Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    @aqualand, за стропилку еще рано браться, фронтоны кладу по мере сил. А сомневаюсь потому как не встречал на просторах инета такой схемы. Для меня важно любое мнение и уж особенно профи Вашего уровня.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1, вот автору делать нечего...и ригель и подкосы и стропила в 250...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если мне не изменяет память эти фото с темы о распоре- и вертикальными стойками они перенесли часть нагрузки на пол...сняв её со стены.
  4. Дми3йНек
    Дми3йНек
    Дми3йНек
    Иркутск
    Люди добрые, в случае, если стена на пару см от горизонтального уровня из-за усадки пока еще неравномерной ушла, когда коньковый брус ложится, ориентироваться следует на уровень или просто бабки одинаковые по размеру ставить? ;)
  5. Vasilii24
    Vasilii24
    Vasilii24
    Красноярск
    Здравствуйте Форумчане! Помогите пожалуйста, по стропильной системе двухскатной крыши, пока построена коробка первого этажа с перекрытием под мансарду жилую в перспективе.
    1). Хватит ли прочности данной стропильной системы? Сделал расчет стропил по программе (расчет коньковой арки)-необходимо сечение 150х200, может поменять сечение стропил, затяжек?
    2). Коньковый брус 200х150: спаренный из двух досок 50х200 между ними проставки 50х200х320 с шагом 320мм, будет опираться на фронтоны и на центральную несущую стену через стойку с подпорками. Стоит ли использовать спаренный коньковый брус или поставить цельный, какого сечения и нужна ли стойка под него? 1.jpg 2.jpg
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
  7. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста какого сечения доски для стропил мне взять для вальмовой крыши с углом 30 градусов, размер дома 14,4х10,5м?
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @sipik, Все зависит от снеговой нагрузки, ветровой нагрузки (вашего района),так же от
    конструкции Вашей крыши (какую Вы предполагаете соорудить) и конструкции самой
    коробки дома... ,а потом все рассчитать и получить в результате сечение Ваших стропил...
  9. XalID
    XalID
    XalID
    Подскажите по стропильной системе вальмовой крыши.
    Размеры дома 10.6 на 9.5 метров, планирую сделать вальмовую крышу, с углом всех скатов 30 градусов. В такой конфигурации длина конька получается всего 1100 мм, думаю что мало. Есть ли какие то требования по длине этого элемента?
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Нет таких требований, если не хотите такой конёк измените угол наклона на двух скатах и сведите на нет конёк
    На фото примерно такой же конёк,имхо смотрится нормально, рисунок покрытия одинаковый на скатах
  11. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Подскажите с конструкцией стропильной системы для такой планировке одноэтажного дома хочется угол 28 градусов или стропильные фермы без вариантов?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    NeeDiGeo
    Перекрытие какое по балкам или плита? кровля тёплая или холодная? Больше инфы требуется. :faq:
  13. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Над перекрытием еще думаю, возможно рассмотреть два варианта? На данный момент решил холодный чердак утепление по перекрытию. Вариант без мансарды.
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @NeeDiGeo, у вас в чертеже пролёт 5210 для балок в 6м это серьёзный пролёт+утепление+вес самой балки, не боитесь провиса? Дело в том что, для стропилки надо будет стойки ставить либо два прогона делать, но так или иначе на балку 5120 будет давление дополнительно. Я себе на такой пролёт 65-е рельсы кидал с шагом 1м. Между рельсами закладывал доску 50-ку и утепление, а снизу чистовой монтаж чего душа пожелает.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Народ прошу консультации! https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-6#post-9962597Крыша двухскатка под шинглс с малого ската угол 24 градуса с большого 13 градусов. Ширина крыши 5 метров (по коньку, в пределах дома, 435см). длинна малого ската по длинне прогона дома 3,75м и карниз еще 50см. Длинна 13 градусной крыши 6,25м. Доска 150*50мм. Страпила прибиты как в фильмах у Ларри Хона к коньку. Посередине каждого ската есть подпоркииз той же 150мм доски. Народ рекомендует ставить затяжки и несуший конек. Несущий конек отпадает ввиду того что крыша практически готова - завтра фанеру буду стелить, вопрос по необходимости затяжек на коньке? На сколько они там нужны? Спасиб всем за ответы.
