Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    для улучшенной шумоизоляции от ударного шума...и если делать стойками то они под опору конька получаются около 4000мм...может все таки лучше кирпич?
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Yurtim, потому уважаемый Почти профи предложил ставить под конковый брус стойки, как на рисунке, и отклонение несушей стены на 30 см не имеет существенного значения. И по мне 3 стойки через каждые 2 метра должно хватит. Предложенной вами схеме меня смущает что на одну подпорку из смещения стены приходится усилий больше. Как бы при сильных ветрах не опрокинула крышу... @Lunofobijaj, Мауэрлат будет над армпоясом 30 см. Думаете недостаточно?
    И еще, в теме много говорится о способе креплении ползунами, скользящие стропилы. Насколько это важно? категорически не по душе такое, по мне жесткое соединение всех узлов более надежно, и в будущем внутренняя отделка тоже не будет испорчено из за смещений стропильной системы.
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Картинки по варианту Почти Профи
  4. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Неустойчивая крыша Где ветровые связи ?
  5. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Singular, опрокинет крышу? На рисунке кружочками обведены места крепления
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Yurtim, под каждую стропило по одной подпорке имеете ввиду? Или можно использовать прогон под стропилами и обойтись 4-5 подпоркой под каждый скат?
    Прикинул на уме, сдается мне ваш вариант более надежный(жесткости крыши больше) чем несколько стоек под конковый прогон как в посте №2913.
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Где то на форуме читал: что обрешотка держит стропила от складывания. Потом кровлю планирую листовую что тоже крепит конструкцию. Врезать ветровыесвязи не проблема сейчас покурю форум, чтоб понять как лучше. А вы как считаете для стропил 150/50 или 200/50?
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Достаточно и пятидесяти, но не забывайте про карнизы и место над входом.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если он лежит на армапоясе то за глаза, а если нет то и 150х150 мало.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так это вам выбирать- я вам просто привёл пример казалось бы хлипкой конструкции (на первый взгляд)- а вы спрашиваете про кирпич...:aga:- кстати перегородки в полкирпича неустойчивы- приходилось ломать после пьяных каменщиков, нужны временные крепления и подпорки.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну если по уму сделать: с использованием струны 4мм в качестве армирования каждые три ряда; закладные заложить в наружных стенах; по верху армопояс вместе с наружными стенами сделать. Может годится?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так если по уму...то конечно можно- только не пойму почему кирпич ударный шум не будет передовать?
    Тонковата перегородочка.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну как я понял чем тяжелее перегородка тем она хуже проводит ударный шум...а перегородка в пол кирпича явно тяжелее гипсокартонной на каркасе...правильно?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Когда перфоратором работают в каменном доме- половина дома слышит и не понять кто долбит.
    Может вы немного не правильно воспринимаете проблему?
