Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Откуда простите взялось 4,095 кв. м? надеюсь я еще не вынес вам мозг
  2. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    Шаг стропил 60 см. берем по 30 с каждой стороны стропилы плюс 5 см. сама стропила итого 65 и умножаем на длину стропилы.
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Это и есть площадь на которой сосредоточена вся масса действующая на одну стропилу
  4. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
  5. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    На работе торенты заблокированы, это Савельев А. А. ? если да, то читаю уже
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Да это он. Дельная книга, все ни как руки не дойдут отсканировать в лучшем качестве и выложить сюда.
  7. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Доброго времени суток.
    Уже который год пытаюсь для себя определить будущее строение для проживания. есть несколько вариантов дома..вот очередной вариант - одноэтажный каркасный.
    Со стенами более менее понятно (хотя опытные каркасостроители наверняка найдут кучу недочетов).
    а вот с потолком и стропилкой совсем все непонятно.
    что имеем:
    - проект донор (взяты за ознову планировка и примерные очертания) http://www.projectstock.ru/project-537.html#!prettyPhoto
    - проект в скетчапе (скрин с размерами выкладываю). средняя стена длинная - несущая
    - угол кровли порядка 33-35 градусов.
    помогите определиться вот с чем:
    стоит ли заморачиваться с фермами или сделать с коньковым прогоном уперев его на центральную несущую стену (вернее чуть в сторону, потому как она не четко посредине)?
    в любом из вариантов был бы благодарен на ссылки с картинками конструктива, которые я бы мог взять за основу (т.е. как оформить свесы, перекрытие, стропила и т. д.).
    заранее прошу прощения, если просьба такого рода есть наглость).
    п. с. чердак холодный, утепление перекрытий, вероятнее всего - насыпь эковаты. эксплуатация - хранение всякой легковесной всячины. кровля - вероятнее всего битумная черепица.
  8. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    И зачем Вам с фермами заморачиваться, нормальная планировка помещений, разница относительно центра незначительная стойка все равно впишится как родная. Делайте обычную двускатку или вальмовую (вальмовая даже лучьше), и не парьтесь.
    ЗЫ
    Млин всем отвечают, а мои вопросы по боку. Обыдно да(
  9. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Спасибо..попробую накидать двускатку с коньком (осталось расчитать). А чем вальмовая лучше. По моему в плане реализации она - та еще штучка. найти бы где конструктив правильной двускатки.
  10. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    1. У двускатки конек 12 метров у вальмовой можно 6 сделать. Дабы не стыковать дощечки (что не приветствуется но допускается в стропильных системах)
    2. У вальмовой всю нагрузку можно направить на среднюю, самую среднюю стену (которая в середине здания, как то так)
    А что там трудного? Кинул лаги, потом стойки по середине, потом коньковый прогон, затем стропилы.
  11. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Да, конек знатный выйдет при такой длине(...попробую поискать безконьковый вариант
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Здравствуйте друзья!
    Начинаю строить каркасную баньку 6 на 6 метров. Уже залил фундамент, и сейчас, пока он набирает крепость, проектирую саму баню. Встал вопрос по стропильной системе. Нарисовал пока так: ферма.jpg
    Чердак планирую холодный, нежилой, для хранения венников.
    Так вопрос в следующем, может как то упростить конструкцию или оставить как есть? Получается расстояние от конька до перекрытия 1.2 метра, и лазить за венниками не очень удобно.
  13. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    При пролете в 6 метров можно сделать висячие стропила (не уверен делают ли так при каркасном строительстве)
    может не стоит городить фермы как у вас? там даже если высота позволит, вряд ли получится удобное пространство. Чтобы увеличить высоту конька нужно увеличить угол. Но если вы там будите вешать только веники, зачем туда залазить полностью, открыли люк, поднялись по лестнице, сняли пару веников не залазя на сам чердак и все.
  14. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    в этой теме человек делал полуторный этаж
    https://www.forumhouse.ru/threads/164757/
    если видоизменить получится как раз как на рисунке
    там есть ссылка на блог автора, где много фоток поэтапного строительства каркасника 6х6
    http://alexhobby.ru/g1/index.htm
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все вопросы, связанные со стропильными системами, прошу писать в данную тему.
