Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Lemrik1977, Вам надо делать плавающую стропилку под рубероид на усадку (если нет скворечника) Утепление 200мм однозначно, но через годик, иначе деньги на ветер. Стропила можно и 50х150 и 50х180 и 50х200. смотря какой тюнинг кровли планируете делать.
  2. Lemrik1977
    Lemrik1977
    Lemrik1977
    Тверь
    Что за скворечник, я не спец. делает бригада, будут полезны любые советы. Почему сразу нельзя металлочерепицу?
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если, просто двухскатная кровля. В принципе можно и металлом накрыть, НО не утеплять и не подшивать.
  4. Lemrik1977
    Lemrik1977
    Lemrik1977
    Тверь
    Да, простая двухскатная, утеплять и подшивать не раньше чем через год.
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Не забывайте про мембрану гидроизоляционную и воздушный зазор для вентиляции железных листов кровли.
  6. Lemrik1977
    Lemrik1977
    Lemrik1977
    Тверь
    25 или 30 мм берут бруски на вент. зазор?
    А по мембране Тайвек или ЮТА возьмем.
    В дальнейшем очень интересен вопрос утепление полистиролом или мин ватой? Что выбрать.
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    1. лучше 50
    2. Главное, чтобы специальная.
    3. Имхо. Вата.
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    3. Не вата, а плита. Вата сползет вниз.
  9. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Возможна ли такая система крепления стропил на двускатной кровле.
    Сдвоенные балки перекрытия уложены на мауэрлат со свесом.
    Выглядят так (вид сверху)
    Стропила вставляются в "пазы" и стягиваются посредством шпильки и гайки 14 диаметра
    Пока не сделано, выглядит сейчас так
    Не видел пока такой системы крепления, поэтому интересует мнение гуру стропильных систем
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте не подскажите как привязать стропильную систему с домом брусовым (ветра дикие)
    Первое что приходит в голову забить штырь (8 АIII-в наличии) в стропильную ногу а второй Г-образный в верхний брус (на который опираются стропила) и сварить их (штырь и Г-образную)
    Но чувствую что есть более простой способ
    Второе что приходит в голову есть катанка d=4-6 мм (ей годков 20 но есть вполне живые) правдо нужно отжигать ее и привязать её к балкам перекрытия (правдо стропила и балки находятся не над друг с сдругом-так что скрутки диагонально делать придется
    Надеюсь что раскажите как вообще это делают (более менее подробно)
  11. AlexBus
    AlexBus
    AlexBus
    Краснодар
    Добрый день! подскажите пожалуйста.
    Имеется первый этаж, хочу поднять стены мансарды на 1,4 м (газобетон D400), а дальше по прилагаемому рисунку. По плану первого этажа пунктиром нанесены перегородки в 1,5 кирпича.
    Местные мастера расходятся во мнениях, так как опорные стены не проходят по центру, одни говорят не получится, другие говорят про купол. (Я не очень разбираюсь в жаргоне людей которые проектируют крыши, поэтому извиняюсь, и надеюсь меня поймёте)
    Я накидал примерный план с учётом своих знаний. Регион -Краснодар.
    Крыша 3 скатная, с 2-мя кукушками, 1-я для красоты и увеличения площади, а вторая, связана с установкой двери, да и подъем по лестнице будет более комфортный. Но самое главное это отсутствие центральных опор, так как планировка мансарды ещё не известна (свободная планировка). хотелось-бы узнать - можно так делать или нет, если да ,- то на что обратить внимание. Ах да самое главное, там чердак, более менее тёплый но не обитаемый, для установки оборудования общей массой не более 400 кг на всю площадь чердака. Брус толщина по моим подсчетам спаренные 200х50. Ну вроде всё.
    Можете ОПЛЕВАТЬ, только не молчите.
  12. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    Здравствуйте форумчане подскажите можно ли использовать прогу стропила в данном случии возможно ли принять слеги за опору? спвсибо
  13. Kleen70
    Kleen70
    Kleen70
    Пункт программы строп 2
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, если слега не прогнется. Вроде не должна...
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Покритикуйте стропильную систему пожалуйста. Буду благодарен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257898/#post-9527747
    Вопрос по узлам: Думаю на прямоугольных местах и в пирамиде сделать защемление стропил по мауэрлату, а вверху на прогоне сделать подвижные узлы.
    А по ракушке вопрос: если защемить на нижнем мауэрлате, то получается на балке, верхнем мауэрлате и в самом верху делать подвижные узлы?
