Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Stylus
    Stylus
    Stylus
    Пермский край
    Всех приветствую, посмотрите пожалуйста стропильную систему.
    Расчитывал в екселевской програмке. Все прошло под следующие параметры: нагрузка снеговая+ветровая 347 кг/м2, шаг стропил 0,6, угол 41 градус, балки мансарды с нагрузкой распределенной 220 кг/м2 (если больше делать нагрузку то высоту балки нужно увеличивать) + сосредоточеная от подпорок по 530 кг от каждой. Дом из газобетона, армопояс по периметру и внутренним стенам.
    На файлике Крыша 1 красым цветом показаны балки жб, которые планирую отливать по месту для опирания на них подпорок стропил. Ж/б балки расчитал на 713 кг/м. балки 10*25
    Пока остановился на таком таком варианте стропильной системы. Хотелось бы послушать мнения замечания, предложения.
  2. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Добрый вечер форумчане! Есть чердак деревянного дома и нужно приспособить для ПМЖ. Как со старой стропильной системой его обустроить не ломая стропильную систему? Какие будут идеи? Свои идеи опубликую потом. За ранее благодарю! Стропильная  для форума.png
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    -ондулин
    -Нижегородская область. Посчитано так, как указано в статье.
    -Я не помню - может подбирал что то. На модели у меня шаг 550мм. Чтобы между ними было 500. Для утеплителя.
    Сечения стропил то нормальные вышли, как предполагал. А вот балки какие-то совсем ненатуральные. Может быть потому, что прога их считает как несущие на себе еще один этаж...
    Порекомендуйте мне сечения балок, на ваш взгляд? Пролет 5,3м между центрами стен. Допустим, если никакого тельфера я на них вешать не буду.
  4. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Есть стены из газоблока толщиной 400 мм, дом 12х13,5 м, с одной несущей стеной внутри дома толщиной 375 мм. Планируется двускатная крыша с деревянными перекрытиями, холодный чердак.
    Есть у меня сомнения, не слишком ли большие пролеты между стенами уличной и внутри дома. Получается от края до края стены - 6,16м. получится ли с такими пролетами сделать крышу и положить перекрытия?
  5. sergonit
    sergonit
    sergonit
    Нижний Новгород
    Добавляю: стоики, стяжки и ригель - две доски обрезные 50ммх120мм. чердак01для форума.png
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Подскажите, как в моём случае правильно удлинить стропила. Нужны примерно 7.5 метров Хочу, чтобы соединение находилось в "холодном треугольнике". Можно? Боюсь, что крыша со временем станет как пагода.
    Плюс мечусь с размером стропил. Шаг буду делать 600 (под утеплитель) На форуме посоветовали 100*200. Вроде и считал в программе-нормально. Но как надёжно удлинить такой брус? :faq: Плюс вес!
    Рабочие говорят 50*200 будет нормально, но чёто я очкую. Если взять 50*250?
  7. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Ну кто подскажет? Как правильно в моих условиях удлиннить стропила. просто не хочу кобылки, т. к. больше проблем с утеплением.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Доброго времени суток!
    Строю небольшой одноэтажный домик 12,55*13,65 с центральной несущей стеной. ГСБ 375 мм + 50 вентзазор+125 мм кирпич облицовочный https://www.forumhouse.ru/threads/237129/
    В настоящий момент возведено 11 рядов стен, в 12 армпояс, дальше балки перекрытия и крыша-стропилка.
    Планирую самую простую двускатную крышу, холодный чердак, покрытие - мягкая черепица.
    Перекрытия чердак-потолок (пролет 5,55 метра) - брус 80*250 мм с шагом 570, как раз под утеплитель в 250 мм
    Балка подобрана на калькуляторе - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Сейчас общаюсь с кровельщиками - выбираю бригаду.
    Кровля 23 градуса. Высотой в конькке около 2,6-2,7 метра
    Вот что предлагается - мауэрлат 200*100
    Стропила с шагом 550-600 мм из бруса 50*200*6500 + кобылки из 50*150
    Коньковый прогон и стойки брус 100*100
    Подкосы брус 50*150
    Дальше обрешетка 25*1500 через доску. ОСП, ковер, кровля.
    А теперь вопросы
    1) - нужна ли еще затяжка-ригель-схватка? в каком месте? под коньковым прогоном - тут мнения разделились.
    2) при таком раскладе получается стойки и подкосы через 60 см - получается чердак совсем пропадает? по нему толком и ходить то не возможно будет - какие варианты тут возможны?
    3) какие ошибки -недочеты-косяки есть?
    Заранее спасибо за советы и подсказки.
  10. air04
    air04
    air04
    Самара
    Предложу такой вариант- поднять среднюю стену на высоту 2.5, 2.7 м. Опереть на нее поперечную балку из двух брусков равным по сечению стропилам, нарисовать не могу, пишу с планшета, получишь полноценную мансарду, а если стены поднять на 0.5, 0.8 метра то вообще целый этаж...почти. когда поставишь крышу, увидешь, и станет понятно какое пространство пропадет просто так.
    Меня жаба задушила, у меня размер дома 12х12, решил поднять стены на метр, сделать лестницу, баллконную дверь, и заморозить на этом, в перспективе по мере надобности и появления финансов довести до жилого состояния,
    Мест под лестницу в перспективе у тебя полно.
    Даже если просто чердак нормальный, просто огромная площадь под разные нужды.
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    чего то не совсем понял
    да не нужна мне не мансарда, не второй этаж. Я принципиально одноэтажник строю - так что не хочу тут это даже обсуждать
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Плюсиков и спасибо поставили - а кто нибудь аргументированно может мне сказть правильно не правильно в моем варианте? и ответиь на вопросы как освободить пространство от подкосов и стоек
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Доброслав, а Вы считали стропила на нагрузки с учетом снеговых нагрузок (у Вас 180/126кг/м/кв)
    и угла наклона крыши. Я, как понял, кровля ГЧ будет ?
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Да гибкая черепица - цертинтид лендмарковский
    Нагрузки не считал, поэтому и спрашиваю (брал просто аналогичные крыши). Если бы сам все мог просчитать то вопросы бы не задавал :(
  15. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Друзья, добрый вечер!
    Вопрос, который не дает мне спокойно спать.
    Итак, можно ли убрать подпорку? Мешает!
    Исходные данные: длина балки - 6 метров. 150*150. На эту балку опирается другая подпорка, которая упирается в конек. Конек тоже 6 метров, брус 150*150.
    Есть поперечные доски, которые служат потолком и крепятся уголками к балке.
    Фото:
