Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Выбираю шаг стропил для бани 5х5+2м вынос, т. е. ширина пролёта 5м, а длина будет 7м.
    думаю - балка 250х150 через 680мм и стропила также через 680мм по расчётам с запасом должно хватить, и ещё мне интересно если утеплить базальтовая вата имеет размеры 600х800мм можно ли её уложить поперёк те широкой строной 800мм
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Доброслав, Если не ставить стойки под каждую стропильную пару, то коньковый прогон
    100х100 -будет мал.
    У Вас подкосы = средняя опора стропило. Если ставить подкосы, стропило пойдет сечением 50х200мм,
    если подкосы не ставить стропила нужны будут сечением 100х200мм...
    Подкосы ставить под углом ~45-60 град. к вертикали. Опора стропил на подкос примерно 2,3-3,8м
    от мауэрлата, оптимально 2,75м.
    При наличии стоек и подкосов не обязательна.
    Если коньковый прогон увеличить сечение, то количество стоек можно уменьшить, а вот подкосы
    прорежать-никак нИЗя...
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Evgeniy49, спасибо
    все ясно теперь
    по полочкам
    получается если количество стоек уменьшить - то увеличить сечение прогона, по большому счету шило на мыло
    ЗЫ при таких раскладах получается мой вариант нормальный, рабочий и без явных косяков?
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    упс а во это не совсем понял - от какой вертикали? где такой угол должен быть?
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Доброслав, Ну, у Вас на третьей и четвертой картинках нарисованы схемы крыши...
    Так вот стойка под коньком -это будет к примеру вертикаль, а подкосы вправо и влево
    под стропила под углом устанавливаете в 45-60 градусов.
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ТЕ к вот такому варианту надо идти?
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Вариант 1 Если пляшем от угла 46 градусов то получается 170 см от мауэрлата
    Вариант 2 Если от оптимального расстояния от мауэрлата 275 см то угол получается 72 градуса
    Вариант 3 - 3,25 метра - 66 градусов
    Вариант 4 - 3,8 метра - 58 градусов - получается типа оптимальный?
    так какой вариант выбрать то?
  8. Sasha18
    Sasha18
    Sasha18
    Ижевск
    Приветсвую строители!
    Подскажите по узлу, стоит запиливаться или так норм будет? Длина пролета 4 метра
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Доброслав, Я вот тут прикинул в SketchUp, посмотри.
    Да 45 град -не очень (слева) ,вот 60 град получше и в интервал вписывается (справа)...
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    СПАСИБО!
    Тогда беру правую часть вашего чертежа + параметры
    Мауэрлат 200*100
    Стропила с шагом 550-600 мм из бруса 50*200*6500 + кобылки из 50*150
    Коньковый прогон и стойки брус 100*100 под каждой стропильной парой
    Подкосы брус 50*150 под каждой стропильной парой
    Дальше обрешетка 25*1500 через доску. ОСП, ковер, кровля
  11. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Запилы не нужны, но желательно прицепить стропила скобами к коньку, с разных сторон. С одной стороны одну стропилину скобой к коньку и вторую также с другой стороны.
  12. Sasha18
    Sasha18
    Sasha18
    Ижевск
    Понял. Спасибо
  13. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Приветствую всех! Прошу помощи! в общем стоит сруб без крыши 5 на 5 с выносом под веранду 1 м, пока что без перегородок, в дальнейшем планируется первый этаж баня, второй жилой мансардный, вопрос стоит сейчас в установке крыши (ставить будем сами):
    1) подскажите какое сечение балок перекрытий взять и на каком расстоянии укладывать, если сейчас пролет 5м,(но со временем появится стена на расстоянии 2м) примерная планировка на рисунке. Нужна ли дополнительная балка (нарисована зеленым цветом) или достаточно крайних, там расстояние 1м?примерный вид бани на рис. 3, только крыша двускатная, а не ломаная
    2) какой размер и расстояние между стропилами, крыша двускатная, с утеплением, под металлочерепицу, но вот думаю МОЖНО ЛИ сделать так как на рис. 2 отмечено под цифрой 2 или все же надо обязательно делать с опорой на стену?
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарисщи! Помогите в моей теме, проход через конек печной трубы как делается правильно? :um: Пишут нежелательно ... понимаю что нежелательно, то другой возможности нет.
  15. DenisRihter
    DenisRihter
    DenisRihter
    Задам и я вопрос по стропильной системе. если сделать как на изображении, выстоит ли? ширина от края до края 9,2 метра, с учетем свесов. (от стены до стены 8 метров). ставить на затяжку как на рисунке. скат крыши около 30 градусов, может 35.
