Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Плотник77, тогда только шпильки армопояса, вкрученные в мауэрлат - единственный вариант для мансарды?
    Кстати, у меня холодная кровля. Как лучше делать скрутку? Планирую уложить полнотелый кирпич на тёплую керамику под мауэрлат в 3 ряда высотой, под кладку уложу проволоку 10-ку оцинкованную для привязки мауэрлата. Как лучше вязать сбоку по внутренней стене или сверху прямо над маэурлатом?
    Армопояс со шпильками не хочу делать - долго и муторно.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В поле ... точнее на крыше :aga:
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Радомир999, Вообщем есть варианты и другие кроме как шпильки, если долго и муторно. На сколько мне приходилось сталкиваться с подобными моментами, то наблюдал такую картину. На ГБ или т. п. вместо армопояса делалась кладка из цельного красного кирпича порядка 5 рядов в 2 или 1.5 кирпича с прокладкой кладочной сетки в каждый ряд. Затем гидроизоляция и мауэрлат 150х150 или 100х150 плашмя, затем беру тупо перфоратор на бробиваю прямо через брус в кладку буром на 12-14 примерно сантимов на 20 и забиваю арматуру. Если кровля холодная то по углам штормовые скрутки (5-кой проволокой в двое) и через стропилину по кругу. Так же можно в кладку вмонтировать проволоку 6-ку отожжённую,тоже работает, проволока закладывается как можно ниже в кладку. Ну вот примерно как то так.
    п. с. мауэрлат я укладываю смотря по ситуации куда удобнеее сместить, но не самый край стены наружу, в иделале по середине стены, хотя и к краю смещали по разному было.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    арматура какой диаметр? с каким шагом? Просто вбивать без раствора?
    можно поподробнее что такое штормовая скрутка?
    Вложил картинку, как скручивать лучше? сверху или снизу? или роли не играет?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Плотник77, о, а вот и спец! :aga: Уважаемый плотник, не могли бы Вы мой вопрос выше рассмотреть, очень надо, правда! :flag:
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @RoMZzeSS, сделайте как на картинке №1 и делов-то,всё там нормально, под брус положите уголок 100-ку вместо армопояса на сварку и уложите в него брус. На фото так и сделано в 2008 году стоит до сих пор.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Плотник77, на первой фотке у вас на стену доска прибита и на нее лаги опираются, они на башмагах балочных лежат или просто гвоздями прибиты?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Vitalson, я бы туда тоже уголок заанкерил, а к нему уже брус.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    То есть укладываем уголок, вяжем из него каркас, на него кладем и крепим брус, правильно я понял? Какого размера лучше брус использовать для мауэрлата? Пролеты по 2,5 и 3 метра. И нужно ли между брусом и уголком укладывать гидроизоляцию?
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @RoMZzeSS, Поняли правильно, изоляция обязательна (сори забыл указать выше). Брус 150х150 в таком варианте достаточно. На фото что я скинул примерно так и есть около 3 метров пролёт.Стропила стоят с шагом 800 по осям. Красить уголок не желательно, чтобы не привлекать конденсат, а то как показывает практика стоит покрасить сразу кондишен начинает появляться. Вот уже и не помню точно грунтом проходили или нет. :)
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Отгадайте с одного раза? Ответ не правильный...Шпильками,затем утеплили шпильки во избежании мостов холода, но сразу скажу это делал не я, но процесс обсуждался и, архитектор, кто курировал процесс в курсе таких моментов. На стены затем клеили пенопласт или что то похожее точно не знаю (не моя стихия) и штукатурка "короед"
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    про покраску это Вы вовремя сказали, а то у меня банка антиржавчины стоит, сразу в голове появилась мысль что уголок ею покрасить нужно. А как его защитить от коррозии? Может какую то матовую поискать краску или еще чего? А брус гидроизолировать чем лучше в такой системе? Обернуть в стеклоизол нормально будет?
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    полностью то не надо:aga: только та что контачит с деревом. Вот все-таки по поводу антикор наносить или нет лучше по интерисоваться стоит у компетентных людей. Вот хоть убейте не помню
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    я и имел ввиду пришпандорить гидроизол между брусом и уголком. По обработке буду искать. Спасибо за помощь, от души! :super:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не вижу взаимосвязи между скрутками, типом стропильной системы, и видом подкровельного пространства...Скрутки можете ставить где угодно, как и скобы из арматуры, хотя эти артефакты уже лет 10 как используют единицы кровельщиков, а остальные (цивилизованные) применяют различные Simpson`s. :)]
