Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При такой конструкции угол стропил над эркером всегда будет меньше и соответственно если выводить на один уровень, то стропила должны быть длиннее. ИМХО - нужно обыгрывать разную высоту карниза вдоль стен и над эркером.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ну, вот ни фига не понял...что значить "всегда будет"? А что или кто мешает сделать угол наклона одинаковый? :faq:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Математика. Центр вращения кровли находится выше чем центр для стропил эркера, поэтому угол наклона стропил эркера и кровли никогда не будет одинаковым, за исключение стропил эркера совпадающих по плоскости с кровлей. А раз разный угол, то при одинаковом вылете стропил карнизный свес будет разный, а если одинаковый карнизный свес, то уровень будет разный.
    Вот я и написал, что лучше сделать одинаковый карнизный свес, но разный уровень и его обыграть декоративно как нибудь.
    Хотя практического опыта у меня никакого, а только начертательная геометрия от классического образования, поэтому если я ошибаюсь, то заранее извиняйте! :hndshk:
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Радомир999, 400мм делать армопояс не буду, зачем переплачивать за бетон... СОседи все вообще кирпичем выведены под крышу рядовым.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    короче я так понял, что полы лучше делать на уровне мауэрлата, так?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Тфу, блин, так вы паркетный кровельщик:)] ну, а если по сути то другого варианта как подгонка угла наклона просто НЭТ это уже из геометрии;).Конёк делается длинне равной выступу от стены эркера и ставится первая стропилина, даже не важно на какой высоте будет конёк,берётся любая точка с основного уклона. :victory:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И тем не менее - утверждаю, что если установить Конёк делается длинне равной выступу от стены эркера и ставится первая стропилина - то при одинаковой высоте стены дома и эркера, карниз эркера ВСЕГДА будет выше карниза основной крыши, даже если второй конец стропилины эркера будет на основном коньке кровли. И по геометрии получится также. :um: Сейчас нарисую ...
    Вот посмотрите
    А - это размер выступа от стены и у стены дома и у стены эркера он одинаков.
    В - это высота карнизного свеса всегда получется выше.
    Может я ошибаюсь, но я так понял вопрос, что нужно чтобы и выступ и высота были одинаковы. Такое можно сделать, только если стена эркера будет ниже стены дома, точнее мауэрлат. :um:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну что поделать :|: я по жизни часто "знаю как", но руками не делаю. :pioner:
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Есть ещё вариант одинакового свеса по кругу и при разном наклоне стропил (вспомнил пока по кровли ходил). Если стропила опираются на мауэрлат тогда получится только одинаковвый наклон, НО если выпустить балки на одинаковое расстояние от стены, ВОТ тогда можно делать абсолютно разные уклоны по всей кровле. Была у меня такая кровля в 2002 году именно такой конструктив я сделал, выпустил балки и всё,но уклоны сделал одинаковые. :pioner:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А нафига при одинаковом уклоне, еще и выпускать балки, если все стропило нормально ложатся на мауэрлат в одном уровне?
    P. S. Предупреждаю: я очень даже не "паркетный"...:aga:
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    :aga: парапет бывает разный, просто стена ровная, а бывает с понтами всякими (это уже к каменщикам, я не знаю как они называются) и если не выпустить балки все их узоры или к примеру просвет оконный можно закрыть:aga:
  12. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Буду очень признателен за помощь, до отпуска осталась неделя, первый этаж готов, осталось собрать перекрытие и крышу. Строение - 3,8 м. на 2,5 м. На крыше встрял намертво :(. Нарисовал, наверно перемудрил. В планах гибкая черепица. Что не так?
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @aqualand, маэстро, Ваш выход, я тайм аут беру:flag:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Буду искренне признателен за конструкцию карнизного свеса у фронтона если вылет 1м. На картинке стропильные фермы с вылетом по сторонам на 1м, а вот у фронтона ... Везде только укрупнённый вид и принцип как нужно делать, а хотелось бы пободробнее. :flag: :hndshk:
    Стропила и затяжки из бруса 50*200. Планируется керамика.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все нормально, кроме углового узла стен - обычно стойку стараются вытащить наружу стены, и если фронт. свес не более 40 см., то аутриггеры, можно не вести до второй стропилины, а крепить прямо на фронтонную стену.
    а что так? в off-site попали? :um:
    Вон AlexGNsk уже все нарисовал...
