Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Вот, накозякал как мог...
    сечения:
    страпила 200х50
    затяжка 200х50
    подкосы 150х50
    размеры указал. Не нашел где в скетчапе сделать угловые размеры. потому:
    левый подкос от вертикали 30 градусов. правый - 40
    фротоны будут стойками, как в фильме Ларри. т. е. крайние страпилины будут лежать на стойках.
    местоположение - Краснодарский край. средняя стена, на которую опираются подкосы несущая.
    вопросы:
    - имеет ли данная "схема" право на жизнь? (расчеты)
    - как убеерчь от поперечного смещения? врезать укосины в страпила или хватит ОСБ 12 мм для битумной кровли ? 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Плотва, Ну что подобрали сечение подстропильных прогонов?
    Если да, то какое сечение у Вас получилось?
    И какое сечение стропил на Ваш пролет получилось?
  3. leks
    leks
    leks
    Если Краснодарский край не в горном районе, где снега за ночь наваливает выше крыши, то подкосы при таком шаге стропил не то что бы сильно нужны, и даже стойки в коньке не надо - говорит програмка по расчёту стропил.
  4. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Ясно..подкосы убираем, спасибо..а что по связи между стропилами ?..если связать обшивкой ОСБ под битумную кровлю - будет ли достаточно или лучше врезать укосин?
    п. с. Район не горный..близ Армавира.
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Планирую строительство дома из бруса 200х200 один этаж, холодный чердак, металлочерепица. Помогите разобраться со стропилкой. План дома 001.jpg Крыша двускатная, фронтон по длинной стороне.
  6. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Правый нижний угол опирается на столб, то есть получается обычный прямоугольник 12х10.5
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Тальнова, Фронтоны тоже из бруса или каркасные?...
  8. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    каркасные
  9. Сергей Мишуров
    Сергей Мишуров
    Сергей Мишуров
    Белгород
    Доброго времени суток. Имеется дом 10 х 13 м. стены: газосиликат на 300мм лежит+ 50мм утеплитель + полублок облицовочный еще 90 мм. дом 1 этаж + мансарда, в которой будут жилые комнаты. фронтоны по короткой стене ~ 3.20 м скошенные. высшая точка 4.06 м. крыть хочу либо металлопрофилем, либо металлочерепицей. вот мои глупые детские вопросы:
    1. ложу мауэрлаты. мне их необходимо выровнять по гидроуровню в случае, если строители закосячили?
    2. стропилина не попадает на мауэрлат для врезки/крепежа к нему, т. е. проходит выше. паника. что делать?
    3. каким образом наращивать стропилы? (имеется ввиду способ крепления)
    4. как стропила соединять там, где конек лучше всего?
    5. расстояние между стропилами?
    6. внутри примерно посередине будет перегородка, которая будет стоять на несущей стене (не по всему периметру), а там, где перегородки нет есть возможность поставить подпоры (но получается ведь нагрузка не будет распределяться равномерно?!). возможно ли опереть туда крышу ну или же стропила?
    7. как крепить/врезать стропила к/в мауэрлат (у)?
    Если какая-то информация не донесена, то прошу сообщить в лоб, а не использовать сарказм/иронию для сих действий.
    Для меня это все темный лес. читаю ваш форум и понимаю, что в принципе из тех кровельщиков, которых я могу нанять для работы правильно (или же относительно правильно) не сделает ни один, а хочется, чтобы дом стоял. с крышей. и желательно больше чем 5-10 лет.
    Помогайте пожалуйста
  10. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Вы бы план накидали с размерами и указанием несущих стен - вам быстрее помогут
  11. Yuriyi
    Yuriyi
    Yuriyi
    Липецк
    Построен двухэтажный дом 10х10.6.
    Стены – газобетон 375 мм, далее армопояс, в армпоясе залиты шпильки 12 мм с шагом 1 м, второй этаж перекрыт плитами перекрытия, пятая стена несущая.
    Планируется чердак холодный, нежилой, высота конька 3 метра, свес 600 мм.
    Шаг стропил 600мм, сечение стропил 50х200.
    Для себя хочется представлять конструкцию правильной стропильной системы, "поиск" не дал результатов.
    Может, кто делал подобную крышу?
  12. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Специалисты по деревянным конструкциям, помогите советом. Строю дом по польскому проекту из газосиликата. Вызывает сомнения стропильная система. Выкладываю исходные данные план и разрез. Естественно будет устроен монолитный пояс перед укладкой деревянных балок перекрытия и перед укладкой мауэрлата. Чердак планируется в дальнейшем жилой. Уклон кровли 30 гр. план.jpg разрез.jpg
  13. AlVin1
    AlVin1
    AlVin1
    Солнечногорск
    Нарисовал план как думаю строить дачу. Боюсь совершить ошибку. Строить планирую из доски 150х50мм. Нужен взгляд опытного человека, что и как нужно сделать правильно или применить лучшее решение.
  14. Эдгебол
    Эдгебол
    Эдгебол
    Северодвинск
    Господа, помогите исправить беседку...
    В основании 6и угольник со стороной 2 метра. Стены - 4 ряда бревен. На каждом углу вертикальное бревно 1,5 метра. Все они соединены доской 50 х 150 мм лежа, по верхнему торцу вертикальных бревен. На доску по углам опираются стропила 50 х 50 мм.
    Беседка простояла лето, и в результате крыша "поехала". Её стало как бы закручивать.
    Подскажите, пожалуйста, как можно переделать стропильную систему, чтобы столбы не заваливало?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы представляете сколько ему нужно помогать - начиная с геометрии и заканчивая кинематикой твердых тел? ;).
    Я не иронизирую, а говорю по сути, ибо на весь ликбез потребуются даже не недели...
    А где стропильная система? У поляков всегда перерасход дерева - стропило 80*180 и >, + всегда стоят стойки и подкосы, а тут лишь разрез...:um:
    Стропило 50*50. :ogo: Ничего не перепутали? Давайте фото, ну и приготовтесь увязать столбы стен между собой...
