Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обвязка луснет еще до укладки даже металлочерепицы... В каркасниках используют консольны балки, или аутриггеры (см. вкладку)
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Планирую подобную стропилку.
    Подскажите, пожалуйста, сечения и шаг стропил нормально выбран под металлочерепицу?
    И еще- в схеме нарисован мауэрлат.
    можно его удалить и пусть балки лежат на армпоясе через рубероид?
    и еще... чуть сдвинуть вбок узел крепления балки и стропила можно? ну то есть стыковаться они будут не над мауэрлатом (или армпоясом), а сантиметрах в 20-ти от него, за уровнем внешних стен?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    archerd
    Так и сделайте шаг стропил под утеплитель 580 (точнее сказать - между стропил) и по нагрузкам пройдете
    Пишите шаг 840 и ширина утеплителя 800. А что за утеплитель с такими размерами? Обычно 600
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего такого заумного в этом нет.
    Стропила приводите в мауэрлат, а кобылки, то есть их части, отводите под нужными углами. Прямо сбоку стропил их можно крепить на пару болтов или шпилек.
    А эти все "гнутые" украшения делают мастера на форуме, те, что Фахверк собирают.
    Пы Сы. Хотела ссылку на них прицепить, но не нашла их тему :|:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    johnmaill
    Нормальный уклон, ничего не прогнется.
    Коньки кукушек крепятся к стропилам в том месте, куда приходят. Как правило, даётся поперечина и к ней крепится конечек.
    Мауэрлат посередине лучше ставить, для равномернсти нагрузом, главное, чтобы под ним был армопояс, причем лучше сплошняком по периметру дома, в Вашем случае он даже фронтонным окнам не мешает.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно оба варианта использовать. Если на концы балок опирать, то обязательно стойки - опоры добавить от стропил на стену. Получится треугольник. Этот Вариант часто используют, если над окнами остается мало высоты.
  7. DarkWolf
    DarkWolf
    DarkWolf
    Вологда
    @aqualand, Ясно, спасибо.
    А стропила внахлест с опорой на прогон это нормально?
    Заметил еще, что многие делают свесы фронтонов просто удлиняя обрешетку. Может быть этого достаточно? Чем аутриггеры в таком случае будут лучше?
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Так у Роквул ЛайтБаттс Скандик размер листа 800х600. Шаг стропил 840, то есть между ними 790. Не хочу городить разбежку в 600, так как будет два мансардных окна с шириной 660. А кроить стропила нет никакого желания.
  9. sipik
    sipik
    sipik
    @Плотник77, скажите, при пролете 4,6м достаточно ли бруса 200х100 через 80 см, что бы уложить балки для неэксплуатируемого холодного чердака?
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Добрый день! подскажите пож-та, ситуация следующая: собрали сруб (начало июля), со стропилами (150х50) накосячили - просила шаг 58 см, сделали 1 м, сверху наколотили обрешетку из доски. Стропила рабочие не врезали, опираются на верхний венец на скользячках. Вызывала спеца из местной компании - сказал, что надо будет добавлять по стропилине между имеющихся (шаг будет примерно 50 см) + не снимать обрешетку, а сверху прибить брусок вентзазор, потом стандартно для гибкой кровли фанера+покрытие. Такой вариант годится?
    Но - я так и не поняла, врезать-то стропилины как, если не снимать обрешетку? и конкретно где они должны быть врезаны? Можно ли это делать сейчас или нужно ждать до усадки. Бревно мерили влагомером - внешнее 2-6%, свежий распил - 24-26%.
    заранее спасибо!
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А там где окна поставьте через 660 +2
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрешетка не нужна там и стропила с ней не поставите. Правильно думаете.
    Обрешетку нужно снять, поставить СДМ, брусок контру, потом эту доску, что снимите.
    С такой влажностью можно и в этом году крыть, но не похожа она на реальную.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @ниф ниф, В вашем случае скольщая кровля не получится. кто бы и что не говорил, даже не думайте об этом, В этом году не стоит делать капиталку, тем более битумку, деньги на ветер или жить с корявой кровлей, Вам решать. Пусть стоит, сохнет, на следующий год: демонтаж времянки и монтаж капитальной кровли. Скользящая стропилка делается ТОЛЬКО на двускатной кровле. тогда и сделают и шаг как положено и врезку как положено и красиво, а не как на сарай с шагом 1м под шифер.
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    вполне достаточно:victory:
  15. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    @Ростика, а что такое СДМ? доску, что сниму, вместо ОСБ фанеры получается? И добавлять стропилины между уже стоящих, не переставлять их на шаг 58?
    почему не похожа - бревно архангельское, зимней рубки. Я втыкала влагомер куда только можно, распиливали бревна остатки специально для этого.
