Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Подскажите пожалуйста, вот такой вариант стропильной системы нормальный?
    Мансардный этаж, стены газоблок.
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Могу ошибаться, но по моему без стоек под коньком будет распирать стены. Чтобы не рисковать у себя запланировал конек со стойками т. к. по центру идет несущая стена.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  4. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Помогите, пожалуйста, посчитать площадь кровли по изображению. Свесы 50см.
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    класс! :aga: как можно посчитать площадь кровли, если нет ни одной вводной цифры? :no:
    сори за сарказм. :|:
  6. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Как это нет цифр, на картинке все цифры изображены.
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    цифры для фасада, но не кровли
  8. uin2u
    uin2u
    uin2u
  9. новый06
    новый06
    новый06
    А ДЛИННА дома и фронтонный свес?
  10. uin2u
    uin2u
    uin2u
    Дом 10,8*10,8, все свесы по 0,5м.
  11. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Добрый день, уважаемые. :hello:
    Для старенького деревенского домика требуется замена крыши. Хочу вынести на суд её стропильную систему. Дом 5 х 8 м. Сруб-пятистенок. Стропильную систему хотел бы скажем так висяче-наслонную, так сказать. :|: Т. е. наверху она как бы висячая, т. к. нет конькового прогона, на который она бы "прислонялась". А внизу она наслонная, т. к. стропило внизу буду к мауэрлату закреплять жестко: подшивным бруском упирать в мауэрлат. Постарался максимально всё показать на картинках.
    1) Стропильные ноги будут из доски 150х50 мм. Ригели стяжки из доски 150х30 мм. Связь стропильных ног (2 доски вдоль всей крыши справа и слева) из доски 150х50 мм.
    2) Мауэрлатом будет служить доска та же 150х50 мм закрепленная на последнее бревно бруса глухаре 12х240 мм с шагом 1 м. Так нормально будет? Бревно сверху конечно же "подчешу", чтобы было плотное прилегание мауэрлата к нему.
    3) Стропильные ноги под коньком хочу соединить в полдерева на болт.
    4) Ригель-стяжки будут в 0,5 м от конька. Это будет доски 150х30 мм с обоих сторон стропильной пары стянутые болтом, и зашитые гвоздями.
    5) Нагрузку, обрешетку и стропила посчитал на калькуяторе. Если я все правильно понял в моем случае для просчета стропил нужно пользоваться вкладкой "Строп.1".
    Теперь собственно вопросы: :faq:
    1) Так вообще нормально? Прошу высказаться по поводу такой системы.
    2) Как сделать кобылку (продолжение стропил для свеса)? Из какой доски, как крепить? Там ведь если верить скетчапу практически ширины стропильной ноги не остается, чтобы кобылку приростить к плоскости стропилы? :nono:
    3) Пожалуй самый главный вопрос! Может ли кто-нибудь посчитать выдержит ли стена распор, передаваемый жестким креплением стропилы к мауэрлату? Может калькулятор есть на этот случай? А то как-то не хочется такой хороший деревенский домик развалить своими городскими реконструкциями.
    4) Как бы узнать ригели-стяжки выдержат своей нагрузки? И какая у них вообще нагрузка?
    5) Какого болта будет достаточно для соединения стропил в коньке, и для стягивания ригель-стяжек? Может тоже есть какой-нибудь калькулятор?
    6) У этого калькулятора в первой вкладке "Нагрузки" шаг обрешетки берется между краями, т. е. ширина пустоты, или же между осями. У меня обрешетка шириной 150 мм, шаг по калькулятору проходит 450 мм. У меня какое расстояние между ближайшими краями двух досок обрешетке?
  12. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Последняя картинка не влезла.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Bulatpost, схема стропилки/, выложенной на картинках, считается во вкладке "Арка", а т. к. программ для расчета несущей способности
    не существует, то, распорная схема (от Савельева) не подойдет - домик просто разорвет...(хотя и не обязательно...)
    И зачем вам этот геморрой:
    ? В пятистенке проще поставить коньковый брус с центральным опиранием на 5-ю стену, и получить наслонную схему - простую, как бубен шамана...:victory:
    P. S. Если уж так хочется висячую, то обоприте (свяжите) стропила с потолочнами балками - они же станут и затяжками.
  14. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Приветствую уважаемые форумчане! В этом сезоне доберусь до мансардного этажа, подскажите имеет ли право на жизнь такая схема этажа: газосиликат 4 ряда-1м. в последнем -армопояс со шпильками под мауэрлат, далее скаты кровли. Несущих стен внутри нет, кроме вентканала, предидущие этажи перекрыты плитами.
  15. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Здравствуйте. Подскажите, пжлста, начинающему: возможно ли сделать обыкновенную двускатную крышу при такой планировке? Дом 10 на 15 м, каркасный, один этаж, холодный чердак. Заранее извиняюсь за лузерский вопрос:|:, просто меня застопорило - как перекрывать 10 метров над совмещённой кухней-гостиной? Да и несущая стена не в центре... Только фермы?
