Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Поставьте наклонные укосины на уголки помощнее и уголки крепите саморезами и глухарями, соединяя стропила и ибалки. Потом отдекорируйте их так же как и балки. К стропилам под 90 град, к балкам уголок изогнуть по факту. Должно выйти симпотно.
  2. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @aqualand, большое спасибо.
    Вот и мне так кажется, ведь задача супер-стандартная. :)] А занимаюсь только из-за дилетантства и перестраховок, ну и денех нету нанять спецов, да и самому интересно летом в выходные на своем собственном поработать руками. ;)
    Только лишь из-за того, что так указано на картинке у Савельева. :pioner: Но, я сразу тогда заметил, что там кирпичные стены, потому и спросил: нужон ли... ?!
    За два варианта большое спасибо. Теперь осталось понять какой подойдет моему домику: пока лазать там не могу - деньги с маткапитала очень долго идут до продавцов - ждём-с пенсионный фонд России...:mad:
    Если у меня балки перекрытия на верхнем венце, то можно будет и висячую простейшую крышу с затяжкой внизу, которая будет являться и полом чердака. Большое спасибо за схему крепления стропилы к стяжке-балке перекрытия в висячих крышах.
    Ну, а если уж балки перекрытия связаны сверху еще одним венцом сруба (как я понял, так считается более правильным в срубном деле), то уж тогда делаем с коньковым прогоном.
    Фронтон каркасный, так что в этом проблем нет.
    По той ссылке, что вы мне дали про этот калькулятор стропил и балок, автор сказал в снеговую нагрузку еще включить и ветровую. Хотя мне казалось, что она уже учитывается как-то в калькуляторе. Ведь не зря мы там задаем нижнюю и верхнюю точку крыши, а эти данные используются как я понял именно для ветровой нагрузки (здания высотой больше 5 м, меньше 5 м, и т. д.) Но в этом деле лучше перебдеть, чем не добдеть. ;) Так что 271,5 = 240 кг/кв. м (4-ый регион по снегу) + 42 кг/кв. м (2-ой регион по ветру) х 0,75 (здание до 5 м). В любом случае, как я уже сказал, этот запас карман точно не утянет.
    У меня, вроде бы, слава Богу, стропило даже с метровым шагом проходит на ура, с запасцем. :super:
    А это крепление выдержит ветровую нагрузку - как-то уж оно на вид хлипковато. К срубу вообще четырьмя саморезиками прикручены? Это получается по 8 саморезов на стропило. У меня 18 стропил, получается 144 самореза 3,5 х 50 мм. Как вы думаете выдержат они крышу при урагане? Там ни каких дополнительных мероприятий по защите от сильных ветров/ураганов не нужно?
    У нас в Татарстане каждый год МЧС по два-три раза делает штормовые предупреждения. В Казани я живу тоже в частном доме - периодически, то у одного, то у другого соседа крышу нет-нет да срывает! :( За лето две-три крыши долой обычно бывает, не дай Бог! Да и место где стоит домик открытое, на возвышенности, прямо возле большой Волги, так что думаю, там и зимой ветра будь здоров дуют.
  3. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Вечер добрый! Прошу прощения за незаконченный вопрос в предыдущем посте...
    В общем вопрос в следующем: возможно ли применить в моей крыше схему распорных наслонных стропил, дополнив их схваткой на высоте 1,5м.
  4. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Да, и еще один вопрос: если такая схема подходит то как организовать свес?
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Здравствуйте. Можно уточнить, пожалуйста, на 3-ей картинке балка перекрытия крепится уголком к срубу, такое крепление делать сразу или после усадки?
    Свес с той же третей картинки можно не подшивать?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ]Если т. н. висячая стропильная система (т.е. без конькового бруса, и не связана с брусовыми фронтонами), то крепить затяжки можно сразу же, не дожидаясь усадки. Свес -хотите подшивайте, а не хотите - не подшивайте...:um:
  7. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Если стропила опираются на перекрытия из бруса, не подшивать не получится, сквозняк... Одному сложно, в отличии от представленного Вами на рис 3 варианта, где закрыть можно между стропилами короткими досками. Для меня в новинку, поэтому и уточнил. Спасибо.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А, понял. Те короткие доски меж стропил - называются ветровая доска.
