Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Плотник77, Подтверждаю мысль о саморезах. Использовал желтые саморезы - уголками при кручении бруса некоторые срезает. Кровельщики при монтаже использовали анкера - это вещь, всем советую. Здесь видно уголки на анкерах.
  2. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Крышу может поднять и с мауэрлатом, просто видел такое однажды, а то что вы руками дергали это не то усилие которое может возникнуть скажем от ветра 35 - 40 м/с на высоте 5 - 6 метров. Крепеж который Вы применяли знаю, но мне кажется его назначение просто для крепления стропил в проектное положение, но не против ветровых нагрузок, нет?
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Денис Влад-ч, что за анкера? на фото только шляпки видны. такие пока не встречал.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему не хотите классически делать - в каркасах ВСЁ описано и картинки есть?
  5. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Может это глухари?
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А мне и нужно было зафиксировать (пытался сделать безраспорную). Дергали метровым гвоздодером, но не получилось, поэтому отшибали с гвоздей шляпки. Мауэрлат крепится на шпильках к армопоясу 20*20 см. Если и так унесет, то какие предложения? Проволокой за фундамент?
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Они? image002.jpg Какой диаметр использовали? Длина?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А если обычные гвозди, но загибать на обратной стороне?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  10. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Представим что армопояс Ваш и мауэрлат на шпильках остался стоять на месте, а стропила выкорчевало нафиг с гвоздями из палки толщиной 5 см, а скрутка поверх стропил все это дело хоть как то удержала при сильном ветре. Скрутки не в фундамент конечно же, а в кладку ниже или в армопояс между этажами, длина то 100 - 120 см.
  11. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Контробрешетка (50) и стропила (150) - итого гвоздь на 250!
    Для крепления стропил можно и обычные, но приходится ковыряться очень близко к мауэрлату, поэтому ершеные удобнее.
  12. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Это Вы о чём?
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Это я об этом.
  14. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Понял, а как по поводу поста выше?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    С точностью не скажу. Диаметр точно совпадает с диаметром отверстий в усиленных 90*90 уголках. Кажется под ключ 10. Длинна порядка 60 мм. Но у меня брус на стропилах сам видел какой толщины. В Леруа огромный выбор по диаметру и длине этих глухарей. Продаются на вес. Не дорогие и намного лучше чем всякие саморезы и гвозди. Закручивали шуруповертом с битами. Не поленился спустился в машину и щелкнул биты.
    Можно использовать и обычные рожковые ключи. Кому как удобно.
