Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Здравствуйте в процессе монтажа ондулина заметил что стропильная нога немного наклонена, может кто толково объяснит чем это грозит или что это не так уж смертельно IMG_20140715_124401.jpg
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    не заморачивайтесь этим вообще, а вот то что шаг стропил великоват это уже не фонтан, хотя шу-шуть не правильно. Это раньше под шифер делали шаг 1000-1200 потом стали шаг делать 800, теперь модно 600. а то и 500. Можно понять когда под КЧ или ЦПЧ шаг 500 и доска 60х200,но под МЧ делать 500 это уже бомбоубежище. :aga:
  3. ДиКов
    ДиКов
    ДиКов
    Тольятти
    Шаг стропил 900 нормально будет под ондулин, по крайне мере я так думаю ...угол около 40 гр. на 45 гр у нас нагрузка 130 кг на метр если че врежу типа токого - схемотично, IMG_20140715_124647.jpg
  4. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Всем добрый день. Имеется коробка дома (1 этаж + мансарда). Доведены фронтоны до уровня перекрытия второго этажа. Подошло время делать само перекрытие и стропильную систему. И встал вопрос, а, собственно, как? Чертеж с размерами стен:
    Красные - это несущие стены 40 см (газобетон + 5 верхних рядов из кирпича), зеленые это тоже несущие, но 20 см газобетона. Причем, как видно, одна из них не доходит до центральной капитальной стены, да еще и примерно по середине в ней выложены два вент. канала из кирпича. Т. е. не стена, а так - мощная перегородка. Хотя, повторюсь, идет она от самого фундамента.
    Крышу хотим следующую
    Фасад:
    Правая (по чертежу) стена
    Задняя
    Левая стена
    Есть два вопроса. Один по левой половине дома, другой по правой :)
    1) По левой: Слишком большое расстояние между стенами (9,9 метра), по середине опоры нет. Для балок (поперек стропил) тоже вроде как расстояние большое (5,25 метра). Как организовать надежную стропильную систему? Есть решение положить под конек пару плиту, в них сделать опоры конькового прогона, а остальную часть перекрытия закрыть деревом. Есть ли решение без плит? Нужно ли опирать коньковый прогон на фронтоны (что-то читал-читал на эту тему, так и не понял)?
    2) По правой: проблема в ендовах и собирающейся от них нагрузки. Можно было бы тоже положить плиты, но на такие "несущие стены" в 20 см как-то боязно это делать. Ведь, мало того что значительная нагрузка от крыши придется именно на них, дак еще и плиты дадут немальнькую нагрузку. Подскажите, в сторону каких конструктивных решений смотреть?
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Уважаемые мастера!
    Достраиваю дом из газобетона d500 толщиной 300мм с жилым полумансардным этажом.
    Под центральным коньком (отмеченным синим на рисунке) опорная стена
    Перекрытие облегченными пустотками ПНО.
    Подходит время собирать стропилку. Планирую делать это сам с помощниками. Вот что вычертил Руфмэйкер в Архикаде. Правда накосные стропила там косенько отрисованы, но в даном случае это не так важно.
    Расчеты по нагрузкам и сечениям проведены. Пользовался программой расчета та что на скриншоте внизу сообщения.
    Уклон крыши 40 град
    Шаг стропил 840 (под утеплитель 800х600)
    Стропила 50х200
    Накосные стропила 100х200
    Высота в коньке от перекрытия 4,55м
    Высота боковых несущих стен 1,45м
    Фронтоны несущие.
    Однако не дает покоя вопрос, можно ли такую крышу собрать с затяжками на высоте 1м от мауэрлата для устройства чердачного подсобного помещения. Просто программа выдает при расчете арки толщину стропил 100х200, что как то за гранью мозга. Или это расчет арки исходя из того что это висячие, а не наслонные стропила. В общем сбивает с толку все это.
    Может кто нибудь объяснить. Хватит ли сечения наслонных стропил 50х200 при монтаже затяжек, для устройства подсобного помещения. Склад для тяжелых вещей там не планируется.
    Спасибо, надеюсь на ваше внимание.
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Более чем достаточно, но ригель 6.18 длинноват, поэтому и выдаёт программа 100х200. Нельзя ли затяжку-ригель сделать 4м 50х200? Или Вам надо именно на такой высоте? Накостные и ендовы это нормально 100х200,я так и делаю
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Stronich, В вашем случае без плит посмотрите в сторону рельс 65-х я выше уже говорил о них, реально работает. чёрта выдержат. Во фронтоны заведите конёк и стойку поставьте поделив его (конёк) пополам. Если конёк не делать, тогда получится распорная конструкция...не без коня ни как. Поставите по центру стойку подперев конёк и зашьёте в перегородку, если не попадаете в перегородку сместите куда надо. Это в двух словах.
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Плотник77, Спасибо, разрешили мои сомнения! Ригель будет конечно же подбираться по максимальной длине 4,5 метров. Пусть чуть выше, но не придется наращивать. Меньше не получится, иначе на чердаке на карачках придется ползать.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Нужно реализовать кровлю к "китайским" профилем. Есть какие-нибудь стандартные решения для стропильной системы?
    Ниже изображение профиля кровли, который нужно реализовать. Скат при выходе за пределы коробки дома меняет наклон с 40 градусов на 20. Дом деревянный, брус 150*150.
    Заранее благодарен за конструктивные советы.
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    я с начала и не понял как Вы там собираетесь при такой высоте ригеля ходить, точно что на карачках:aga:
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Делаете клюшки из фанеры 20мм (2 слоя) по шаблону обнимаете основание стропилины клюшками закладываете в пустоту бобышки на болты и получаете а-ля Пекин. :)]
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Роботу сгибальщику всё по плечу:aga::aga::aga:
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Здраствуйте!
    По критикуйте стропилку. Длина стропильной ноги 9,2 м, длина стропильной ноги до затяжки 4,85. Длина затяжки 7,65. Мансарда жилая, размер дома по внешним стенам 12,2х12,2. Шаг стропил 59 см под утепелитель. Планируется мягкая кровля. Последние 2 фото то к чему стремлюсь. Подскажите как и к чему крепить конек кукушки. В каком месте стены ставить мауэрлат, толщина стены 60см. Хватит ли подкосов чтобы избежать прогиба.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ребята, взрыв мозга) Нужно срочно определиться с крышей. Сам склонялся к варианту опирания стропил на мауэралат. Чердачное перекрытие по балкам отдельно. Крышестроители склоняют к опиранию стропил на выпуски балок перекрытия. Нигде не найду четкую информацию о преимуществах и недостатках той или иной системы.
    Домик - два этажа ГБ, размер 9140*9140 мм. Чердак холодный. Угол наклона кровли не более 27 град. Покрытие профнастил.
  15. DarkWolf
    DarkWolf
    DarkWolf
    Вологда
    Всех приветствую! Подскажите можно ли свес крыши над фронтоном сделать следующим образом. Пример на приложенном изображении.
    Т. е. стропильные ноги опираются на выступающие прогон и верхнюю обвязку стен. Достаточно ли надежна такая конструкция? И применяется ли она вообще?
