Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы живете в зоне торнадо? Если у Вас изначально такие опасения - лучше не строиться...:no::aga:
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да дело даже не в торнадо. Скрутка и дешевле и проще в реализации обойдётся, возник вопрос - А может ещё и надёжнее? Вопрос рационального применения и расходования сил и средств.
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Кстати уважаемое сообщество ни когда не делайте монтаж стропил на саморезы, только гвозди, я и уголки монтирую гвоздми, саморезы хрупкий, а гвоздь гнётся и не лопается. Обратите внимание что саморезами сделано, а что гвоздями. :|:. А скрутка затянет так затянет+ещё и мауэрлат придавит от души.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен, но ... ершоные гвозди ломаются :ogo: не так конечно как саморезы, но тем не менее, особенно если согнулся и начинаешь распрямлять 50% что сломается ... хотя может это партия такая :mad:
  5. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @aqualand,
    Нет, не в зоне торнадо, но лет 10 назад у нас было что то подобное когда валило деревья и тд, может лет через 15 еще повториться, а может нет, вопрос остается открытым:(.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Потерял свою тему, можно здесь спрошу? А то завтра уже монтировать стропила начнем...
    Вот такая схема пойдет для Подмосковья?
    покрытие-металлочерепица.
    Как крепить столбики из бруса к стропиле и мауэрлату?
    Конек на фронтон опирать обязательно? Или можно 3-4 подпорки на центральную стену поставить и поверх них пустить коньковый брус до фронтонов, не касаясь их на пару сантиметров?
    Дом из газобетона.
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Возьмите классические гвозди и не заморачивайтесь ершами, винтами.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Плотник77, а как лучше две доски пятидесятки сращивать для накосной стропилы 100х200 у вальмовой крыши?
    Кстати и соединение двух досок для стропилы длиной более 6 м на рисунке выше правильно изображено? Нахлёст 1 м и гвоздями?
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Накосные стропила, как впрочем и рядовые я обычно сращиваю с запилом и пробивкой гвоздей+шина 1-1.5 м, между шиной и стропилой джут. Если на прогоне или слеге одна шина без опоры две шины. Накосная обычно 100х200 рядовые 50х200 или 100х150 и 50х150. Накосная внахлёст не годится, ендовые тоже не прокатят
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    шина из дюймовки? крепится анкерными болтами насквозь в дюймовку с другой стороны стропилы? какой запил в месте сращивания стропилы?
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Обычно делаю 50см ,на фото 25 см. Поднимали взяв за два края (для проверки на вшивость) полёт отличный.
    выносные делались более подгонисто т. к шина исключена+нужна минимальная видимость спайки, после монтажа шина на выносных демонтируется
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я крепил на такие уголки (см. рисунок) и ершеные грозди на 80. Одну пластину не правильно прибили (2 гвоздя) - так пол часа с гвоздодером мудохались, кое как оторвали (пластина винтом, гвозди с оторванными шляпками). Так что с нормальными гвоздями будет все нормально, а обычные вылетают со свистом (правда они пока не заржавели).
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А джут зачем? Какова его роль?
    А в принципе крепление нахлестом возможно?
    В литературе да, запил или стык в стык.
    А вот про нахлест не встречал.
    А в жизни к кому ни приду-составное стропило сделано внахлест и болтами.
    Все-таки можно нахлестом с гвоздями сращивать, если в районе опоры все это дело происходит или нет?
    Мы пока не начали, надо определиться...
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Если я правильно понял, эти пластины одной стороной в стену (армпояс, мауэрлат и т. п), а другой в стропило?
    Тогда зачем ершеный гвоздь?
    Сила ветра будет дергать пластину вверх и вытащить даже обычный гвоздь не сможет ну никак.
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Лучше перебдеть, чем недобдеть.
    Стараюсь везде не крыше либо ершеные, либо винтовые гвозди использовать (для себя делаю). Правда у нас в глуши ершеных нет и о них никто не знает. По случаю взял 6 кило, но не хватило. Пришлось заканчивать обычными.
