Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Алексей25021981
    Алексей25021981
    Алексей25021981
    Оренбург
    Добрый день помогите пожалуйста определиться с выбором материала покритикуйте решил удлинить балкон в доме согласно чертежа каркас буду делать и металла сверху будут стропила деревянные и к ним металло черепицу согласно рисунка стропила и металлочерепицу не рисунке не указывал место проживание оренбург
  2. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, со стропильной системой пристройки, пролет 6м. Планирую сделать как в фильме Ларри Хона, подстропилина 200х50, стропила 150х50, стойки 100х50 и 150х50, шаг 600 мм,. но меня смущает очень маленький угол в 15 градусов, не сложится ли такая конструкция от снега, снеговой регион 4-й (Тверская область)?
  3. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    @Nikiron, чтобы ваша конструкция не провалилась, можно для надёжности под коньком досочку пустить 50*200, но разместить её над вашими балками 50*200, тогда можно конёк в неё упереть и укосины сделать от середины стропилы, это компенсирует маленький угол крыши, т. к. судя по рисунку у вас там расстояние метра 3 и такая балка выдержит чуть более чем до фига. И она будет спрятана выше балок, что не скажется на внутреннем пространстве.
  4. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    Либо не заморачиваться так сильно, а просто ваши доски, в которые упирается через короткие палки ваши укосины и конёк просто поставить на ребро. Просто пролёт доски в 6м даже для 50*200 на мой взгляд многоват. А с учётом вашего уклона в 15 градусов нагрузка зимой может сильно возрасти!
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Доброго времени суток! Помогите рассчитать шаг стропил. имеем дом каркасный этаж + почти полный этаж. перекрытие между мансардой и чердаком доска 220х50, стропила планирую тоже 220х50 (хотелось бы отделаться шагом в 1 метр) посередине в вместо коньковой балки будет стена каркасная, дабы избежать распирающего момента на стены мансарды и избежать излишнего прогиба чердачной части стропил сделать подпорные стойки из доски 150х50. кровельный материал битумная черепица. Снеговая нагрузка Пермь 320 кг/м.кв. Я всю голову уже сломал, я не знаю как такую стропилку расчитывать в экселевской программе СТРОПИЛА. Помогите Плиииз?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Про шаг стоек ничего не указанно, но и без него понятно что до обшивки ОСБ жесткости конструкции можно добиться только укосинами правильно врезанными в конструкцию, которая у вас уже нарушена.
    Метпластины - вы надеюсь их не саморезами крепите то?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А ещё монтажной лентой крест-накрест!:super:
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    По экономическим соображениям было решено отказаться от разработанной мансардной кровли (ну и от второго этажа).
    Хочу делать холодный чердак, двухскатку, НАСЛОННЫЕ стропила, выкладываю что напридумывалось.
    Стропила вроде проходят 150*50 с подкосами и коньковым брусом, шаг 600 мм.
    Мауэрлат будет 100*200 вдоль наружных стен, вдоль внутренней стены таких же размеров лежень.
    ВОПРОСЫ:
    1. Прошу указать на мои огрехи в расчетах.
    2. имеет ли смысл немного увеличить бюджет, но сделать стропила 200*50 (я не против, но есть ли смысл)
    3. Опасаться ли мне распора
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите спецы по крыше:hello:
    Планируется полумансарда, двускатка. Дом из газосиликата 400 мм. Размеры 8х10. Угол кровли думаю градусов 40, металлочерепица. Посередине опорная стена. Фронтоны тоже из газосиликата. Залил армопояс под мауэрлат, разорванный до окон, типа [ ].
    Планирую на опорную стену положить лежень (вроде так называется) на него стойки, на них коньковый брус. Ну и соответственно на все это дело стропила (ы) размером 50х200 с шагом 58 мм.
    Правильно ли я мыслю?
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    И еще по размерам хотелось бы узнать
    1. При наклоне 40 градусов, в моем армопоясе, чтобы стропила не упирались в стену, нужен мауэрлат высотой 200 мм. Нужен ли такой здоровый? Или сделать например 150 мм и пропилить пазы в блоках под стропила
    2. Какого сечения должен быть лежень?
    3. Размеры стоек под коньковый брус и как часто их ставить?
    4. Размеры конькового бруса?
    5. Нужно ли мауэрлат выносить за фронтоны? Свес кровли планируется 60 см
    Понимаю что вопросы не совсем правильные, без нагрузок и т. д., но кровля по сути для спецов простая и много раз отработанная. Буду благодарен советам и ответам:hello:
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
  12. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Уважаемые строители, подскажите, пожалуйста, как поведет себя в процессе усадки крыша в выделенных местах? Крышу собираюсь в июле поставить сразу капитальную (металлочерепица). Половину первого этажа сделал по осени, в настоящее время стоит жара +35 пару недель и усадка прет, под весом второго этажа. И все же не порвет ли крышу в местах соединения крыши над первым и крыши над вторым этажами и как минимизировать риск:hello:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 пропилить пазы.
    2 150х100, 150х150- надо знать шаг стоек и плотность и размеры блока стены.
    3 сечение конька надо знать.
    4 :)] можно вообще без конька - если стойки будут под каждой стропильной парой.
    5 можно и без выноса- с опорой на фронтон обрешётки.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кто второй этаж придавит...первый к кровле не относится.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    1. мауэрлат 150х150
    2. лежень 150х150 (думаю дополнительно 4 стойки между фронтонами, ну и плюс края на фронтоны будут опираться, средняя стена шириной 300 мм из газоблока плотностью 500
    3. Стойки 150х150
    4. конек 100х200
    про затяжки забыл. 150х50.
    Такие размеры подойдут? Или перерасход либо мало сечение?
