Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставить ригель- часто их декоративно оформляют.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо большое, а то я уж ...
    Вот эту классическую лесенку я уже со всех сторон обсмотрел. Вживую никто мне её не прокомментировал, а у меня есть серьёзные сомнения, что 100% повторение в моём случае прокатит! :faq: :um:
    1. Во всех схемах и описаниях говорится что такая конструкция консольного свеса делается если вылет больше 0.3метра, но нигде не говорится о максимальном размере. :no: А схематически видно, что вылет обычно не больше стандартного шага между стропильных балок, т. е. 0.6метра.
    2. У меня впридачу будет тяжёлая керамика. :um:
    Вот у меня и появилась мысль "зарезать" две крайних стропильных фермы и закрепить консольную балку и третьей стропильной фермы, тем самым увеличив рычаг и соответственно несущую нагрузку карниза. У меня получается зажатая часть консольной балки 1.0метр и вылет 1.0 метр. :super:
    А под каждым вырезом у стропильной фермы поставить стойку-распорку, для того чтобы компенсировать ослабленную вырезом стропильную балку.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И тем самым вы ослабляете их...вы принцип качелей знаете?
    Сколько снаруже столько и внутри делаете + двойные стропила (сбитые вместе) внутренние- опора (нагрузка) как раз передаётся через фронтоны на внешние стены :super:
    Мы свесы в 500мм просто на обрешётки вывешиваем (правда не черепицу конечно) - хотя видел и такое.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В качестве альтернативы можно рассматривать только стропильную ферму меньшего размера ... я думал об этом, но как-то не додумал ... нигде более подробно о таком способе не нашёл, а у самого смоделировать конструкцию пока руки не дошли. Всё надеюсь, что найду крышевиков, которые скажут - "Легко, это делается так ..." :victory:
    По букварям до 300мм вроде ... хотя если будет сплошная обшивка под мягкую черепицу или металлочерепицу, то легко можно и 500-600мм сделать. :close:
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Подскажите, пожалуйста, как можно утеплить армопояс. Сбоку с уличной стороны я могу пенопласт установить, а вот как утеплить сверху? Кровля холодная, армопояс будет ведь улицу греть.
    Балки ниже армопояса если уложить (чтобы армопояс в помещение комнаты не попал под потолком), то балки будут давить на блоки поротерм, а у меня стоят по проекту ригеля и столбы, нагрузка будет нехорошая на блоки...
    Как лучше поступить?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Точнее у меня не армопояс, а 3 ряда полнотелого планирую выложить шириной в 2 кирпича с закладкой проволоки или других крепежей для мауэрлата. Пока этого пояса нет, только стена из блоков
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот поэтому я вынес опору стропил за пределы стены.
  8. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    1. Перерисовал, так конструкция правильно работать будет?
    2. Добавить или не надо затяжку стропил под коньком?
    3. Чем крепить вынесенные стропила к кобылкам, только гвозди в торец кобылок или гвозди с уголками?
    4. Тот же вопрос по лобовой доске, только гвозди в торец стропил или гвозди с уголками?
    Вынос над фронтоном спереди 50 см, сзади 35 см, свесы по 50 см.
  9. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Может не в тему, но сколько может стоить работа при устройстве подобной крыши. Точных цифр не надо, хотя бы порядок. Мне чтобы предметно с ребятами разговаривать, сориентируйте.
    Спасибо!
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @archerd, Средняя по Московской обл. варьируется от 1000 до 1500 за кв. м. кровли. А там как договоритесь
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Робот сгибальщик, ВЫ же вроде как сами собирались монтаж делать? :|:.Материал покрытия какой? МЧ, ЦПЧ, БЧ КЧ, шифер. ондулин, рубероид?
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Денис Влад-ч, Спасибо!
    @Плотник77, Это да, но мне надо определиться сколько подмастерьям закладывать в бюджет! ;) Покрытие гибкая черепица.
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Товарищи, спасите срочно!
    Таджики не поставили конек, для которого предусматривалась центральная несущая стена...
    Сделали висячую стропильную систему...
    Пролет 11 метров, концы балок вынесены на стену на полметра.
    Стропила 150*50.
    Стоят затяжки на высоте 2 метра.
    Всего высота 3,20, угол 30 градусов.
    На фотке нет пока затяжек.
    Крыша будет металлочерепица.
    Оно так постоит или надо конек ваять без опоры на фронтоны?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Заставьте переделать.
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Это действительно так критично?
    Конек на фронтон опирать или достаточно сделать три подпорки из бруса 150*100?
    На фотке нет затяжек, они установлены позже.