  9. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите по стропиле пожалуйста, вот нарисовал https://www.forumhouse.ru/threads/253034/, стропило на стойках, а потом увидел что все делают так, сначала стойки затем прогон, а потом на прогон опираются стропило, так вот вопрос имеет ли быть моя конструкция без прогона, просто со стойками т. к. если ставить прогон то получится он на разных уровнях из-за того что стены по центру не равноудалены от ската. И ещё вопрос, верхний треугольник после подпорок (стоек) можно делать не из спареных 50*200?
    Ещё вычитал что нужно снизу стропило скреплять под углом, куда мне их туда тулить? Будут мешать утеплителю или можно только стойки между собой крест накрест скрепить?
  10. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста оценить прочность стропильной системы, ее крепления к мауэрлату и скрепления с каркасом стены.
    Кратко ситуация: достраиваем дом вверх. Здесь на фото видно (была несимметричная двускатная крыша).
    Подняли левую часть дома каркасом и плюс мансардный этаж тоже каркасом (хотели брусом докладывать, но побоялись что от усадки потом перекосит).
    Теперь вопрос по стропильной системе.
    Вид снизу первый этап, видно крепление стропил к мауэрлату.
    Первый пояс
    Добавили второй пояс
    Мы начали сомневаться, что стропила надежно прикреплены к мауэрлату (Нашли такие картинки в интернете, что должен быть либо спил, либо опорный брусок
    Что скажете? Дом получается достаточно высокий, ветер будет дуть конкретно. А зимой еще снеговая нагрузка, хотим гибкую кровлю делать, она вроде снег сильно держит и будет его там на крыше много зимой лежать.
    А еще присоединяется вопрос крепления всего этого хозяйства к каркасу и самого каркаса к второму этажу.
    Вот так это выглядит
    Не снесет это все ветром или под нагрузкой снега вместе с каркасом третьего или части второго этажа (на бок не завалится?) Надо ли дополнительно крепить стропила к мауэрлату, связывать вместе мауэрлат и каркас третьего этажа с брусовой стеной? Или еще что-то? Хочется, чтобы держалось максимально крепко
    Заранее большое спасибо за ответы!
  11. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Еще только что заметила что стропильные ноги вверху идут внахлест, а не в стык. Это нормально?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оценка одной фразой - "строители" совсем охренели! :mad:, а Вы офигеете от результата построенного...
    P. S. Очень много, даже не нарушений, а ...Все перечислить места не хватит.
    Вобщем крыша снежную зиму не переживет, хотя...если любите китайские пАгоды, тогда да...:um:
  13. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    Спасибо, aqualand за то что прочитали! Я так и предполагала (А Вы можете назвать самые серьезные из нарушений?
    Получается надо гнать в шею таких строителей, все разбирать и переделывать?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @Lirika1983,
    А что это за изоспан они пришивают изнутри?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Lirika1983,
    1. Стропило (вроде 150*50) для такого пролета, явно не дотягивают до нужного. Решение - сдвоить стропило и затяжки, но нужно считать.
    2. Опирание стенок "кукушек" (фото №3, № 7) идет на одинарные стропило, а требуется минимум на сдвоенные, иначе от нагрузки на "кукушки", эти самые стропило прогнуться.
    3. Стойки стен "кукушек" (фото №3, № 7) должны быть перпендикулярно стропилам, а не паралельно. К примеру - как утеплить эти стенки в данном случае?
    4. Косое окно фронтона (фото №3, вдалИ) обязано иметь такой же ригель, как и окна на 1-м фото.
    4. Аттиковые стены, на которые опираются стропило, должные иметь еще стойки, иначе возможен прогиб горизонтальной балки (типа мауэрлата), + под шаг утеплителя.
    Уверен, что там еще есть очем взгрустнуть...
    P. S. Если желаете, что бы Вам ответило конкретное лицо, либо копируйте его сообщение, либо "привязывайте собачку" ;) перед его нИком - так ка сделал я и Grigal.
    P. P. S. Гнать строителей не стоит - пусть сделают по-уму.
    P. P. P. S. Для "спасибо" есть кнопочка внизу сообщения справа...
