Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Мне эта схема подходит? стропилка3.png Размер стропил 50х150,стойки и прогон 100х200
  2. Эдгебол
    Эдгебол
    Эдгебол
    Северодвинск
    Беседка будет переноситься, так что крышу будем демонтировать.
    Основная задача, чтобы новая была надежной...
  3. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
  4. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    В том то и дело что её нет, есть только разрез и спецификация по польски. :(Помогите правильно расставить стойки и подкосы.
  5. Leshyi99
    Leshyi99
    Leshyi99
    Тамбов
    Добрый день!
    Нужен совет по конструкции из вложения.
    У моих строителей возникло мнение, что страпильная система оказывает распирающее давление на колонну и выгибают ее во внешнюю сторону. Подскажите, как можно посчитать нагрузки, действующие на колонну, и какие меры по укреплению принять.
    Регион строительства – г. Тамбов, материал кровли – мягкая черепица, без утепления. Колонна – профильная труба 100х100х4мм. Страпила – 200х50мм. Линейные размеры - в эскизе. Угол крыши – 26 градусов.
    Колонна связана на уровне балкона деревянными балками 150мм.
    У самого уже есть пару идей, но хотелось бы услышать чужое, со стороны
    . WP_001276.jpg WP_001283.jpg вид 3д 1.jpg вид 3д 2.jpg размеры 1.jpg размеры 2.jpg размеры 3.jpg
  6. robin2004
    robin2004
    robin2004
    Ростов-на-Дону
    Подошло дело к мансарде. В проекте стропила изготавливаются из сдвоенной доски 50Х200. Кровлю считал конструктор, в принципе я не обсуждаю его решения, но есть мнение кровельщиков, которых знаю сто лет и понимаю, что они не будут меня дурить лишь бы облегчить себе работу.
    Они говорят сделаем как скажешь, хочешь двойные стропила, будут двойные. Но наше мнение, они нафиг не нужны, давай сократим межстропильное расстояние и будем делать стропила из одинарной доски 50Х200. Тем самым сократим время, трудоемкость и самое главное количество материала. Конструктор говорит ради бога, только соответственно сокращать межстропильное расстояние вдвое, т. е. работы будет еще больше и расход материала не уменьшится.
    Прошу посмотреть конструкцию стропильной системы в приложенном файле и высказать свое мнение по поводу использования в качестве стропил одинарной доски 50Х200 вместо сдвоенной доски с уменьшением межстропильного расстояния до 59см.
    Вся крыша изнутри подпирается четырьмя деревянными стойками 150Х200.В качестве материалов будет использованны металлочерепица Норман, утеплитель кровельный Изовер 15см, гидроизоляция Тайвек.
  7. Dargor
    Dargor
    Dargor
    Тверь
    Помогите пожалуйста вот с чем. Делаю крышу. Дом - 9X9, второй этаж - это боковые стенки по метру - остальное получается мансарды, видимо. по центру - стоики, на них конек. Стропила упираются в конек (сбоку) срезом. Стропила 50Х150. Вопрос: как рассчитать посадочное место (выпил) на стропильной ноге в месте, где она садится на мауэрлат? Мауэрлат у меня - двойная доска 50Х150. Углы рассчитать я могу, но вот этот выпил... а ведь угол соприкосновения с коньком тоже немного изменится после того как стропильная нога сядет в посядочное место... Несколько дней ищу - не могу найти.
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А кровельщики все-таки правы!
    Во-первых: парится с двойными стропилами - не есть большое удовольствие;)
    Во-вторых: при Ваших пролетах и снеговом районе, достаточно стропил 150*50. Единственное место - это пролет 8500, и там впору 200*50, при наличии конькового бруса.
    Ну, и утеплитель 150 мм - маловато...
    P. S. Интересный подход проектанта: стропило 200*100, а коньковый брус 200*50...:um:
  10. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Планируется дом 8,5Х12,5м, каркас, по каркасу монолит из опилкобетона со стеной 30см, самострой, в доме хотелось бы второй свет в гостинной. Из интернета на пролёт в 8м только вроде висячие стропила с прогоном и стойками. Если это так то Вопросы:
    1. Прогон - из чего и какого размера (100Х150, 100Х200), может брус клееный? Делать прогону жёсткое защемление?
    2. Стойка - труба 120мм диаметром подойдёт?
    3. Нужны будут две стойки с растояниями между ними и до фронтона - 4метра - реально ли такие расстояния между стойками?
    4. Висячие стропила на мауэрлат не крепятся, а привязываются проволокой? Можно ли концы стропил где нет второго света упирать в брус перекрытия между 1 этажом и мансардой?
    5. Если там где второй свет висячие стропила, то там где нет второго света какую стропильную систему делать, т. е. получится смешанная система?
    Фундамент готов не могу начать делать калкас без ответов на эти вопросы! Помогите кто может!
    Всем спасибо!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дружище, у Вас "полное Бородино" - "Смешались в кучу кони, люди..." (без обид!)
    Просто заданные вопросы из разных строительных технологий (каркас и монолит), или вообще шаманство (стропило привязываются, и пр.). Опишите более подробно (с планом помещений/стен), и лучше без "профессианальных" терминов...:victory:
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    В общем не хватает извилин в голове. Или чего в ней там? :)]
    Второй свет. Несущие все стены. Комната 6*13. Кровля плоская.
    Как?
    Варианты:
    1. Трёхсотая доска с шагом 35см, по которой сверху 2 контр обрешетки для создания уклона для отведения возможной влаги по гидроизоляции.
    2. Введение одного металлического двутавра вдоль 13 м и таже двойная обрешетка.
    3. Введение 2-3 металлических двутавров по короткой стороне.
    Ещё возможные решения? Более простые желательно)
  13. Vittek
    Vittek
    Vittek
    Правильно ли такое крепление стропил к мауэрлату? Без запилов в стропиле?
  14. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Посмотрите это (начало10) про бородино:
    А это насчёт шаманства (strop_4):
    А вот про жёсткое защемление прогона (к33) и про виды стропил (e6c629e19bf6c219e8e5fc9ac06202d0.gif) и о терминах ( к30).
    По висячим стропилам:
    +Применение висячих стропил для мансардной крыши
    Для того чтобы использовать подобную схему, нижнюю затяжку треугольной стропильной фермы поднимают на высоту мансарды. Подобная конструкция будет безраспорной, поскольку затяжка примет на себя растягивающее усилие и стропила будут воспринимать только вертикальные нагрузки. Внизу каждое стропило будет опираться на мауэрлат, а вверху – упираться друг в друга. Низ каждой стропильной ноги имеет опору в виде ползуна, который дает две степени свободы, а верх – жесткое закрепление. Когда вы делаете висячие стропила с затяжкой подобного типа, нужно отдавать себе отчет в том, что нарушение равномерности нагрузки на скаты крыши (например, при ураганном ветре) может повлечь за собой сдвиг в сторону большего усилия и вся конструкция разрушится. Для того чтобы этого не произошло опоры в виде ползуна делаются таким образом, чтобы концы стропильных ног были выпущены за стену дома. Использование ползунов какого – нибудь другого типа, только усложнит конструкцию стропильной системы, ибо потребует установки дополнительных элементов для придания стропильной системе надежности.
    Ну и план мансарды и первого этажа.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Т. е. - это Вы мне разъясняете? :ogo: А я думал, что просите помощи...
    Вот и стройте на основании приложенных Вами "тезисов" :)]
