Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    нагрузка на фронтоны будет частичная, отступив даже 3-метра .Вам просто надо снять пару рядом (может и три ряда блоков (с каждого фронтона) просунуть конёк.При этом сначала определить место коня и блоки положить на кладочную сетку, если уже хотите перестраховаться. Можно понять если конь без стоек лежал бы на фронтонах, и то блоки выдержать нагрузку. вы ещё учтите уклон кровли, он же у вас не 20гр что сугробы до весны будут лежать.
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я не делал пояс на верху фронтона. Просто взял две доски 150*40 длинной 500 мм, положил рядом (на гидроизоляцию) - получил опорную площадь в 150 см2 и на них положил конек. Может не правильно, но решил сделать так.
    Правка - площадь 1500 см2. Пора отдыхать...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то 750 ...
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Итого получилось 30 см (2*15) * 50 см = 1500 см2.
    Да... У самого уже голова не варит, а еще железо на крышу нужно накидать за выходные.
  5. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Простите за наглость ткните в картинку какую нить.
  6. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    То, что красным обозначено, это укосина - правильно, а затяжки образуют потолок мансарды, на рисунке не указаны, но они будут, что за брус Вы предлагаете?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не нашла Ваш рисунок. По памяти.
    Брус - прогон вдоль всего ряда стропил, который соединит эти самые стропила вряд под затяжками. То есть, если бы был у Вас проект, то схема была бы именно такой.
  8. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Вот здесь прогоны? салатовые линии
    А это стропилка
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  10. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    прогон на 6 метров какой должен быть то 50- 60 см. А без прогонов такая конструкция не работает что ли?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подскажите как устроить двухскатку на пролет 5,4 метра наслонную, только ригель нужен? А какое сечение при 25 градусах нужно?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ригель нужен. Сечение 50 на 150.
  13. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @Ростика, А так пройдет на мои пролеты без прогонов? Ну и ко всем кто в " ТЕМЕ " вопрос такой же, может подобное у кого то было.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А самой затяжки и косынки не хватит?
