Вопросы по стропильным системам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jumpstyle7, 04.11.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Я бы стойку лучше брус 150х150 поставил. Подкосы по Савельеву кажется при пролете от 5 метров. Тем более у вас затяжка из 50х200, перебор с подкосами кажись
  2. nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    Беларусь
    Доброй ночи. я тут новичок, хочу обратиться за советом.
    имеем обычный деревянный домик из бруса. делаем ремонт капитальный. решили начать с крыши - т. к. будем утеплять, но у нас не совсем мансардный этаж. скорее что-то наподобие второго света - не будет пола\потолка над большей частью комнаты.
    крыша двухскатка. была покрыта шифером по дранке. стропила старые 130 на 150, шаг около 1,5 метров.
    пролет 6 метров. высота от перекрытия до конька - 3 метра. длина дома 9 метров.
    вопрос:
    1. имеет смысл оставить и укрепить старую стропилку + новые стропила между ними? или это нецелесообразно? новое финишное покрытие - мягкая черепица. меня смущают трещины по стропилам старым, выдержат ли они нагрузку - если их оставить?
    2. полностью новая стропилка - сечение балок посчитали 50х200. слой утеплителя по нормам - 200-250 мм. шаг стропил хотим 60 мм.
    непонятно как крепить стропила к мауэрлату? или на верхний венец? (сейчас они врезаны в верхний венец, он же служит и мауэрлатом). без конька - т. к. длина получается 9 метров, а опереть не на что. смущает что в старом варианте запилы сделаны и в стропиле и в мауэрлате. насколько это правильно?
    вобщем подскажите какую стропильную систему выбрать в нашем случае?
    DSC_0546.JPG 538s2z7jL-E.jpg Cs2ejoV_U3k.jpg P2v-CteLS_g.jpg tbqqtqBycV4.jpg Tu7Cnq79gEI.jpg xjDpYH2I5Mw.jpg DSC_0546.JPG 538s2z7jL-E.jpg Cs2ejoV_U3k.jpg P2v-CteLS_g.jpg tbqqtqBycV4.jpg Tu7Cnq79gEI.jpg xjDpYH2I5Mw.jpg DSC_0546.JPG 538s2z7jL-E.jpg Cs2ejoV_U3k.jpg P2v-CteLS_g.jpg tbqqtqBycV4.jpg Tu7Cnq79gEI.jpg xjDpYH2I5Mw.jpg DSC_0546.JPG 538s2z7jL-E.jpg Cs2ejoV_U3k.jpg P2v-CteLS_g.jpg tbqqtqBycV4.jpg Tu7Cnq79gEI.jpg xjDpYH2I5Mw.jpg
  3. nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    nadyuhin nadine
    Беларусь
    Ой! :no: сори, что-то я перемудрила с фото! :ogo:
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Сколько уже отработала эта крища?
    Если не рухнула, значит все нормально.)
    Прикольно ригель прикреплен - встык к стропилу, я всегда думал, что он должен прибиваться с боков, чтобы стропила не расходились, а тут гвоздем встык...
    Трещины у Вас какие? Если горизонтальные от усушки древесины, то это не страшно.
    У меня похожая стропилка на старом доме. Я ее переделывать не буду, сниму шифер и положу профнастил. Покрытие станет легче, снег будет сползать, моя выдержит...
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ошибаетесь ригель сделан даже очень правильно, когда делается из кругляка ригель врезается в стропилу.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Век живи век учись.
    Я думал, что его роль - чтобы нижние части стропил не разъехались...
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    +1 тоже так думал
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Его роль не только в этом, он ещё служит для распределения нагрузки на скаты. Если имеем длину стропилы более 4м в этом случае ставится ригель, это в двух словах буквально.(не будем расписывать уклоны и сечения стропил)
  9. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    @aqualand, А этот узел вызывает у Вас опасения? Если да, то как его исполнить правильно, ну и ко Всем кто в " ТЕМЕ" вопрос тот же. Вид сверху соответственно. Да, кстати фронтоны каркасные, но может и из блоков сделаю если останутся.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    там же затяжки у вас... если не уверены - ещё затяжки параллельно этим повыше, короткие
  11. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
  12. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Что, всё нормально, вопросов ни у кого нет:faq:.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На такую конструкцию можно боинги сажать, а вы всё сомневаетесь:aga:
  14. Карлсонннн
    Карлсонннн
    Карлсонннн
    Я сомневаюсь только в том месте где крыша переходит с двускатки в односкатку, как крепить там: затяжки, конек, стойки и тп, опоры то у правого полуската нет?
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    она там и не нужна:no:...зачем козе баян? :aga:
