Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    У меня бой на карте "Прохоровка":super:;)
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Serj, вы забываете про конёк эркера, который можно сделать длинее. Стропила эркера пойдут в начальной точке не от ската вальмы, а от конца конька эркера и угол наклона стропил эркера увеличится. Только вот дизайн скорее всего от удлинения конька эркера пострадает. Проектировщик сказал, что сделал лучший вариант реализации и вывел скат эркера в плоскость ската вальмы.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Радомир999, Не пойму что то, сделав одинаковые уклоны и там и там все равно получается свесы разные? :faq:
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    тааак, посмотрите-ка это. не поможет?
    @Денис Влад-ч, у вас для чего мауэрлат уложен был с выходом на улицу?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Нет, сейчас уклоны разные. Вальма, к которой примыкает эркер - 35 градусов, у эркера ~ 25 градусов.
    Если эркер выступает от стены на 1,5 метра, то и конёк эркера надо делать 1,5 метра для равной ширины карнизного свеса?
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    если уж быть точным, то надо замерять расстояние мауэрлата от края стены оно должно быть по кругу одинаковое ну и дальше как я описал. Можно даже не париться в программах если их нет (у меня к примеру их нет, вся инфа хранится на сервере, а сервер в голове:aga:) и прочертить на миллиметровке быстрее и понятнее. Но есть ещё момент, ВСЕ сторпила на эркере должны иметь одинаковый уклон, только тогда будем иметь нужный вылет подшивы. ещё лучше сделайте на балках и не парьтесь, всё равно в итоге вид будет одинаковый с небольшой разницей
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня нет мауэрлата.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ни разу про конёк на эркере не говорили. ИМХО - лучше обыграть другой уровень карниза эркера, чем делать конёк у эркера.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    рад бы обыграть, самому конёк не очень, да не знаю как...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так я тоже нарисовать могу. :close:
    1. Конкретно что и где и на какую глубину запиливать?
    2. Как крепить?
    3. Везде рисуют подобный консольный свес из расчёта 300-600мм, а у меня 1000мм ... и планируется керамика ...
    Есть мысль консольную балку пропустить через запилы пары крайних стропил с креплением на третьей, тем самым увеличив рычаг консольной балки и как следствие несущую способность.
  11. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Не понял, как это стойку вытащить наружу стены?
    Тогда наверное конек необходимо удлинить, выпустив за пределы фронтона?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Радомир999,
    Вот фото 3Д визуализации и фото реализованного варианта, думаю будет понятнее и схема стропилки:
  13. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Так эти гаджеты о которых Вы говорили спасут от ураганного ветра? Вопрос был про скрутки ПРОТИВ ВЕТРА, мне кажется стропила на саморезиках и уголках оторвет нафиг при нормальном ветерке нет?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот нарисовал - оцените пожалуйста ... или это как художественная резьба по дереву? :|: :flag: - и никто из кровельщиков такое делать не будет?
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    +1 присоединяюсь к вопросу.
