Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Друзья, добрый день! Проектирую крышу, возник такой вопрос - нужно ли ставить дополнительную стойку под длинный участок стропила (на чертеже 5321 мм)? По расчетам вроде не нужно. На рисунке вид крыши которую хочу сделать. Просто если ставить дополнительную, то она уже будет опирать только на балки перекрытия холодно чердака и тогда уже сечение 50х250 будем недостаточно чтобы выдержать сосредоточенно-распределенную нагрузку.
  2. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    дом каркасный - https://www.forumhouse.ru/threads/257527/page-2#post-9717182
  3. evgen0885
    evgen0885
    evgen0885
    Торжок
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста схему стропильной системы для двускатной крыши с мансардой. Проблема в том что дом 1 эт. размер 13 м. на 11м., причём 13м. это по фасаду.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я переделывал в свое время свой дом с похожей крышей можете посмотреть у меня в теме https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-2#post-8319651
  5. bda123
    bda123
    bda123
    День Добрый!
    Следующая ситуация. Построили каркасный одноэтажный дом. Все этапы контролировал, а вот с крышей упустил.
    В качестве стропильной системы использовали 150*40 с шагом 600 (пример в приложении).
    Установлен ригель и стойки которые опираются на балки перекрытия.
    Достаточно ли этого? Как еще можно усилить? Может есть смысл сделать через раз двойные стропила? И вообще можно ли уже построеную крышу усилять? (конек всего 1,5 метра)
  6. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Здравствуйте!
    Очень долго штудировал форум в поисках похожей проблемы, как у меня. В итоге похожие размеры нашел в теме Evgeniy49, но все равно не то, что нужно, а новую тему не хотелось из-за этого создавать.
    Проблема в том, что пролет у меня чуть больше 8 метров. Решено было использовать затяжки между стропилами. По расчетам стропил в Exel получилось, что сечение стропил 150х50 и даже 200х50 при шаге 0.6м не подходят. Но в моем случае на половине пролета имеется несущая стена.
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет сечения 200х50, нужен ли коньковый прогон или боковые...
    На фото красным выделена несущая стена. Угол ската крыши 32 градуса.
    Дом - каркасник.
    Заранее спасибо за ответ!
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    При наслонных стропилах, если угол наклона крыши 30 градусов - как низко от верхнего уровня стены будет по вертикали свисать обшивка карниза вниз по стене для ширины карниза в 70см (толщина стены 60 см)? Как можно обойти неудобство низкого свеса карниза? Если, например, устанавливать стропила не на мауэрлат, а на подстропильную балку, хотя так делать не хочу, хочу опирать стропила на мауэрлат, но низкий свес карниза тоже напрягает.
    Насколько хуже по практичности такое опирание стропил (не на мурлат, а на балку)?
    Дом 11,50 на 11,50. Крышу хочу вальмовую, металлочерепица или гибкая.
  8. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Посоветуйте пожалуйста с чего начинать крышу, ответы типа Найми рабочих и т. д. мне не интересны, на данном этапе установлен мауэрлат по всему контуру, сейчас буду набирать лаги, после сделаю некий временный настил по лагам из доски, а дальше... Я думаю нужно поставить коньковый прогон, дак как его закрепить построить некий каркасик под него или же еще как, как ставить енд ову, не понятно как за пилить углы, может сделать шаблон и по нему. Момент обведенный я решил переделать по контуру закреплен мауэрлат, а там будут стропила. Еще такой вопрос сколько делается врубка если мауэрлат 150*150 а стропилина 50*150, как рассчитать или есть какой-то шаблон. Спасибо. крыша.jpg
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Начинать нужно с прогонов предварительно рассчитав его положение.
    Тут главное начать, я по месту пилю. С нескольких попыток должно получится.
    Попробуйте что-бы на маурлат 10 см опирание было. Если пятка сильно уменьшается можно уменьшить. по месту смотрится.
  10. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А что такое пятка, есть ли рисунок какой?
  11. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Дом из газосиликата 2 этажа 10,1*10,1 залит армопояс 200*250, сверху мауэрлат 150*150. Центральная стена смещена на 40см. Крыша шатровая. Подскажите на что опереть центральную стойку?
  12. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше перекрыть подобный эркер 2го этажа каркасного дома (чтобы было красиво). Основные стропила - наслонные. Весь конструктив не выложил, дабы не загромождать изображения. Свес кровли - 800 мм, по всему дому был одинаковый. На чертеже лаги потолка выходят на 1050 мм (будет внешний каркас еще стоять, с учетом его вылет лаг получится 800 мм). Основной угол наклона кровли - 27 градусов
    С уважением.
  13. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Добрый день. Строю дачный домик. Проекта нет, всё по месту и из головы. Крышу делаю первый раз, в связи с чем меня гложут сомнения. Часть каркаса я уже установил, но мне кажется, что не хватает жёсткости в продольном (вдоль конька) направлении. Подкосы тут нужны? Или когда соберу окончательно, будет жёстко? Фронтоны планирую закладывать пеноблоком. Стойки - брус 50*150мм. Шаг - 800мм, высота мансарды 2070мм. Насчёт поперечной жёсткости сомнений нет, т. к. будут позже установлены наслонные стропила, делаю один.
  14. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    Создавал тему тут: https://www.forumhouse.ru/threads/263915/ но активности в ней 0, поэтому буду по темам спрашивать что интересует.
    Вопрос по стропилам:
    Нужна двускатная крыша. Расстояние между стен (внутреннее) - 5,7м. Проблема в том, что нет посередине перегородки и доп опор нет (
    Угол ската - 36 градусов. Волгоградская снеговая нагрузка - 120кг/м2.
    Зеленая балка - 200*50 с шагом 1.2 (под рулонный утеплитель). В ролике Ларри Хона (3часть) он такую над гаражом кидал с таким же шагом.
    Интересует, хватит ли жёсткости у балки 150*50 для использования в стропильной части (коричневое) чтобы сделать шаг 1.2м?
    Считал в калькуляторе, вот результат:
    Поправьте меня, если не прав.
    Жёлтая балка делит нагрузку на стропило длинной 3,75 (коричневое) на 2. Я округлил длину пролёта до 2м. Ввёл свою балку (150*50), шаг балок (1,2м), нагрузку на площадь равную своей снеговой нагрузке и вроде всё норм. Я правильно сделал и мне не о чем беспокоиться?
    По поводу доп. опор под 45 градусов к стене - т. к. у меня стена 14м в длину без перегородок, то это для борьбы с ветровой нагрузкой. Я не стал их считать как промежуточные опоры для зеленой балки или они тоже часть нагрузки возьмут на себя и пролёт надо считать не 5,7м, а 3,7м (5,7-1 (слева)-1 (справа)?
  15. Sega707
    Sega707
    Sega707
    Вологда
    Добрый день! Подскажите пожалуйста узел крепления стропильной ноги к верхнему венцу сруба. Крыша двухскатная. Угол наклона 45гр.Сруб в полтора этажа без рубленных фронтонов и конькового пролета. Смысла в скользячках поэтому нет. Одни предлагают срезать в уровень верхний венец и положить брус с упором стропилы в него, либо сделать запил в венце под углом для стропилины и закрепить уголком к бревну. Кто подскажет?
