника, усиленный сверху армпоясом, будет впольне достаточно. нагрузка от крыши будет передаватся трем точкам, как на картинке.
  3. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    @SergeyStepanov, Спасибо большое! я так понял что стойки - распорки из 95х45? и пластины из размерного ряда Майтека? и еще вопросик - размеры 1,2,3,5,6,7 не укажете?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста...
    Наслонная стропильная система...по расчетам коньковй прогон получается из двух досок 50*200...то есть общее сечение 100*200мм. Опоры по краям на фронтоны + две стойки сечением 100*100мм...пролет получается 2565мм.
    Вопрос вот в чем:...центральная несущая стена (на первом этаже) сложной формы...перекрытия первого этажа будет ребристое монолитное...на втором этаже несущую стену сделать не получиться...у меня мысли такие: по центру второго этажа будет возведена перегородка в пол кирпича - 120мм...по верху сделать армопояс со шпильками...на них закрепить лежень 100*150мм...и дальше стойки поставить (их высота получиться 1300мм) опереть коньковый прогон и по диагонали набить досок...Можно так сделать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для примера - несущая каркасная перегородка состоит из стоек 100х50 с шагом 400.
    Зачем нагружать ещё и кирпичём?
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    300мм - ничего страшного, чуть сместите стойки- поставите на ригеля и под углом.
    На конёк и мауэрлаты хватит 100х150.
  8. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Singular, ригель как у Вас на рисунке пост 2897 опасно нагружать на стену.
  9. vetalbonsv
    vetalbonsv
    vetalbonsv
    Добрый день, посмотрите покритикуйте-может переборщил с кровлей то...
    Каркасник, 1 этаж, холодный чердак, 6х9, лаги перекрытия 150х50, стропила 200х50х4322,5, либо профлист либо ондулин (что-нибудь листовое подешевле), МО
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не понял
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Singular,
    Не хватит!
  12. vetalbonsv
    vetalbonsv
    vetalbonsv
    Жаль. вроде полно написать
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Да.
    850, 1200, 1200, справа симметрично.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @leks, в продолжение своего вопроса хочу получить у Вас ещё некоторые уточнения:
    1. интересен способ крепления стропилов к стенам и коньковому бревну - и там и там крепить жестко с помощью металлических уголков?
    2. Какое расстояние закладывать на усадку? - нужно понять какой длинны между коньковых брёвен устанавливать компенсаторы.
    3. Так как одна часть Г-образной кровли будет отапливаемым помещением, а другая открытой верандой, не случится ли так, что усадка будет в этих частях строения неравномерной? - как определять насколько регулировать компенсаторы, установленные под коньковым бревном?
    Основываясь на Вашем совете по утеплению кровли помещения с вторым светом я схематично нарисовал все этапы строительства кровли - посмотрите пожалуйста, всё ли верно я понял? (см. приложенный файл)
    Начало моего вопроса здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-174#post-12483554
    https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-185#post-12628581
