Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    только скользячка и пойдет;)
  2. Sasha18
    Sasha18
    Sasha18
    Ижевск
    Под коньковые (не знаю как правильно наз-ся) бревна выдержат?
  3. Sasha18
    Sasha18
    Sasha18
    Ижевск
  4. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    должны:|:
  5. badrik
    badrik
    badrik
    Сургут- Новочеркасск
    Здравствуйте. Нарисовал стропилку в архикаде 16 руфмейкером, хотел спросить этого достаточно, или мне необходима другая программа для расчёта и прорисовки сторопильной системы и всей крыши в целом? Жду ответа знатоков. Спасибо.
  6. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Вот что то такое строится. Размеры по основанию 7,5х9м.
    Совет нужен такой: длинное стропило получается длиной 6,8м - такую доску я не найду. Можно ли использовать на него две доски с нахлестом над поддерживающей стеной?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, т. к. вся схема - это две разных стропилки: одна - как двускатная наслонная (над воротами), вторая - как односкатная (над левой частью здания). Достаточно перехлеста 5-10 см, или вообще не связанные между собой.
  8. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @aqualand, вот что то такое выходит. Все правильно сделал?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @aqualand, сечение стропил 150х50.
    Должен пояснить - это мастерская. Т. е. в гаражной части мне еще на что-то тельфер надо повесить, движки таскать. Предложите увеличить сечение стропил, или дополнительные раскосы?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Наобум не скажу - нужно считать. Зайдите сюда, и посчитайте необходимое сечение своих стропил.
    А вот с тельфером совсем другая история - тут нужно усиливать нижнюю часть стропилки (потолочную балку), а для этого нужно знать будущие нагрузки: как динамические, так и статические... :um:
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @aqualand, вряд ли я могу сказать что-то конкретное сейчас, но, грубо говоря, как ориентир, ЗМЗ-511 с навеской весит до 300кг. Сам тельфер с тележкой - порядка 25-30кг. Двутавр 20, на котором он висит - длиной 5м и весом порядка 100кг, но этот вес распределяется на несколько затяжек (9-10).
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @aqualand, помучал вашу программу - при расчете балок она выдает мне необходимость использовать плоховообразимый брус 150х200. Каждые полметра. И тот с натягом. Где я накосячил? К таким балкам можно танк подвесить, имхо...
    Если я нигде не накосячил, то мне такую дуру на этапе стройки даже поднять нечем. Надо тогда наверное оный тельфер на стальной раме-портале поставить, с опорой на бетонный пол.
    В остальном пришел к необходимости разместить подпоры в двух местах - под коньком, и под односкатной частью ближе к верхнему краю. Набросал только на одной ферме ибо лень.
    Так и придется, похоже, использовать поперечные балки большего сечения. Изначально хотел тоже 150х50, но похоже или надо их по две ставить, или переходить на 200х50. И то с натягом получается.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что то не то считаете. Я писал:
    про тельфер я указал отдельно, т. к. в указанной проге, просчитать "кран-балку" невозможно.
    P. S. Посмотрел вложение (в экселе): что Вы там считаете - мне неясно,
    - угол 13 градусов - допускаю,
    - вес кровли = 6кг. -что это за покрытие?
    - снеговая нагрузка = 256 кг. - это где, и откуда данные?
    - во всех вкладках разные значения пролетов стропил...
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: Ну, как где- в Селе Елховка...У них там свои нагрузки...:aga:
