Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    @Плотник77, не поняла, как вы оцениваете то, что мне сделали?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    СДМ это сепердиффузионная мембрана Почитайте здесь про пирог утепления и о СДМ https://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Для времянки годится. Для капитальной кровли шаг 1м не делают:no:.От скользяшекн толку НОЛЬ, даже вред я бы сказал. оставьте всё как есть до следующего года. :son:Что тут ещё сказать. Спешка нужна только в двух случаях. :hello:
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Остатки это одно, а бревно в стене это уже другое. ну не надо бежать впереди паровоза.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропило внахлест - нормально.
    Фронт. свесы можно и обрешеткой - по крайней мере, 60 см держит нормально.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А есть пример с фото?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @aqualand, В стропилине (если внахлест одна к другой) запил все равно нужно делать сверху при опирании на конек?
    Дюймовка тоже пойдет?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Планирую стропильные фермы из 50*200. Размер ширина 11,4м высота 2,6м. Стропила 6,0м.
    Вот такой чертёж и вопросы:
    1. Стропила врезается в затяжку зубом. С боков обшивается фанерой 12мм и пробивается 70мм ершоными гвоздями с двух сторон.
    2. Вылет затяжки за стену 1,0м. Над стеной вставляем распорную стойку из бруса 50*150 между затяжкой и стропилиной и также с двух сторон обшиваем фанерой.
    3. Стропила в коньке соединяются встык и ставится стойка с опиранием на затяжку. Стойка из бруса 50*150. Также обшиваем фанерой с двух сторон.
    4. Затяжка делается из двух брусов соединенных встык. Соединение лежит на несущем ригеле. Сверху опирается стойка от конька. Обшиваем фанерой. Вот здесь вариант - А можно брусы затяжки соединить внахлест?
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, советом, как реализовать архитектурное решение для крыши, показанное на рисунке. Свес от брусовой стены 120 см, вынос бруса в архитектурном решении за пределы стены под стропила отсутствует. Коньковый брус, разумеется, будет присутствовать. Показанные декоративные элементы вряд ли помогут. Есть варианты, кроме вынесения за стену бруса и опирания стропил свеса на него? Буду признателен за конструктивные советы.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, подскажите пжста по креплению кровли к дому, буду очень признателен откликнувшимся.
    Имеем: дом из КББ в два полноценных этажа + подвал эксплуатируемый. Размер дома 10*10 + балкон 3,2м. Кровля вальмовая, холодная, свесы 800мм (после утепления будут 700мм). Высота в коньке примерно 2800мм. Вопрос вот в чем: перед кровлей по периметру коробки будет залит армопояс 20*20см, далее будет на него уложен и заанкерен мауэрлат из бруса 150*150мм. Но кровля должна лежать и на колоннах, идущих от балкона. Как привязаться к ним я пока не знаю. Есть вариант армопояс залить и по колоннам не размыкая периметр, но тогда высота колонн второго этажа получится ниже на 20см высоты колонн 1 этажа, что визуально будет не совсем красиво и второй вариант мауэрлат проложить к колоннам, на фото, думаю понятно будет что к чему. Посоветуйте, как лучше поступить в этой ситуации. Если что то не понятно- спрашивайте.
  12. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @aqualand, Вопрос Вам, обязательны ли скрутки против ветра на стопило в мансарде с наслонной системой стропил, и не потекут ли они зимой от конденсата, ведь они обхватывают стропило в верхней холодной зоне и спускаются вниз минуя утеплитель, может есть решение их не делать или как то уйти от конденсата? спасибо.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Карлсонннн, скрутки делаются только в холодных кровлях:no:,Вы правильно мыслите:victory:
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Эгегей! А где все профи и спецы по кровлям? :faq: (а потом ругаются админы, что темы дублируют люди :close:)
  15. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @Плотник77, Спасибо, а как тогда быть то, может улететь же, может че то другое выполняет эту функцию на мансардах?
