Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, Слишком сложно для чайников! Мне бы чего попроще. Думаю, не буду мудрить и сделаю просто все 3 метра.
    А вот интересный вопрос по стропилам меня мучит давно. Если я буду использовать для верхнего перекрытия брус 200*100 через 1 метр, то какого сечения должны быть стропила, чтобы через метр идти? При углах крыши 25 градусов
  2. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    @aqualand,
    Вопрос ещё по раскосинам, их нужно ставить перпендикулярно стропиле, или можно угол менять? Т. к. хочется чуть ниже раскос поставить т. к. доска 6м а у меня 6.2-6.3 получается.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Наверное большими...:um: И к гадалке не ходи за их пролетом. :)]
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    90 градусов стыка - это рекомендуемый угол, и то допускаются отклонения - все зависит от надежности крепления. Например в фермах на МЗП, углы "падают" до 26-30 град. В домашнем строительстве - отклонения в 30 градусов от 90 - не критичны.
  5. Alex0909
    Alex0909
    Alex0909
    Беларусь
    @Lirika1983,я бы предложил ряд стоек под стропила, который создаст внутренний контур стен (стены то придется возводить) и перевязать этот контур с "стеной" на которой лежит мауэрлат по принципу фермы. снимает\распределяет часть опрокидывающей нагрузки с наружной стены.
  6. Lirika1983
    Lirika1983
    Lirika1983
    @aqualand :super: Я не помню когда последний раз так смеялась (это про сельхозстроительство) :)]:)]:)]
    Дополнительно скрепили стропила с мауэрлатом клином, принцип получился как на фото 2. А третье фото у Вас не загрузилось(
    @Alex0909, спасибо за дополнительную идею!
    Мы в итоге решили поставить стойки под второй пояс, но так чтобы они были в стенах (черные точки это как раз стойки, крайние ряды будут под стыком стропил и пояса), мешать не будут, пусть стоят, укрепить конструкцию точно помогут:
  7. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Здравствуйте, хочется надеяться, что конструктив планируемой крыши не слишком изощрен, поэтому не отнимет у вас много внимания:
    Общий вид крыши:
    Планируется следующий конструктив (доска 150х50, шаг 600):
    Подскажите, может где усилить, углубить.
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А как коньковый профиль натянете на такую крышу?
  9. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Если правильно понял вы про "уши" наверху? Это оставил на рисунке чтобы углы замерять. Если нет, то можно поподробней. Новичок я...
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Да, это про уши.
  11. sakhi
    sakhi
    sakhi
    их не будет...
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Может я не прав, но:
    1. Добавить диагональные доски, чтобы ветром не сложило крышу.
    2. Нет вентзазора
  13. sakhi
    sakhi
    sakhi
    2. Вентилируемый чердак, зачем вентзазор?
    1. Т. Е. Поменять угол стоек? Хотел детали соединять встык, чтобы были в одной плоскости, усилить фанерными накладками? Спасибо.
  14. Тагильчанка
    Тагильчанка
    Тагильчанка
    Не судите строго, но... Строить дом начали без особой подготовки и знаний, отсюда и все наши проблемы. Фундамент залили 9300х6300 (+ вынос4000х2500 залит в общий фундамент). Стены сделали из полистеролбетона. Теперь пришла пора ставить крышу и вот... Т. к. размеры негабаритные "поломали" всю голову чем соединить стены. Люди говорят, что тумбу (как опору) ставить опасно (земля глина-может выдавить всю крышу со временем). Думали-думали и решили положить двутавр 16 и в него вбить брус с обеих сторон и скрепить скобой. Так вот теперь строители говорят, что 4 см опоры (с каждой стороны тавры) для бруса мало. А это был самый внятный вариант на наш взгляд (честно говоря мы уже и тавр купили). Бли-и-и, что бы теперь сделать ?...Может поможете советом кто может и хочет (понимаю, придется выслушать кучу критики),буду ждать...
  15. Тагильчанка
    Тагильчанка
    Тагильчанка
