Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Здравствуйте, подскажите обязательно ли конек опирать на фронтоны или делать под него стойки? Крыша полувальма поэтому на фронтон опереть возможности нет, под коньком будет комната поэтому подпорки городить тоже нет возможности
  2. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    Всем привет! Подскажите, можно ли считать стропилу 200х50 с нашитой рейкой 50х50 сверху как цельный брус 250х50 ?
  3. Topynoff
    Topynoff
    Topynoff
    Привет форумчане есть один вопрос к знатокам:
    Существует дом 8 на 6 метров проекта как такового нет. хочется окна как говориться в полный рост шириной примерно 600 мм как раз промеж стоек на стене с вторым светом. изнутри дом будет представлять следующее:
    1 этаж коридор шириной 2 метра и сан. узел с душевой + большая кухня гостиная на оставшейся площади примерно 6 на 6 метров со вторым светом и лестницей на второй этаж шириной 2,5 метра.
    2 этаж 2 комнаты 4 на 3 + коридор 1,2-1,5 метра
    возникает вопрос можно ли делать стену из стоек 6 и более метров не связывая ее перекрытием 2 этажа, не разъедутся ли стропила следующей конструкции [​IMG]Окна думаю будут обычными пластиковыми глухими скорее всего с горизонтальными импостами
  4. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Приветствую всех строителей. Подскажите непрофессионалу по данной стропильной системе применительно к конкретному перекрытию. Мансардное помещение будет утепленное и использоваться под помещение гардеробной
  5. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Монтирую стропилку, на промежуточном прогоне крепится стропила на уголки 105*105, крепление к прогону просто 150 гвоздями пойдет на 4 гвоздя или нужно еще и глухаррями прикрепить?
  6. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Подскажите по материалам на ферму.
    Гараж 6*7, с холодной чердачной крышей. крыша - двускатная. На чердак накидаю наверное барахла, но не сильно тяжелого.
    Как наиболее оптимально (то есть дешево и надежно, ну и чтобы 2 строителя-любителя:) справились) сделать стропильную систему? пока пришел к выводу, что нужно делать висячую ферму, чтобы перекрытие не получилось очень большим и дорогим. а какие параметры у досок должны быть?
    я прикинул конструкцию такую: сами стропила 5м (из них вылет метра полтора, а 3,5 будет на крышу приходиться), бабка 2-х метровая, затяжка соответственно по всему пролету 6м. угол у крыши будет 33 градуса, т. е. снег врядли задержится на профнастиле.
    будет ли достаточно шага каждой фермы в 800мм? или может можно даже до 1000 увеличить?
    стропила 50*150 или все-таки 50*200 (40*150?)?
    затяжка 50*150 или тоже только 50*200?
    бабка - 25*150 или 40*150?
  7. Alexander86
    Alexander86
    Alexander86
    Краснодар
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста! Как правельно наростить страпмлу? Нужна длина 6,5 балка 50*150. На какой длине ее перерезать, какой длины должна быть липуха (и липух должно быть две с каждой стороны или одна)?
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Будут меняться покрытие и стропильная система: покрытие с шифера на МЧ, старые стропила на новые (150х50), соответственно поменяется и обрешётка.
    Старые стропила нижней частью упираются в мауэрлат, что при покрытии шифером не критично, в плане намокания стен при дожде, но такое расположение стропил не позволяет вынести металлочерепицу подальше от стены.
    Профнастил нс35 и выше, как покрытие, к сожалению не рассматривается из эстетических (не моих :)) соображений.
    Поэтому принято решение пустить стропила над мауэрлатом с достаточным выпуском на одном из скатов.
    Что бы особо не переделывать примыкание двух крыш, есть желание на другом скате ремонтируемой крыши стропилы в их нижней части упирать в майэрлат, как это и было раньше.
    Крыша естественно чуть изменит симетричность скатов, ну таки в рамках приличия.
    Есть переживание по другому поводу, а можно ли так делать вообще и с этой крышей в частности ?
    На случай, если всё таки можно, подскажите какие из креплений нарисованых красным карандашом делать нужно, какие не нужны или дорисуйте детали стропильной системы без которых не обойтись.
    Особо вышли разногласия по поводу доски в верхней части, в месте под соединением стропильных ног. Оппонент говорит, что доска там не нужна, а мне кажется поставить надобно. Кто прав ?
  9. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Добрый день!
    У меня дом из бруса 150х150 размерами 9,5*9,5 с мансардным этажом, есть проблемы помогите решить их!
    - от вертикального уровня ушла наружняя стена на 1-2 см, закрепил ее уголками 50х50х5 к перегородкам.
    - соответственно стропильные ноги тоже ушли на 1-2 см т. к. закреплены к наружным стенам как показано на рисунке.
    - периодически слышны потрескивания на чердаке вот не знаю что это может быть.
    Вот и думаю не упадет ли моя крыша мне на голову, тьфу, тьфу...
    Как выход из ситуации думаю 2 варианта:
    №1. закрепить нижний анкер к перегородкам уголками 60х40х3 как показано на рисунке.
    №2. закрепить карнизный вылет стропилы к наружной стене уголками 50х50х4 как показано на рисунке.
    Подскажите может еще какие-нибудь выход из сложившейся ситуации.
  10. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Тема, где можно прекрасно пообщаться с самим с собой:super:
  11. konung
    konung
    konung
    Заречный
    ну так тема ВОПРОСЫ а не ОТВЕТЫ...хрен дождешься ответа)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тема, где нужно/можно задавать вопросы, а не ставить задачи с 6-тью неизвестными для гадалок!
  13. dats
    dats
    dats
    Самара
    Как построить такую крышу без стоек и перекладин, как на картинке?
  14. Parnischa055
    Parnischa055
    Parnischa055
    Омск
    Здравствуйте!
    Проектирую каркасный дом 10х10 один этаж (в перспективе мансарда) пятая стена по центру, получается два пролета по 4,75 метра. свесы 60 см. Ссылка на тему: https://www.forumhouse.ru/threads/261593/
    Вопрос: Возможна ли реализация такой деревянной фермы для крыши с шагом 600 мм.
    [​IMG][​IMG]
    Стропила из доски 200х50, Стойки и подкосы из доски 150х50.
    Заранее спасибо.
  15. Nurlan
    Nurlan
    Nurlan
    Астана
