Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    решение проблемы найдено в соседней теме:hello:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1. 150х100 класть плашмя.
    3. можно меньше, стоек можно 3- шаг 2.5метра.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Почти профи спасибо огромное! Про стойки сегодня подумал, логично ли под конек 200х100 стойку ставить 150х150? Грамотнее наверное будет тоже 200х100, чтобы за плоскость конька не выходила?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стойки достаточны 100*100 мм.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    3 шт? или 4?
  6. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Обращаюсь с вопросом, ОЧЕНЬ насущным.
    Стропильная система теплой мансарды. По проекту стропила 50 на 200, прогон коньковый 100 на 150. Конек будет около 12 метров длинной, ширина Стропила.jpg 8,5 метра. Угол наклона кровли 40 градусов.
    Проект без опорных стоек! нет ни центральной несущей стены, ни колон! Конечно есть затяжки-ригеля на стропилах, что получается как буква "А", но все равно гложат сомнения. Не будет ли провисать коньковый брус с учетом того что он будет не цельный а срощенный. Вот страница проекта со стропильной системой. Прошу ответа. Проектировщик сказал все ок, но терзаюсь
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какой пролет между фронтонами?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проектировщика Ф топку - на таком пролете коньковый брус сам прогнется!
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    10 m
  10. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Ну да, 10 метров!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    3 стойки, как и говорил "Профи". Выйдет шаг 2,5 м. Тогда "коня" можно поставить 250*50
  12. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    А если ну никак не лезут эти стойки, как быть? Прогон прямо под коридором получается
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про 3 стойки я писал для Parand (a), а в Вашем случае нужно рассматривать стропилку целиком, т. к. пролет стропил 8 м может дать конкретный распор на стены. Вот пример. И он не единственный.
    P. S. как это прогон ПОД коридором?
  14. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Простите за дотошность. А как он даст если армопояс с выносом на соседние стены пол метра?
    Про коридор - ну я имел в виду что коридор-проход-не знаю как назвать, вообщем то место что под коньком должно быть свободным для перемещения.
    Разве зятяжки стропил сразу под коньком (от его провисания) и двойные затяжки посередине не дадут прочности? Треугольник фигура очень жесткая и устойчивая
  15. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    И Еще вопрос. Прогона получается 2. Один над "кукушками" и второй основной. В принципе возможно положить кукушечный прогон (он ниже основного), а на него перпендикулярно положить основной прогон.
    Возможно?
