Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Часть верхних балок стропильной системы в нашей кровле крепится между собой гвоздями и саморезами, а нижняя часть стропильной системы крепится болтами. Это нораально или неправильно?
    Крыша двускатная, мансардная, дом из газобетона, не знаю, что еще может быть важным, скажите - уточню.
  2. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Singular, На мой взгляд по совету @Почти профи пост 2902 проще сделать. Выдержка из
    СП 31-105-2002
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    может это и так...удары от перфоратора мощные из-за этого может стены не справляются...а в часном доме по сути ударный шум это топот, звуки домашнего кинотеатра допустим с гостинной первого этажа...
  4. Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Кологрив
  5. Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Кологрив
    Здравствуйте Юрий стропил 150×50 в вашем случае хватит заглаза сшагом 59 чтобы крепились к лагам перекрытия. А насчёт складывания. Обрешотка+листовая кровля и обшивка дома ОСП связанная с фронтоном это очень жёсткая конструкция. Я никогда не слышал и не видел чтобы такая крыша сложилась. А если уж хотите быть уверены на 1000% то всегда можно поставить укосины под 45градусов идущих от перекрытия до коньковой балки по обоим фронтонам.
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вот так не сложится?
  7. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я думаю что четыре доски 150х50х3500, набитые крест накрест не сильно увеличит бюджет
  8. Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Кологрив
    Хватит и двух но я бы поставил их верхний крепёж к внешним концам коньковой балки а нижний внутрь дома т. к. вам придётся сделать окошки для проветривания чердока на обоих фронтонах .
  9. Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Кологрив
    И ещё я незнаю какая у вас длина стропил но я бы поставил подпорные балки по середине стропил под обоими скатами чтобы они не прогнулись современем всередине иначе крыша у вас превратится в китайскую.
  10. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Приветствую!
    Прошу совета в двух вопросах:
    1. Дано: три стены, две наружние и промежуточная, расстояния между ними по 3м. Нужно сделать стропильную систему. Длина ската 6,6м, это больше длины доски в 6м. Обязательно ли стыковать стропила на промежуточной стене или можно удлинить 6м стропило в начале или конце на 0,6 м? Если можно, то с каким нахлестом?
    2. Две стены из металлической профильной трубы, как лучше закрепить стропила на них? Просто прикрутить к ним сверху доску плашмя, а потом уже прибивать стропила как обычно? Или есть другие способы?
  11. Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Кологрив
    В
    Вы о чём о стропилах или о балках перекрытия говорите?
  12. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    О стропилах.
  13. Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Кологрив
    Что то не очень понимаю. Если у вас односкатная крыша и есть промежуточная стена то стыковать надо на ней.
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Получится очень много обрезков доски, хочу оптимизировать. Скат 6,6 м, длины частей ската по 3,3 м. Доска 6м, если я буду отпиливать по 3,3м, то будут огрызки по 2,7м, и их будет 50 шт при 25 стропилах. Это ровно 1 м3 моей доски камерной сушки, или 10.000р
    А если можно удлинять стропила на 0,6 м начале или конце, то отходов почти не будет.
  15. Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Артёмовюрий
    Кологрив
    Вообще бы я не стал наращивать до 6.6 но если главный приоритет это экономия то режте 6м на четыре части по 1.5м делаете нахлёст 90см и тщательно пробиваете нахлёст гвоздями не черными саморезами но я бы так неделал.
