Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    профил.jpg 102.jpg угол 26 градусов, шифер, снеговая нагрузка в наших широтах 120 кг на м2
  2. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    1. Мауэрлат пишется.
    2. Тебя беспокоит брус размером хз. Это называется прогон. Можно сделать из двух "спаренных" досок 200х50 мм, можно с прокладкой. Сверху на прогон кидаются ригеля, которые стягивают стропила и не дают им разьехаться или согнуться под снеговой массой. Рассчитай длину стропилы от нижнего конца до прогона. Узнав длину можно подобрать подходящую деревяшку. Стропила придется наращивать, место стыка делай на прогоне верхняя часть из 150 нижняя из 200 к примеру. С верхней частью (вальмой) проще, легче распределить нагрузку, укосинами бабками и др. дребеденью к тому же три стены есть. А вот нижней частью да. Если низ слишком длинный и боишься что прогнется, можно пустить спаренные стропила. Как то так.
    ЗЫ
    Ты с Белоруссии, жалко у меня в книге только Россия. Если найдешь в интернете данные по весу снегового покрова на горизонтальной плоскости для вашей местности, будет проще рассчитывать.
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Узнай площадь поката и умножь на 120, потом раздели на кол. стропил
  5. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Пока писал сообщения добавились
  7. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    От нижнего до прогона как на чертеже 3,4м, ширина соответственно получается ширина пролета+свес, ну пускай 5м, 5*3,4*120=2040 кг-это как я понимаю вес который должен выдержать прогон?
    Берем программу и видим что если туда поставить балку 150х150 то это будет близко к ее развращающей способности? Так?
    стропилы 150х50 по программе подходят
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    В программе по балкам там нагрузка не на всю балку а на точку
  9. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Брусья по бокам увеличиваю сечение, чтобы с запасом брус выдержил 2т.
    затяжка опирающаяся на брусья между ними принимает вес кровли выше прогона.
    Так?
  10. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    так значит распределенную нагрузку в 2т балка 150х150 при пролете 4,8м выдержит? в этом и был мой самый первый вопрос, сколько выдерживает балка на метр погонный
  11. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Кароче площадь на 120 и получишь вес снега на всем скате. Потом всю массу делишь на количество стропил, узнаешь сколько килограмм давит на одну стропилу. Давление происходит не в одной точке а на всей поверхности стропилы. Да и вес кровли не забывай!
  12. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    261кг/м2 мой вес 134.jpg
    4,8м*6,3 (длинна стропилы без свеса)~30м2. 30*261=7830кг. количество стропил 8.
    7830/8=978,75кг
    что теперь с этим делать?
  13. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Это вес на всю стропилу. Из этого всего найди сколько килограмм на квадратный метр. вставишь в программу и будет тебе счастье
  14. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Baralgin_56 моя твоя не понимать, я из программы СТРОПИЛА знаю какой вес приходится на метр квадратный, это 261кг.
    что другое мне нужно найти? и в какую программу вставить нужно...
  15. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    978,75 кг давит на площадь 4,095 кв. м. 978,75/4,095= 239 кг/м2
    по этой цифре (239) найди оптимальный размер прогона
