Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Имеет ли право на существование подобная конструкция? Баня 6 на 6. Подобных конструкций 7 (то есть расстояние между стропилами 920 мм по центрам). Снеговая 320. По карте ветровая в 1-ой зоне, но один день весной и один день осенью ветер достигает 15 м/с. стропила 3 на 4.jpg
  2. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Подскажите, пожалуйста!
    Строители, когда делали кровлю, не обрезали концы лаг - на фото они обозначены красными стрелками.
    Заметили мы это только сейчас.
    Между лаг сейчас нужно укладывать утеплитель - и вот в местах, где основная лага и рядом параллельно с ней хвост противоположной лаги есть щели - соответсвенно, в эти щели будет тянуть холод (это перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком).
    Как сделать - стянуть чем-то лаги между собой, или пропенить или вообще обрезать? Если обрезать, то как? Ручной ножовкой?
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Сразу видно по качеству исполнения узлов что "рабочие" были а не "плотники".
    нужно было туда заложить заранее вспененный полиэтилен толщиной 5 мм и стянуть эти доски шпильками с увеличенной шайбой. полиэтилен предотвратит мостик холода, метизы добавят надежности конструкции.
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    что-то упрощенная конструкция, прогона конькового и мауэрлата нет... больше информации нужно.
    как фермы между собой будут связаны... за счет чего? обрешетки? ну это глупость конечно!
  5. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Ну а сейчас то что можно сделать?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Стянуть шпильками через 1 м. п (примерно) и утеплить примерно так если чердак холодный
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просто взять и сбить гвоздями 90, с шагом 10-15 см.
  8. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Мауэрлат - бревна, баня же.
  9. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Без конькового - обрешетка
  10. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Здравствуйте, Уважаемые Форумчане. Нужна помощь в конструктиве стропильной системы. Набросок с размерами. Цвета: синий с штриховкой- мауэрлат, чёрный- предполагаемая стропильная система без обрешётки, зелёный- внешний край кровли. Цифрами помечены самые сложные элементы (на мой взгляд). Покрытие мч, снеговая нагрузка 86кг/м, ветровая 31кг/м (смотрел по карте). Надеюсь в помощи коструктива ферм. Имеется приличное колличество плахи 50х200х6000
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Данька, Вы по какой карте смотрели снеговую и ветровую нагрузки?
    Не по карте Калифорнии случайно?
    Таких цифр в СНИПе нет.
    гор. Минусинск -это красноярский край насколько я знаю -снеговая в Минусинске =II-снеговой район
    =120/84 кг/м/кв. и III-ветровой район =53кг/м/кв.
    Надо читать правильные карты.(а Вы наверное взяли игральные (это я шучу:aga:)
  12. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
  13. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Карта была не совсем игральная (https://carboglass.ru/support/vetr-sneg-nagruzka/), но по правде говоря первая попавшаяся :) Очень хорошо Evgeniy49, что Вы указали ошибку.
    Прошу модераторов удалить пост 441, кнопки попутал, а редактирование сообщений не увидел.
  14. Margo1985
    Margo1985
    Margo1985
    Минск
    Доброго времени суток.
    Изначально планировали рубленный дом. Даже готов проект слеговой кровли. Но планы изменились и сейчас собираемся строить дом из блоков.
    -Можно ли использовать слеговую кровлю в доме из блоков?
    -Нужны ли армопояса под слеги?
    -Изначально слегами должны были служить бревна диаметром 280мм можно ли заменить брусом и какого сечения? Максимальный пролет слеги 7,5м.
  15. Lemrik1977
    Lemrik1977
    Lemrik1977
    Тверь
    Здравствуйте. Специалисты подскажите, какую доску использовать на стропилы: 150 на 50 или 200 на 50.
    Длина пролета (одной половины крыши, под наклоном растояние) 6,8 метров, по середине лежит бревно, на которое будет опираться стропила, планирую наращивать стропилу, так как со свесами будет 7,6 метров не меньше. Бревна мощные 30 см - диаметр.
    Крыша металлочерепица, угол наклона 30 градусов.
